Problem z wyłanczajacą się klimatyzacją w mercedesie okularniku
42 Odpowiedzi, 37774 Wyświetleń
Wstecz 1 2
tom17
  2009-05-16, 19:06:25
i co z tą pompką wymieniłeś. jeżeli nie to komputer może wyłączać kompresor ponieważ klimatyzacja jest połączona elektrycznie z układem chłodzenia aby zapobiec przegrzewaniu silnika.
piter79
  2009-05-16, 19:48:33
Kolego ta cienka rurka jak pracuje kompresor musi być ciepła to jest strona tłoczna.
Jeżeli jest zimna to masz zapchany układ najprościej mówiąc rozpylanie czynnika zaczyna się w twoim aucie przed zaworem, a z tego może wynikać ze skraplacz masz zapchany czyli (chłodnicę). Piszesz także, że czynnika masz 1kg przeciętnie czynnika w aucie jest 550-750g +- 50g. Może wie ktoś z kolegów ile czynnika powinno być u kolegi w aucie. Czy skraplacz czyli chłodnica robi się ciepła podczas tych 2 min pracy kompresora, sprawdź to.
Pozdrawiam...
tom17
  2009-05-16, 19:55:32
piter79 napisał(a):Piszesz także, że czynnika masz 1kg przeciętnie czynnika w aucie jest 550-750g +- 50g. Może wie ktoś z kolegów ile czynnika powinno być u kolegi w aucie.
1kg
piter79 napisał(a):jeżeli jest zimna to masz zapchany układ najprościej mówiąc rozpylanie czynnika zaczyna się w twoim aucie przed zaworem, a z tego może wynikać ze skraplacz masz zapchany czyli (chłodnicę).
czy w takim przypadku sprężarka nie włączyła by się po spadku ciśnienia?
wg. mnie jest to związane tylko i wyłącznie ze sterowaniem
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-16, 19:58:00 przez tom17.)
piter79
  2009-05-16, 20:11:04
Może i tak wiesz jak czegoś nie widzisz i sam osobiście nie posprawdzasz to ciężko doradzić komuś tym bardziej ,że podaje tylko stronę tłoczną nie wspominając o stronie ssącej w układzie. Może masz rację tom17 ,że problem ze sterowaniem tylko dlaczego 2 min.
Pozdrawiam...
piter79
  2009-05-16, 20:23:06
Kolego istnieje dość drastyczne rozwiązanie, a mianowicie podpięcie kompresora bezpośrednio pod zasilanie oczywiście z założonymi manometrami na stronie tłocznej i ssącej coś musi się w tym momencie wydarzyć. Manometry obowiązkowo!!!!!
Pozdrawiam....
AndrzejMerc
  2009-05-16, 20:29:52
TOM 17 kolego to cisnieniepodaje z komputera a na urzadzeniu do nabijania klimy jest takie same mowa na wysokim cisnieniu bo na niskim nie pamietam jakie było wntylatory chodza normalnie a czujnik wymieniłem temperatury cieczy który jest przy osuszaczu i zawór wraz z uszuszaczem nadmiienie ze elektryk po tym jak sie kompresor rozłonczył to wpiał swoim sposobem sie do zaworu cisnienia i zrobił cisnienie wysokie tz pokrecał takim cos ze cisnienie rosło i załonczyła sie pompa na 21barach i na 29 wyłaczyła i postawił diagnoze ze mam kompresor zły na małe daje cisnienie
ze trzeba wymienic go takze ja w to nie moze uwierzyc bo jak byłby zły to nie byloby nic zimnego powietrza a on z 27st np w srodku zchłodzi do 7st
tak obczaiłem na termometrze wpietym we wlot powietrza
tz przez te 2-3minuty
pracy
takze moze to cos komu blizej zblizy muj problem co to za problem mam
tom17
  2009-05-16, 20:34:34
piter79 napisał(a):Może i tak wiesz jak czegoś nie widzisz i sam osobiście nie posprawdzasz to ciężko doradzić komuś tym bardziej ,że podaje tylko stronę tłoczną nie wspominając o stronie ssącej w układzie. Może masz rację tom17 ,że problem ze sterowaniem tylko dlaczego 2 min.
Pozdrawiam...
brak ssącej dlatego że ciśnienie jest czytane z przetwornika który jest tylko na HP a nie zegarami. dlaczego taki czas ciężko powiedzieć ale na pewno po tym czasie powinna zadziałać jakaś funkcja która nie działa. być może ta wcześniej wspomniana pompka od cyrkulacji płynu chłodzącego.
tom17
  2009-05-16, 21:03:39
AndrzejMerc napisał(a):załonczyła sie pompa na 21barach i na 29 wyłaczyła i postawił diagnoze ze mam kompresor zły na małe daje cisnienie
ze trzeba wymienic
takie ciśnienia w układzie to przy temperaturze otoczenia ok 40stC więc na pewno nie kompresor - zresztą nabił do 29bar jeżeli coś tam pokręcił ( ciekawi mnie co?? wyłączył wentylatory skraplacza? jedynie to mi do głowy przychodzi)
jeżeli przy 21bar załączył to czy przypadkiem przetwornik ciśnienia nie jest uszkodzony?
piter79
  2009-05-16, 21:23:35
tom17 coś mi tu nie gra przy 12-15 atmosferach w sprężarce powinien zadziałać zawór przeciążeniowy, no chyba, że go tam nie ma.
Ciśnienie na tłocznej wskazania układ nie drożny.
Pozdrawiam...
AndrzejMerc
  2009-05-17, 16:35:29
koledzy a czy jak odetnie mi prad od sprezarki to jak bym podpioł z onstalacj od wiatraków ten pluz do kompresora moze narobic problemów bo juz i tak niektórzy mi radza tylko boje sie czy komputera nie uszkodzic cos moze to
moze cos ktos podpowie czy jest taki myk mozliwy
bo patrzac jak klima chodzi to i wiatraki
AndrzejMerc
  2009-05-17, 17:32:57
koledzy czytam tak po koleii kazda wsza odpowiedz a mianowicie
pompka nie wymieniona bo podłaczyłem ja na krótko do prostownika i pracuje to po co mam ja wymieniac elektykowi wykazał komputer to załozył swoja na mopment by dalej sprawdzic ale i wymiana pompki wymószajascej obieg wody tez nic nie dało a wracajac do tego cisnienia 21-29bar
załanczanie i wyłaczanie kompresora to elektyk zrobił tz potenciomet wpioł sie we wtyczke zaworu cisnieniowego i około 21bary załonczyła sie tz kompresor a 29bar wyłaczył
na tej podstawie powiedziałze kompresor nie tłoczy cisnienia
ale jak pracuje te 2minuti to do 16bar natłoczy
piter79
  2009-05-17, 18:39:47
AndrzejMerc napiszę krótko jedź do kogoś kto nie tylko zna się na prądach, ale też na klimatyzacji i sposobie jej działania. Jeżeli odłączysz kabelek od sprężarki i podłączysz pod niego plus z akumulatora to na pewno w elektronice nic się nie stanie pamiętaj aby ktoś podłączył manometry na niskie i wysokie ciśnienie, aby stwierdzić jak zachowuje się ono po tych 2-3min.
Pozdrawiam...
tom17
  2009-05-17, 19:38:30
AndrzejMerc napisał(a):a wracajac do tego cisnienia 21-29bar
więc sam sobie odpowiedziałeś gdzie jest problem. jest coś nie tak z przetwornikiem ciśnienia
RobertS
  2009-05-18, 21:58:01
ta sprężarka ma chyba czujnik obrotów - może on niedomaga, np. przewód uszkodzony i komputer głupiejąc odłącza sprężarkę
tom17
  2009-05-18, 22:07:37
RobertS napisał(a):ta sprężarka ma chyba czujnik obrotów - może on niedomaga, np. przewód uszkodzony i komputer głupiejąc odłącza sprężarkę
nie. wg katalogu jest denso 7sb
AndrzejMerc
  2009-05-19, 13:38:01
witam koledzy dzis byłem raz jeszcze na warszacie który naprawia klimy i gosc podłaczy czujnik na wysokie i niskie cisnienie wszystko jest w porzadku wiatraki chodza zchładzaja dobrze powietrzem sprezonym przedmuchał chłodnice a problem odłanczania sie sprezarki pozostał i skierował mnie do elektronika bo to on ma znajs przyczyne co odłacza dopływ pradu do sprezarki po tych 3min pracy w czwartek juz mam kolejkwe do serwisu takze mysle ze oni dojda
co to jest pozdrawiam napisze jak bendzie juz po problemie co to było!!
AndrzejMerc
  2009-05-22, 12:04:29
WITAM koledzy wracam tutaj podzielic sie wiadomoscia co było problemem wyłaczania sie klimy po 3minutach pracy a mianowicie w serwisie to okazało sie ze jest CZUJNIK TEMPERATURY PAROWNIKA POZDRAWIAM SERWIS Z LUBLINA LENARTOWICZ TO STRZAŁ W DZIESIATKE!!! szybko i sprawnie
Wstecz 1 2
