jeśli macie problem z mitsubishi heavy industries chętnie pomogę
17 Odpowiedzi, 23511 Wyświetleń
Artic
  2010-01-07, 22:58:54
witam szanowne grono
jestem w posiadaniu informacji na tematy tych urzadzeń jeśli ktoś by coś potrzebował proszę pisać na priv
  2010-01-08, 06:32:40
Bład P12 w kanałowce inverter(nie pamietam modelu ale duzy)
Artic
  2010-01-08, 11:05:08
to jest tak radziu w MHI nie ma takiego błędu jeśli już to E12 i to jest błąd adresu jednostki
czy czasami ten Misiek to nie jest mitsubishi electric?? bo to są dwie różne firmy
  2010-01-08, 13:22:23
Artic ma rację błędy są o symblu "E" kody poszły na skrzynkę Big Grin
  2010-01-09, 16:58:21
A moze i electric ale nie kojaze teraz bo tam na konserwacje do niego jezdze raz na rok
Teraz na wiosne bede to sprawdze i napisze co to za typ
  2010-01-14, 06:55:18
Po co ci numery uprawnień ? jak nie chesz im dać tych kodów bo uważasz że są mało wiarygodni to nie daj a jak chcesz dac to poprostu je koledze wyślij . Dążysz do tego żeby zrobić forum tylko dla elity a ci nasi młodsi koledzy wiedzę to ze snem będą zdobywali chybaBig Grin . Jesteśmy tu po to żeby w miarę możliwości pomagać kolegom z mniejszym doświadczeniem. Ja 18 lat temu też zaczynałem od zera i wiedze musiałem zdowbywać na własnych błędach bo nie było takich możliwości jak teraz.
  2010-01-15, 12:37:16
demadodia wiem o co ci już chodzi ale przyznasz że nie odpowiednią osobę to odrazu się wyczuje i jesteś wstanie określić czy dany człowiek jest specjalistą czy tylko cwaniakiem a poza tym niekt nie chce umieszczać materiałów na forum tylko przesyłac je danej osobie.
Artic
  2010-01-15, 13:47:16
wogotto masz plusik oddemnie za taką postawę Big Grin
tommatiz
  2010-02-19, 16:48:11
Witam. Dla ciekawości: MHI model SCM 60 ZG-S dual. Panowie z dźwigu strącali sople i śnieg i jednemu " niechcący" wypadł z ręki łom albo młotek i na nieszczęście spadł na klimatyzator na wskutek czego wgniotła się blacha wierzchnia a ona wgięła blaszkę która osłania elektronikę a że elektronika w tym modelu jest odwrócona do góry nogami to zrobiło się zwarcie i po elektronice. Nie wiem i nie dowiem się dlaczego MHI w nie wszystkich modelach odwraca elektronikę. Raz że jest to utrudnione jak trzeba ją wymienić bo całego grata trzeba rozkręcać a dwa że w tym przypadaku to by się jakiś przekaźnik przekrzywił i wszystko by działało ech..... Pzdr
szk6
  2010-02-20, 12:13:58
producent chyba nie przewiduje że na jednostkę spadnie łom z kilku czy kilkunastu metrów
tommatiz
  2010-02-20, 13:06:53
Producent w ogólę niczego nie przewiduje aby się z fabryki sprzedało.....
adjurek
  2017-04-14, 16:07:20
Może ktoś wie jak adresować jednostki w VRF MHI od czego zacząć
bartek2700
  2017-04-17, 15:28:23
same się adresują jeśli dobrze pamiętam tylko niestety po załączeniu zasilania musisz odczekać 6 godzin
adjurek
  2017-04-24, 19:32:22
bartek2700 napisał(a):same się adresują jeśli dobrze pamiętam tylko niestety po załączeniu zasilania musisz odczekać 6 godzin
dosc szybko sie adesuja okolo 5 minut problem polegal na tym ze adresy aby sie samo adresowalo musza byc ustawione na 49 we wszystkich jednostkach natomiast jesli chesz adresowac recznie lub z pilota przewodowego to adrsy musza sie skonczyc na 47
jutro to sprawdze i zobaczymy czy pojdzie moj pierwszy VRF
bartek2700
  2017-04-25, 14:31:16
dawno tego nie montowałem ale wcześniej było tak że po załączeniu zasilania na wyświetlaczu w agregacie pojawiało Ci się bodajże 360 minut i dopóki nie zeszło do zera to nic więcej się nie dało zrobić ale jak już zeszło to wszystko miałeś gotowe do uruchomienia,pewnie chodziło bardziej o wygrzanie sprężarki niż o adresowanie ale teraz już nikt o to nie dba...
adjurek
  2017-04-26, 13:43:52
udało się adresowanie załatwione klima śmiga :lol:
marakas73@gmail.com
  2022-09-09, 12:38:45
Czołem, potrzebuje sugestii, słaby w temacie ale coś tam kumam. Po remoncie skrzynki elektrycznej najpierw brakowało jednej fazy na agregacie . Potem jak elektryk znalazł czas i faza się znalazła wyskoczył błąd E32, wg wujka google to jest kolejność faz. Akurat nie było mnie w  domu i kobiecie powiedział że fazy zmienił ale błąd nadal jest . Pytanie jest następujące czy rzeczywiście jest szansa że kolejność nie ta? Jak wrócę to chcę je sam zmienić miejscami. Czy potrzebny jakiś reset? No i jak znaleźć kolejność? Metoda prób i błędów? Dla wyjaśnienia system 8 wewnętrznych split i agregat 8kW na zewnątrz budynku. Nie pamiętam dokładnie modelu.
Cytat:
Cytat:
