Klima się włącz i wyłacza Audi A4
11 Odpowiedzi, 19172 Wyświetleń
tomekpoznan
  2009-05-11, 19:52:29
Witam panowie mam problem z klimą w Audi A4 1.9 TDI r96 która sie włącza i wyłącz bez reguły raz cały czas,raz po przegazowaniu,jak schodzi z obrotów ,klima świeżo nabity błędów niema Co może być przyczyną
thermo
  2009-05-11, 21:46:55
zbyt mało precyzyjnych danych by Tobie pomóc. Z tego co piszesz to może być prawie wszystko.
zielak1979
  2009-05-12, 06:54:43
Cześć.
Może za krótko próznia była ciągnięta i jest wilgoć w układie i zawór przymarza.
Miałem tak w Roverze 45 wywalało na HP.
tomekpoznan
  2009-05-12, 16:07:52
Więc tak ciśnieniowo wszystko gra na zegarach nic nie widać Klima włącza sie i wyłącza jak jej sie chce Co może jeszcze rozłączać,czujnik niskiego i wysokiego ciśnienia odpadają bo na zegarach nic się nie dzieje.Co może jeszcze rozłączać klime.O jakim czujniku piszesz i co to HP Jakie dane podać Audi A4 Klimatronik
tom17
  2009-05-12, 19:05:27
zmieniałeś filtr przeciwpyłkowy? może masz zapchany i czujnik przeciwoblodzeniowy wyłacza. może być uszkodzony czujnik ciśnienia. sprawdź połaczenia elektryczne. może silnik się przegrzewa i czujnik temp cieczy wyłącza. sprawdzaleś to?
tomekpoznan
  2009-05-12, 19:28:38
Filtr zmieniony,czujniki ciśnienia (na podszybiu niskiego przy chłodnicy wysokiego) podmienione z innego auta panel klimatronika też wszystkie połączenia przejrzane,silnik na właściwą temp. Na komputerze zero błędów.Gdzie znajduje się ten czujnik czujnik przeciwoblodzeniowy Jakie są jeszcze czujniki które mogą wyłączyć klime Najczęściej wyłącza jak się dodaje gazu ale też często na biegu jałowym
mambo
  2009-05-12, 19:47:53
sprawdz jaka jest temperatura na kratkach wylotowych na pierwszym biegu wentylatora i przy 1500 obr/min silnika i przy jakiej temp otoczenia.
k_piachu
  2009-05-12, 20:11:57
Mialem podobny przypadek w mondeo mkII i powiem szczerze ze wtedy przeszukalem wszystko, posprawdzalem cala instalacje i okazalo sie ze wytsraczalo przetoczyc sprzegielko na kompresorze i wyregulowac ustawic szczeline na sprzegle i wszystko!!!!
tomekpoznan
  2009-05-12, 20:22:59
k_piachu napisał(a):Mialem podobny przypadek w mondeo mkII i powiem szczerze ze wtedy przeszukalem wszystko, posprawdzalem cala instalacje i okazalo sie ze wytsraczalo przetoczyc sprzegielko na kompresorze i wyregulowac ustawic szczeline na sprzegle i wszystko!!!!
Jak na krótko dam mase na przekaznik to sprężarka załącz sie więc to chyba odpada Coś rozłącza mi sterowanie(mase) przekaznika i nie wiem co
  2009-05-13, 05:52:13
czujnik przeciwzamrozeniowy znajduje sie w parowniku
tomekpoznan
  2009-05-13, 12:52:45
radekklimat napisał(a):czujnik przeciwzamrozeniowy znajduje sie w parowniku
Orientujesz się w którym miejscu dokładnie jest w a4 jak go sprawdzić Czy np krótkie próżniowanie może powodować takie wyłączanie dodam że na zegarach wszystko gra
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-13, 13:41:23 przez tomekpoznan.)
