Toyota Corolla
4 Odpowiedzi, 7599 Wyświetleń
lukstoch
  2007-06-05, 16:21:20
Czy w nowej fabrycznie sprężarce klimy znajduje się olej bo chciałem uzupełnić klime a na stacji facet pyta mnie ile oleju ma wlać do klimy. Klima marki DENSO toyota z 2003 r 1.4 benzyna
Prosze o pomoc
  2007-06-05, 17:59:24
do tej tojki wchodzi 490 (+ -)30 gram gazu R 134a natomiast olej w ilosci 220 gram gdy go nie ma natomiast przy dobijaniu niech ci wrzuci ok 30 gram jezeli jest szczelna
lukstoch
  2007-06-06, 06:15:32
Dzięki ale pytanie czy w nowej fabrycznie sprężarce jest już olej czy musze go wlać (220 gram) czy tylko uzupełnić (30g) bo spotkałem się z różnymi opiniami jedni mówią że należy zalać całość a inni że tylko dolewka. Klima jest fabrycznie nowa tylko zakładana przezemnie i nie sprawdzięłm czy w sprężarce jest olej czy go niema a w instrukcji nic o tym nie ma.
Pilne
  2007-06-06, 17:03:35
musisz sprawdzic w sprezarce czy jest czy nie ma przed montazem jej najlepiej i jezeli jest sucha to dopiero wtedy zalewasz w podanej ilosci natomiast czy olej w niej jest czy nie ma to zalezy od producenta a leja przewaznie 100 g w celach montazowych
