Problem z Ardo FreshLine
4 Odpowiedzi, 4680 Wyświetleń
szymonviper
  2009-05-31, 19:00:38
Zostałem wezwany do naprawy wyżej wymienionej lodówko-zamrażarki. Początkowo objawy wskazywały na niedostateczną ilość gazu (po rozmrożeniu i ponownym załączeniu sprężarka nie mogła uzyskać dostatecznie niskiej temperatury i nie wyłączała się) Po zrobieniu próżni i ponownym nabiciu wystarczającą ilością gazu odczytaną z tabliczki znamionowej (R134a-110g) sprężarka nadal nie wyłączała się. Potem załączała się i wyłączała cyklicznie co kilka minut. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Z góry dziękuję za zainteresowanie się tematem.
szymonviper
  2009-06-01, 07:58:07
termostat wymieniłem i nic się nie zmieniło, czyli wiąże się to z wymianą sprężarki...
CKI
  2009-06-03, 07:42:08
Jeżeli nie wymieniłeś filtra to tu jest przyczyna (tak spręża że aż staje sprężarka), zatkany filtr lub kapilara, wymień filtr przeczyść kapilarę, napełnij ponownie i powinna pójść.
szymonviper
  2009-06-03, 08:31:20
CKI napisał(a):Jeżeli nie wymieniłeś filtra to tu jest przyczyna (tak spręża że aż staje sprężarka), zatkany filtr lub kapilara, wymień filtr przeczyść kapilarę, napełnij ponownie i powinna pójść.
Dokładnie tak jak napisałeś, była zatkana kapilara. Wszystko ładnie ruszyło. Dzięki za podpowiedz. Pozdrawiam
