golf 5 dziwny przypadek
8 Odpowiedzi, 10911 Wyświetleń
kubaska
  2009-06-05, 00:41:09
Witam mam ciekawy problem w golfie 5 2004 rok 2.0 tdi nie można wyłączyc klimatyzacji nawet po wypięciu wtyczki ze sprężarki
ona nadal pracuje byłem więc pewien że to zawór regulacyjny niestety po wymianie to samo,zawór oczywiscie nowy magia?
diagnostyka pokazuje że wszysztko ok żadnych błędów parametry dobre w momencie wyłączenia klimy prąd płynący przez zawór 0,0 A
w momencie włączenia od 0,1A do 0,6A czyli prawidłowo może ktoś miał podobny przypadek?.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-06-05, 00:41:55 przez kubaska.)
gajdek419
  2009-06-05, 05:40:55
Jest kilka opcji do sprawdzenia:
1. Skad miałes nowy zawór, czy napewno był sprawny?? Być może nie zamyka przepływu i sprezarka pracuje caly czas z pełna wydajnością. Niestety uszkodzony elektrozawór czy ty w sprezarkach zexel, sanden czy denso nie należy do rzadkości. Nowe elektrozawory oferowane do spzredaży często po prostu nie działają mechanicznie, pomimo, że elektrycznie są sprawne.
2. Druga sprawa to odpowiednie o-ringi na tym elektrozaworze, czy napewno zapewniają szczelność w gnieździe spręzarki.
3. Wewnętrzna nieszczelność w spręzarce (pomiedzy komorą korbową a ssaniem)
Jaka to sprezarka???
kubaska
  2009-06-05, 08:25:52
zawór nowy z dużej firmy z Warszawy nie będe im robił reklamy sprężarka to 1KO 820 803L zexel też myślałem o 3 możiwosci.
mt
  2009-06-07, 13:59:08
Jakie ciśnienia podczas pracy?
kubaska
  2009-06-09, 10:47:15
cicnienie podczas pracy prawidłowe 2 i 14 po wyłączeniu dosc szybko rosnie po stronie wysokiego do 25 ponieważ nie pracują wentylatory.
matwik1
  2009-06-10, 06:21:14
witam kubaska nie bardzo ci pomogę w twoim problemie ale mam prożbę ,czy mógł byś mi przesłać na maila dane tej firmy gdzie można kupić te elektro zawory regulacji ciśnienia z góry dzięki
  2009-06-10, 14:28:09
sprezarka jest ze zmienna wydajnoscia i moze talez z tłokami jest w pozycji wychylonej(cos sie zacieło) i dlatego klima ciagle działa
wałek tej sprezarki pracuje cały czas
rozbiez kompresor to najlepsza metoda sprawdzenia
kubaska
  2009-06-10, 22:04:53
ok tak zrobię Smile
