ściąganie próżni!!!
17 Odpowiedzi, 17423 Wyświetleń
kamil
  2009-03-14, 05:24:36
jak sprawdzić czy próżnia jest już wystarczająca? moje manometry pokazuja mi tylko: -1 bar, przez cały czas sćiągania próżni.. prosze o jakiś podpowiedziSmile
pozdrawiamSmile
Fujitsu Szczecin
  2009-03-14, 06:57:02
Bardzo fajną sprawą jest wakuometr. Pokazuje Ci on głębokość próżni na instalacji.
tommatiz
  2009-03-14, 11:37:27
Dokładnie, kup wakuometr na którym cała podziałka jest od 0 do -1. Dokładniejszego narzędzia nie ma. Wakuometr i mały reduktor to koszt ok 80 pln. Pzdr
Pawcio
  2009-03-14, 14:57:46
Jak można to dajcie linka jak to dokładnie wygląda i gdzie to kupić
  2009-03-14, 15:13:57
Myślę że powinieneś poczytać trochę ksiązek to wtedy dowiesz się co jak wygląda a potem brać się za chłodnictwo.
tommatiz
  2009-03-14, 15:26:56
Wyobraź sobie zwykły manometr ze skalą powiedzmy od 0 do 15 bar gdzie próżnia pokazywana jest na ok centymetrze do -1. A w wakuometrze tam gdzie masz 15 bar jest 0 a -1 osiagalne jest jak cała wskazówka dojdzie do -1 czyli caaaałe okrążenia.. Kupisz to w każdej hurtowni chłodniczej Pzdr
monterod2002
  2009-03-14, 18:24:53
kup sobie wakuometr niedość że bedziesz widział jak zrobiłeś próżnie to jeszcze szybko zoriętujesz sie że masz nieszczelność (o ile ją będziesz miał)
pozdrowionka
Pawcio
  2009-03-14, 18:59:00
Mam wakuometr tylko zmyliła mnie skala od 0 do -1 , mój schodzi od 100 kPa do 0 stąd wątpliwości, ale to przecie chyba to samo - widać kiedy "robi się próżnia" i czy układ szczelny.
monterod2002
  2009-03-14, 19:01:06
to samo tylko w innym opakowoniu Big Grin Big Grin
Przemonter
  2009-03-15, 20:46:31
tak sie zastanawiam ja wpuszczacie gaz w uklad z podpiętym wakuometrem?sorki za glupie pytanie ale nigdy go nie uzywalem i jestem ciekaw jak to zrobic zeby go nie uszkodzic?:-]
tommatiz
  2009-03-15, 21:26:47
hehe bez wakuometra. Po tym jak na wakuometrze jest próznia to ściągasz go i podłączasz manometry. Ściagasz jeszcze raz próżnię na chwilkę i puszczasz gaz.... Jak byś puścił gaz na wakuometrze to byś go ze dwa razy przekręcił na osi Smile. Pzdr
Przemonter
  2009-03-15, 21:42:59
no wlasnie tak sie zastanawialem jak to zrobic zeby go nie przekręcicSmiletroche zabawy z tym sprzętem no ale wiadomo ze duzo dokladniejszy niz -1 na manometrzeSmile
monterod2002
  2009-03-15, 21:57:12
zabawy troche jest ale czasami warto. Czasem sie zapomni człek i załatwi wakusia naszczęście nie są drogie.
tommatiz
  2009-03-15, 21:57:35
No nie wakuometr a manometr to jak Leksus i Syrenka... Troszkę zabawy ale wszystko dla wyniku szczelności. Pzdr
tommatiz
  2009-03-15, 22:14:36
Ale widziałem jeden wakuometr u znajomego który ma w sobie zaworek i można na nim puszczać gaz w układ. Ledwo co się przekroczy ciśnienie ponad "0" to zaworkiem idzie ciśnienie więc nie uszkodzimy wakuometra a puścimy gaz w układ bez podpinania manometrów. Ale to stary wyga i używa go od wielu wielu lat ale teraz nie wiem czy taki się kupi ja nie widziałem. Pzdr
Fujitsu Szczecin
  2009-03-16, 06:08:31
Przemonter napisał(a):tak sie zastanawiam ja wpuszczacie gaz w uklad z podpiętym wakuometrem?sorki za glupie pytanie ale nigdy go nie uzywalem i jestem ciekaw jak to zrobic zeby go nie uszkodzic?:-]
Ja wakuometr podłączam na czas wytwarzania próżni, może nie tyle sam zegar co sensor. Przed wpuszczeniem czynnika należy go odłączyć, ponieważ trzeba będzie wyczyścić olej który się do niego dostanie a w najgorszym przypadku można go uszkodzić. Tu mówię o manometrze Mastercoola. Inaczej jest Revco, wakuometr jest wbudowany w manometr i przystosowany i temu nie szkodzi.
kamil
  2009-03-16, 15:24:04
dziękuje za podpowiedziSmile pozdrawiamBig Grin
