Dozownik oleju
11 Odpowiedzi, 10814 Wyświetleń
rabix
  2009-07-04, 06:20:19
Jak korzystać z tego urządzenia: http://chlodnictwo.istore.pl/pl,product,...ju,uv.html
zielak1979
  2009-07-05, 07:18:16
Podpinasz się tym pod ssanie a tłokiem cięgniesz próżnię i wciąga Tobie płyn.
Pozdrawiam.
Tadeusz4321
  2009-07-05, 10:59:55
Zielak1979 a mgdzie tu masz tłok.To jest urządzenie do wprowadzanie do układu np kontrastu,oleju sprężarkowego itp a nie do wyciagania
zielak1979
  2009-07-05, 11:57:22
Chodziło mi o stronę tłoczną.
Jeżeli ciągniesz próżnię po stronie sania i tłoczenia to wtedy to urządzenie podpinasz pod stronę ssącą a stroną tłoczną ciągniesz próżniei ładnie wciągnie płyn.
monterod2002
  2009-07-05, 21:14:14
zielak1979 napisał(a):Chodziło mi o stronę tłoczną.
a jak masz w układzie freon a zapomniałeś dodać oleju Big Grin Big Grin
zielak1979
  2009-07-06, 07:17:37
Wydaje mi się że o takich sprawach jak dodanie oleju nie powinno się zapominać Smile
rabix
  2009-07-06, 07:40:44
Czy za pomocą tego urządzenia można dodać barwnik lub olej do układu pod ciśnieniem?
mn27
  2009-07-06, 10:05:56
pewnie ze mozesz ja sie identycznym posługuje
tylko nie wiem jak ten dozownik ma sie do automatu bo automat sam w sobie ma dozownik
rabix
  2009-07-06, 10:11:39
Ja się automatem nie posługuję. Korzystam z manometrów pompy próżni stacji odzysku itp.
zuku
  2009-07-06, 19:51:02
Podpinasz się strona zaworu dozownika pod stronę ssącą ukł.(zawór dozownika zamknięty) a górna cześć pod niebieski wąż manometrów. Żółty waz pod butle, butla zaworem w gore tak aby wbić olej gazem, wlewasz olej do pojemnika i zakręcasz go, odkręcasz zawór niebieski przy manometrach luzujesz nakrętkę węża przy butli dozownik pionowo zaworem w dol, otwierasz delikatnie zawór w dozowniku tak aby gaz z ukł. delikatnie uciekał przez poluzowanego węża przy butli po paru sekundach dokręcasz węża przy butli i zamykasz zaworek przy dozowniku i tak masz usunięte w pewnym stopniu powietrze w dozowniku wężach manometrach. Uruchamiasz ukł. odkręcasz zawór w butli i delikatnie otwierasz zawór w dozowniku na ok 2 sekundy. Jak wlewasz większą ilość oleju zrób to paroma "krótkimi strzałami". Jeśli dozownik jest z wziernikiem to dużo bezpieczniejsze jest dozowanie
Ja tak robię i jeszcze nie udało mi się nic zepsuć
rabix
  2009-07-07, 10:13:16
Dzięki zuku za szczegółowy opis procedury Smile
