Czy spotkal sie moze ktos z nowymi urzadzeniami ktore maja zmniejszona ilosc czynnika chlodniczego z powodu nowych norm transportowych np.przewiduje sie urzadzenie ktore powinno zawierac wew.17 kg a jest np. tylko 10 kg. Oczywiscie jest informacja na urzadzeniu ze jest mniejsza ilosc czynnika tylko czy jest jakis przepis na taka zaistniala sytuacje
Ilosc czynnika w nowych urzadzeniach
9 Odpowiedzi, 9525 Wyświetleń|
Witam. Miałem kilka przypadków że w ogólę nie było czynnika przez błąd w fabryce i raz nieszczelność fabryczną która wyszła po czasie ale to że jest mniej czynnika do transportu to się nie spotkałem. W w jakich urządzeniach jest opis żę nie ma prawidłowej ilości czynnika? Pzdr
Pisze o skraplaczach vrf jak i agregatach skraplajacych central wentylacyjnych ale z tego co sie orientuje to przepis dotyczy wszystkich urzadzen.Nie wiem czy to jest prawda dlatego pytam a to z jednej przyczyny uzupelniajac czynnik przy vrf zawsze jest byla tabela ile dodatkowego czynnika nalezy uzupelnic liczac dlugosc i srednice rury cieczowej instalacji a tu kiszka bo podany jest wczesniej model urzadzenia i ilosc brakujacego czynnika w samym urzadzeniu wedlug jekis tam norm transportowych i nalezy to dodac do calosci dodawanego czynnika......nie znam az tak przepisow jak i jezykow obcych dlatego pytam moze jest ktos bardziej obeznany w temacie .........np.Jas....
Stefanbud urzadzenie z tego co sie nie myle z Twojej stajni...
To VRF Mitsubishi i Toshiba mają fabryczne napełnienia i tu się nie spotkałem z brakiem czynnika. Ale faktycznie że lipa z tym bo raz musisz dokładnie policzyć rurociąg i na to ilość czynnika a potem jeszcze uzupełnić brak tego co poszło na oszczędność transportową
.......Pzdr i miłego liczenia
Jestem na urlopie do poniedziałku.Pozdrawiam
No jak zwykle w Twoich pytaniach Wogotto są odpowiedzi. Weszły nowe przepisy co do ilości czynnika w jednym urządzeniu transportowanym drogą morską, wydaje mi się że chodzi o 11kg, ale to nie nowość. Zastanawiam się w czym problem? Dyskutowaliśmy ostatnio na temat ilości czynnika w instalacjach VRF, jedynym słusznym sposobem ustalenia tego jest wziernik na tłocznym. Pozdrawiam
Tak. Tylko czy projektant ma to tez na uwadze lub dany wlasciciel urzadzenia ze przeliczajac instalacje przy vrf przykladowo oblicza ze zmiesci sie w kosztach czynnika np za 2000zl a przy uruchomieniu wychodzi jeszcze dodatkowo nastepne 2000 zl. I jak sie to ma do duzych agregatow wody lodowej niekiedy tez sprowadzanych droga morska ..........Nie wiedzialem nic o takich przepisach do wczoraj dla mnie to nowosc czy mozesz podac od kiedy ten przepis istnieje i gdzie go szukac...
O tym przepisie słyszałem około roku temu. Nie wydaje mi się on aż tak istotny ze względu na koszt czynnika który trzeba uzupełnić w stosunku do inwestycji za grube tysiące złotych które kosztuje sam system. Wydaje mi się że to tak jakbyś wyjeżdżając z salonu nówką samochodzikiem wkurzał się że fabryka zatankowała Ci tylko 5 litrów paliwa. Zadzwoń do kolegi Czyża z Fujitsu, on jest na bieżąco z nowymi przepisami. Pozdrawiam
do poniedziałku.
