problem z klimatyzatorem lg artcool
6 Odpowiedzi, 6610 Wyświetleń
Wątek zamknięty
carlo
  2009-05-03, 14:06:43
witam,klimatyzator nie zmienia sily nadmuchu.zmiany sa na wyswietlaczu ale nadmuch sie nie zmienia.
tommatiz
  2009-05-03, 15:25:17
A czy jak klikasz pilotem to masz sygnał dzwiękowy? Jeżeli masz sygnał dzwiękowy z urządzenia a na pilocie zmieniają się wyświetlenia dotyczące siły nadmuchu a nadmuch jest ten sam to problem tkwi w elektronice j.wew. bo ona steruje całą pracą urządzenia. Raczej nic nie da ale jak możesz to odłącz zasilanie od klimatyzatora na minutę ( wyłącz bezpiecznik, wtyczkę z kontaktu) może coś się zawiesiło. Pzdr
Rześki LUFT
  2009-05-03, 15:37:01
jeśli masz nastawioną temp większą niż w pomieszczeniu to tez wentylator może sobie dmuchać na stałym poziomie... daj temp na min i wtedy sprawdźSmile
tommatiz
  2009-05-03, 15:50:46
Większa temp nie ma znaczenia co do szybkości wentylatora tylko w przypadku jak jest wentylator ustawiony w funkcji AUTO. Wtedy jak jest osiągnięta temperatura w pomieszczeniu to chodzi na najwolniejszym biegu. Ale kolega pisał że zmienia ustawienia na pilocie i nic się nie dzieje więc obstawiam elektronikę. Pzdr
Rześki LUFT
  2009-05-03, 16:02:30
niektóre klimy nie zwiększają nawiewu jak nie muszą zbijać tempSmile nie pamiętam które bo dużo się tego serwisuje ale bywało na 100%... Pzdr
tommatiz
  2009-05-03, 20:46:11
Jak zresetowanie nie pomoże a daje na to 99%, to wymiana elektroniki pomoże na 100%. Niestety LG nie mają dobrej elektroniki i takie przypadki już bywały. pzdr
