City Multi Mitsubishi Electric
9 Odpowiedzi, 11470 Wyświetleń
Remik
  2009-06-30, 16:39:27
Jedna z jednostek wew. w VRF City Multi (PLFY-P32VKMA) nie chłodzi.
Czy można sprawdzić w jakiś sposób czy powodem jest zawór rozprężny, czy płytka elektroniczna ?
junakw
  2009-06-30, 17:25:06
tak można
jarekcg
  2009-06-30, 18:18:04
a są jakieś kody błędów...
Remik
  2009-06-30, 18:41:28
Z tego co mi przekazano to nie ma informacji o błędzie.
A jaki kod mógłby się pojawić w takich przypadkach ? Jak będę przy urządzeniu z taką wiedzą było by mi łatwiej.
Dzięki za info.
zarzak78
  2009-06-30, 19:28:40
musisz sobie załatwić instrukcję serwisową, tam jest wszystko opisane, przyczyn może być wiele. Jak mi podasz kod błedu to napiszę Ci co jest przyczyną, bo mam taką instrukcję w wersji papierowej.
  2009-06-30, 20:10:13
Miałem podobny przypadek z fujitsu i tez nie było błędu .Klimatyzator pracował normalnie ale chłodzenie lub grzanie ustawało po około 3 min. . Wymieniałem zawór rozprężny po sugesti serwisu fujitsu ale okazało się że płytka była do wymiany i niepotrzebnie ten zawór był wymieniany. Po wymianie płytki wszytsko poszło bez problemu. Klimatyzator był nowiutki i odrazu z wadą
Remik
  2009-07-01, 19:49:56
Witam kolegów
Inna klima Mitsubishi Electric (PUYJC) wskazuje kod P8
Może ktoś podpowiedzieć z czym jest to związane ?
buckles-and-more
  2009-07-02, 09:27:58
P8- błąd czujnika temperatury w zależności od serii może tyczyć się wielu czujników, jeżeli wystąpił na jednym parowniku to można poszukać gdyż masz tylko 3 - 4 czujniki temp.
Remik
  2009-07-02, 13:33:56
OK
Dzięki
