Gdzie można kupic stelarze do jednostek zewnętrznych klimatyzatorów?? Czy każdy stelarz będzie pasował do każdej jednostki zewnętrznej czy nalezy dobierać je do poszczególnych jednostek indywidualnie??
Stelarze do jednostki zewnętrznej
10 Odpowiedzi, 10714 Wyświetleń|
Wsporniki do klimatyzatorów należy dobierac indywidualnie pod konkretny
klimatyzator, chociaz istnieją także wsporniki uniwersalne.Przy zakupie wspornika należy zwrócić uwagę na wielkość wsporników- rozstaw otworów do mocowania jednostki zewnętrznej oraz maksymalny udźwig.Wsporniki różnią się konstrukcją oraz mocowaniem. Należy także wziac pod uwagę możliwośc montażu na scianie, pod oknem lub na dachu. Większość firm oferujących klimatyzatory sprzedaje także wsporniki. Proponuję wysłać zapytanie poprez nasza stronę do firm na portalu www.klimatyzacja.pl a uzyska Pani szczegółowe informacje oraz wybierze najkorzystniejszą ofertę.
W świecie stosuje się tak zwane top chanel ,czyli rodzaj ceownika z wywiniętymi do środka brzegami do tego jeszcze specjalne nakrętki ze sprężyną i wykonujemy każde zawiesie czy podstawe pod urządzenie na budowie bez stosowania spawarki czy wcześniej zakupionych zawiesi, które czesto albo sie nie nadają ,lub trzeba je przerabiać.Niestety w Polsce jest to rzadko stosowane,a szkoda bo bardzo ułatwia prace monterom.
takie top channele można stosować, ale nie polecam w miejscu na które ktoś będzie spoglądał...... na dach jest to bardzo dobre i praktyczne , mimo wszystko polecam się pomęczyć i pospawać, pierwsze będą szły wolno i będą krzywe, ale się da dojsć do wprawy, jeśli chodzi o zakup to z tego co wiem w łodzi jest to wydatek ok 80 zł za 2 ramiona( pomalowane) ceny mogą się różnić
Jak ktos jest w komitywie ze spawarka i wie jak to sie robi to ok, ale ja osobiscie niechcialbym przechadzac sie pod jednostka zew. zamocowana na wsporniku nie pewnie pospawanym.
Koszt uniwersalnych wspornikow jest niewielki, i ewentualnie trzeba wywiercic otwór wedlog zapotrzebowania jednostki zew. Pozdrawiam serdecznie Miro
Senior top chanel prezentuje się ładniej od większości spawanych a jego trwałość bije na głowe wszystkie, nawet ten malowany badziew z łodzi(są cynkowane ogniowo)
to, że się komuś nie podoba spawany uchwyt do klimy to nie musi od razu nazywać tego badziewiem, i to nie jest chyba najważniejszy problem tematu"klimatyzacja" ????? mi się np podobają brunetki i czy z tego powodu wszystkim też muszą??? pozdr dla Szampana
Brunetki są OK ale blondynki niczym im nie ustępują a pozostają jeszcze szatynki, rude, łyse no i farbowane na pełną paletę barw. I kto je wszystkie ukocha ! !?
Gosia napisał(a):Gdzie można kupic stelarze do jednostek zewnętrznych klimatyzatorów?? Czy każdy stelarz będzie pasował do każdej jednostki zewnętrznej czy nalezy dobierać je do poszczególnych jednostek indywidualnie??Ja kupiłem wspornik uniwersalny na 80kg za 70 zł w Castoramie. Są jeszcze na większe obciążenie ale nie pamiętam na ile.
posiadam wsporniki po 50 zł brutto składane i skrecane a nie spawane z poziomica
500 236 866 |
