wentylator w dikin
8 Odpowiedzi, 6403 Wyświetleń
budzaj
  2009-04-23, 18:40:51
Witam ma może ktoś schemat budowy splita. O co chodzi muszę wymienić wentylator a szczerze nigdy nie miałem okazji czy trzeba zdjąć splita żeby to zrobić czy idzie się jakoś dostać inaczej?
majki
  2009-04-23, 19:22:15
witam,nie musisz sciągać jednostki tylko odkręcić na dole dwa wkręty,UWAGA one są pod zaślepkami a reszta obudowy jest na zatrzaski ,i wtedy masz już wszystko praktycznie na wierzku,pozdrawiam
majki
  2009-04-23, 19:23:24
a zaślepki pod płetwą wachlującą
  2009-04-23, 19:24:06
jak ktoś ci pomoż eto we dwuch bez zdejmowania wymienisz
trzeba zdjąć obudowę potem odkręcić od podstawy parownik i wyciągnąć wentylator o ile to jest ścienny
budzaj
  2009-04-23, 19:39:39
w podsufitowym miałem okazje to jest właśnie ścienny mam nadzieje że nie będzie problemów dzięki za informacje pozdrawiam
  2009-04-23, 20:24:03
Musisz odkręcić wkręty mocujące parownik a potem lekko odgiąć na rurkach na tyle żeby mozna było wyjąc wentylator. Wentylator jest przymocowany do wałku silnika i trzeba poluzować śrubkę
budzaj
  2009-04-24, 18:17:41
No jak zwykle błędne informacje mi podali szok
miałem wymienić silnik w agregacie to są ludzie hehe rozebrałem całego splita a okazało się że to silnik od jednostki zewnętrznej by to drzwi ścisły
  2009-04-25, 07:00:12
A miałeś wcześniej w ręku tą część do wymiany ? Jezeli tak to sam powinieneś dojść do tego co jest uszkodzone. Big Grin
