dziwne objawy Yorka
6 Odpowiedzi, 4139 Wyświetleń
  2009-12-06, 09:57:33
Może woda w obiegu i zamarza na kapilarze a po dużym sprężeniu i podniesieniu się temperatury odpuszcza i zaczyna działać poprawnie .
tommatiz
  2009-12-06, 10:01:08
Witam. Po pierwsze mam nadzieję że nie próbowałeś uzupełnić czynnika na grzaniu Smile ??? Z tego co napisałeś można wnioskować że jest problem z zaworem 4drogowym. W momencie kiedy ustawiliśmy klimę na grzanie cewka na zaworze zadziałała ale... być może zawór do końca się nie otworzył i był tłumiony przepływ gazu i może dlatego lodził się skraplacz. Po tym jak podłączyłeś się manometrami sprężarka dziwnie pracowała aż w końcu zawór otworzył się do końca i problem zniknął. Jedno co mogę zasugerować to zrobienie serwisu kompletnego sprawdzenie ciśnień na chłodzeniu grzaniu i temperatur. Sprawdź działanie zaworu przez cewkę. Często bywa że on ulega uszkodzeniu a jest to przyczyna np. rozszczelnienia układu i ponownego uruchomienia urządzenia. Czy to urządzenie ma jakąś historię napraw konserwacji? Może kiedyś było demontowane i ponownie montowane w innym miejscu i doszło do zanieczyszczenie instalacji?. Na początek to mogę zasugerować bo elektronika raczej odpada. Problem w 90% po stronie układu chłodniczego. Pzdr
tommatiz
  2009-12-06, 11:33:45
Hmm... raczej nie bo to normalny zaworek jak w samochodzie wentyl tylko z innego tworzywa. A może masz syf w przewodach od manometrów albo w reduktorze? A sprawdź jeszcze zawory ampulowe czy są odkręcone do końca i czy w ogólę dasz radę je zamknąć i odkręć. Miałem przypadek że zawór był uszkodzony i nie dało się go zakręcic. Pzdr
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-06, 11:37:19 przez tommatiz.)
tommatiz
  2009-12-06, 21:05:50
Ktoś ostatnio zadawał pytanie odnośnie Sanyo i skraplacza że źle działa. Po naszych uwagach i wizycie serwisu Sanyo wyszło że elektronika padła i źle sterowała pracą sprężarki. Może ta wilgoć uszkodziła elektronikę??
tommatiz
  2009-12-06, 21:30:55
r12 napisał(a):
tommatiz napisał(a):Ktoś ostatnio zadawał pytanie odnośnie Sanyo i skraplacza że źle działa. Po naszych uwagach i wizycie serwisu Sanyo wyszło że elektronika padła i źle sterowała pracą sprężarki. Może ta wilgoć uszkodziła elektronikę??
Ale były podłączone manometry i wachania ciśnienia, a elektronika do nich nic niema
Wiem że podłączone ale nie można wykluczyć że to wilgoć i elektronika. Przypomnę ten temat: http://www.forum.klimatyzacja.pl/viewtopic.php?id=2731 Pzdr
tommatiz
  2009-12-06, 21:47:17
Oooooo to jest ŚWIATOWA PRAWDA. Są takie przypadki z pozoru błache że nie winimy np. silnika wentylatora bo na 100% to nie jego wina ale po kilku godzinach naprawiania i testowania na sam koniec stwierdzamy że jednak Tak! to wina wentylatora. Takie życie. Pzdr
