AUDI A4 2002 ROK
7 Odpowiedzi, 6976 Wyświetleń
marceliboguslaw33
  2008-02-03, 18:20:03
klimatronik ustawiony na 18 stopni mimo tego z kratek nawiewu wylatuje gorace powietrze,co jest przyczyną tego?
senior
  2008-02-04, 07:29:38
czy jak włączasz i wyłączasz ogrzewanie masz jakąś różnicę?? może to zawór wodny, musisz napisać więcej, z tych danych bynajmniej ja więcej nie mogę pomóc
marceliboguslaw33
  2008-02-04, 17:39:43
gdy podwyższam temperaturę jest o wiele wyższa niż pokazuje wyświetlacz na klimatroniku.powietrze wylatujace z kratek przy nastawionych 27 stopniach jest bardzo gorące.w tej chwili klimatronik nastawiony jest na 18 stopni mimo to w samochodzie jest bardzo ciepło co wydaje mi sie za nienormalne.znajomy ma nastowione na 21 stopni i nie jest tak gorąco.
z góry dziekuje
  2008-02-04, 19:30:55
klimatronik grzeje jak jest zimno do temp ustawionej na wyswietlaczu jezeli ja przekroczy powinno sie właczyc chłodzenie czujnik jest ukryty za kratka pod wyswietlaczami wiec zanim sie ogrzeje w tym miejscu to chwile potrwa
natomiast za cała prace w trybuie "auto" odpowiadaja czujniki moze masz jakis bład najlepiej jedz do warsztau na sprawdzenie klimatronika moze ma jakies błedy
pozdrawiam
betowen2
  2008-02-17, 10:31:50
Może być zepsuty czujnik regulujący tepmeraturę
Archiii
  2009-05-16, 17:29:06
Witam Ja mam podobny problem z klimą w Audi A4. Klima po włącvzeniu cały czas grzeje i wylatuje gorace powietrze, na wyświetlaczy sterownika wszystko działa prawidłowo wszustkie wskaźniki działają tyle że nawet po nastawieniu najniższej temperatury z wylotów wylatuje gorace powietrze. Mógłby ktoś coś poradzić na to??
  2009-05-16, 17:51:22
w audi najczesciej uszkodzone silniczki od klap lub zablokowane klapy oraz otwarty zawor grzania
