Pomocy Potrzebuje program do PDA do sterowania central VTS serii SCK..
11 Odpowiedzi, 16472 Wyświetleń
ganz1
  2009-08-20, 07:06:40
"Wysypał" mi się PDA sterujący centralą nawiewną VTS.
Niestety znikło też oprogramowanie do sterowania tą centralą (HARD RESET).
Mam gorącą prośbę jak ktoś posiada lub wie skąd pobrać program na PDA do obsługi tej centrali będę niezmiernie wdzięczny.
Przy okazji jest jeszcze problem w tym PDA flash dysk niby pusty a nie ma w nim wolnego miejscaSad
ps.
dokładny model centrali SCK-1V1-N-201-4CVP
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-20, 07:08:50 przez ganz1.)
  2009-08-20, 17:12:10
ten PDA to fajny bajer ale niestety tak czasem bywa jak z PC ze sie wysypie
pytaj w VTS w Gdyni albo szukaj w necie
ganz1
  2009-08-20, 19:33:56
Dzwoniłem do VTS wysyłają mnie do autoryzowanego serwisu gdzie koszt wgrania do PDA ok 500zł nawet nie pytałem czy netto czy bruttoSad
W necie tez szukałem niestety bez skutkuSad
PS
z tym flash diskiem se poradziłem. nie jest to osobny dysk tylko partycja na wewnętrznej pamięci PDA.
Wystarczyło od montować partycje ,sformatować i zamontować .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-08-20, 19:37:38 przez ganz1.)
elektrofrost
  2009-12-02, 22:07:28
ci zvts są w zmowie zich autoryzowanymi serwisami i nie udzielają żadnych inormacji na temat sterowników na dodatek co chwila zmieniają sterowniki w nowych modelach central.
tommatiz
  2009-12-03, 19:25:21
ganz1 napisał(a):Dzwoniłem do VTS wysyłają mnie do autoryzowanego serwisu gdzie koszt wgrania do PDA ok 500zł nawet nie pytałem czy netto czy bruttoSad
PS
Czy dalej masz problem z tą centralą i sterowaniem? Jak jesteś z Mazowieckiego to mam kogoś z VTS kto może Tobie pomóc. Napisz mi maila na priv to Dam Tobie kontakt. Pzdr
ganz1
  2009-12-06, 12:24:00
Wielkie dzięki za chęć pomocy już se poradziłemSmile
Jak by ktoś potrzebował ten soft to proszę dać znać mam w go w kilku wersjach od najstarszej do najnowszej.
mullann
  2009-12-16, 14:20:14
Koledzy a czy jesteście w posiadaniu schematów aplikacji do PDA.
Chodzi mi o numery aplikacji - Dany numer odpowiada danej centrali.
W Ventusie to nie jest problem bo są dekodery a PDA nie ma.
Czy ktoś jest w posiadaniu??
wogotto
  2009-12-20, 11:19:46
Witam.Wszystko jest na stronie http://193.17.84.244/Archive/?lang=pl na samym dole masz aplikacje i schematy.
mullann
  2009-12-20, 11:36:14
Ale te aplikacje są do VENTUSA!!
Ja potrzebuje do central z palmtopem - napewno część aplikacji jest inna(sprawdzałem to).
ganz1
  2009-12-23, 08:34:27
ściągnij se dtr do central sck jest w archiwum na stronie vts tam jest dokładnie opisane co pozbaczają wszystkie człony w kodzie aplikacji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-12-23, 08:35:01 przez ganz1.)
mullann
  2010-01-03, 13:10:58
Kolego ganz1 nie ma tam takich informacji.
Jest info oznaczające typ szafy sterującej a ja potrzebuje np. co oznacza aplikacja:
AX 257 R (dokładnie chodzi mi o ten numer, bo jasne jest że jest to centrala krzyżowa z czujnikiem wiodącym pomieszczeniowym ALE CO OZNACZA 257!!)
Czy ma chłodnice, nagrzewnice i może jeszcze komore mieszania???
Generalnie chodzi o adaptacje PDA do innej centrali niż oryginalnej.
