Niewydajna klimatyzacja - wadliwa sprezarka? TROJMIASTO
5 Odpowiedzi, 5111 Wyświetleń
JED
  2009-06-22, 12:57:27
Chcialbym prosic o diagnoze:
w aucie (Mitsubishi Lancer) byla slaba wydajnosc klimatyzacji.
Wizyta w warsztacie pokazala nastepujace parametry:
- przed napelnieniem bylo 360gr i cisnienie 2/10 bar.
- po napelnieniu jest 520gr i cisnienie 2/10 bar.
Niestety, nieznacznie tylko zmienila sie wydajnosc ukladu - temp na wylocie, w aucie, spadla z 14stC do 12stC.
Powyzsze parametry byly przy temp otoczenia 21.6stC.
Filtr kabinowy nowy.
Zajmuje sie ukladami klimatyzacji (bardzo duzymi) w swojej pracy zawodowej i dla mnie niezmienione cisnienie jest czyms dziwnym, ale podobno w samochodach tak jest - czy to prawda?
Moja wiedza na ten temat wskazuje uszkodzenie/zuzycie sprezarki. Nie wiem jak byla uzytkowana - auto dopiero kupilem.
Czy prawda jest, ze cisnienie LP w samochodach przewaznie oscyluje w okolicach 2 bar?
Czy na podstawie opisanych objawow moze mi ktos powiedziec, co moze byc przyczyna slabej wydajnosci?
Dziekuje i pozdrawiam.
JED
EDYCJA: czy ktos moze polecic sprawdzone miejsce do regeneracji sprezarki w Trojmiescie? Jesli to wina sprezarki, oczywiscie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-06-22, 12:59:03 przez JED.)
majki
  2009-06-22, 16:20:25
witam, no widze że masz delikatny problem,na moje jest to wina zaworu rozprężnego ,a pytałeś o ciśnienia czy takie występują ,prosze popatrz na tabelke i wszystko bedzie jasne
16C - HP 8,5-13 -LP 1,5-2
21C - HP 12-18 - LP 1,5-2
27C - HP 14-21 - LP 1,5-2
32C - HP 16-24 - LP 1,5-2
38C - HP 19-26 - LP 1,5-3
43C - HP 22-28 - LP 1,5-3,3
mn27
  2009-06-23, 08:35:18
cisnienia masz ok. SPREZARKA RACZEJ TEZ OK. moze ktos kiedys grzebał przy nagrzewnicy i żle sa poustawiane pokretła do nagrzewnicy i zimne powietrze miesza sie zciepłym
JED
  2009-06-23, 10:05:38
Wczoraj wlasnie tam zajrzalem!
Wyglada, ze to bylo przyczyna! Ale, ze bylo dosyc zimno, to nie uwierzylem jeszcze w to Wink.
Potrafisz mi wytlumaczyc dlaczego tak jest?
bodzio
  2009-06-25, 17:09:40
JED napisał(a):Wczoraj wlasnie tam zajrzalem!
A co w tym dziwnego? Przecieś klima to nie opona że jak więcej napompujesz to większe ciśnienie masz.
