citroen xara picasso HDI
11 Odpowiedzi, 12277 Wyświetleń
bronek
  2009-08-14, 18:43:01
witam potrzebuje pomocy w citroen xara picasso 2.0 HDI wymienialem 2 weze od sprezarki ( polamane powyginane auto powypatkowe ) zaladowalem 200g r134a hcialem sprawdzic czy sprezarka sie zalacza niestety nic ;( cisza Wyciagnolem wtyczke z presostatu i zwarlem 1 z 4 pinem sprezarka sie zalaczyla na 2 sekundy co moze byc uszkodzoen , co sprawzic
bodzio
  2009-08-14, 19:18:25
Załaduj tyle co trzeba i pomyślimy.
bronek
  2009-08-14, 19:31:18
tylko wytlumacz mi dlaczego jak wykladam i wkladam wtyczke czujnika to klime zalaczy tylko na 2 s lub jak zewre piny i zeby powtuzyc musze uruchomic ponownie silnik
bodzio
  2009-08-14, 19:42:12
A ten czujnik jest po stronie HP czy LP?
bronek
  2009-08-14, 19:50:10
ups niepamietam autko dopiero dostane w poniedzialem ale raczej po stronie niskiej ( groba przewod ) ale niedam reki uciac Smile (jakie to ma znaczenie ?? )
bodzio
  2009-08-14, 20:49:12
bo na 200gr ciśnienie spadnie poniżej zera
Sprawdz na krótko kompresor bo może sprzęgło dostało po dzwonie.
bronek
  2009-08-15, 08:02:44
klimatronik 2002r co radzisz sprawdzic jakis przekaznik ??
KLIMABEST_Gdynia
  2009-08-15, 08:23:41
za mało gazu,rusza kompresor i sciąga do zera cyk i wyłancza się, daj tyle ile trzeba. sprawdz co dalej i napisz. tylko niewiem czy w tym aucie ruszają odrazu wentylatory jak w golfie czy wysokiego je włancza.
tom17
  2009-08-15, 09:49:24
bronek napisał(a):Wyciagnolem wtyczke z presostatu i zwarlem 1 z 4 pinem sprezarka sie zalaczyla na 2 sekundy co moze byc uszkodzoen , co sprawzic
pin 1-4 odpowiada za brak czynnika oraz zbyt wysokie ciśnienie w układzie.
bronek napisał(a):tylko wytlumacz mi dlaczego jak wykladam i wkladam wtyczke czujnika to klime zalaczy tylko na 2 s lub jak zewre piny i zeby powtuzyc musze uruchomic ponownie silnik
komputer zapamiętuje błąd i resetuje go po wyłączeniu zapłonu
bodzio napisał(a):Załaduj tyle co trzeba i pomyślimy.
dokładnie. potem szukaj błędów
bronek
  2009-08-15, 15:53:53
Przypuscmy ze jest zaladowane tyle czynnika co powinno byc i co wtedy , gdzie patrzec , czego szukac ...
Tadeusz4321
  2009-08-15, 16:47:22
bronek napisał(a):Przypuscmy ze jest zaladowane tyle czynnika co powinno byc i co wtedy , gdzie patrzec , czego szukac ...
Nie możesz w ten sposób podchodzić.Załaduj czynnik w ilości przewidziajej dla tego autka .Jak się włączy i będzie oki to nie ma co szukać dziury w całym.
