Szukam instrukcji sterownika Pro Dialog Junior
9 Odpowiedzi, 13070 Wyświetleń
kondzio85
  2010-01-24, 07:56:18
Witam poszukuje instrukcji sterownika jak w temacie do Carriera najlepiej po polsku.
wogotto
  2010-01-24, 08:51:05
Witam.Poszukaj tam jest po angielsku http://www.alarko-carrier.com.tr/English...p?ID=ACU39
wogotto
  2010-01-24, 09:43:40
I tu.http://eto.carrier.com/genlitterature.asp?prod_id=50AZ&lang_id=1
kondzio85
  2010-01-24, 22:07:22
A macie jakieś pomysły na powtarzający się błąd <b>37</b>na tym sterowniku?
Błąd ten chyba oznacza zbyt niską temperaturę parownika (w tym przypadku wymiennika) - w trakcie pracy temperatura spada do 1,2 stopnia z temperatury wody lodowej
In: 18 stopni
Out: 11 stopni
Ciśnienie 3,8 Bar/ 15,5Bar R407C
Po 6 startach wyskakuje bład 37.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-25, 17:03:07 przez kondzio85.)
kondzio85
  2010-01-25, 17:12:06
pomożecie?
kondzio85
  2010-01-25, 21:03:50
Ciśnienia:
Zasilanie: 1,8 Bar
Powrót: 0,5 Bar
W układzie między wyjściem chillera a odbiornikiem podłączony jest zbiornik buforowy 150 litrów.
Na instalacji jest duża różnica ciśnień ponieważ z rury 1" jest redukcja na 2x1/2" (2 wymienniki woda/hel)
kondzio85
  2010-01-25, 22:04:57
wogotto napisał(a):Jeżeli możesz wyczyść filtr wody ,....sprawdż obieg drugi wodny bo alarm z tej strony pochodzi.
Filtr czysty, a skad wiesz że alarm pochodzi ze strony wodnej bo ja tego w dtr nie znalazłem. Agregat ma jeden kompresor.
r11 napisał(a):Dostawca wody zobowiany jest dostarczyć wodę o temperaturze ni niższej o ile pamietam 12 stopni ............jeżeli jest niższa niema dlamnie awarii.Dopóki wszystkie parametry niebędą w porządku.Sprawa administratora budynku
O czym ty piszesz? jaki dostawca wody? To nie jest skraplacz chłodzony wodą tylko agregat wody lodowej z układem zamkniętym!!
Agregat sprowadzony Niemiec, miał nieszczelny układ freonowy. Nieszczelność usunięta, olej uzupełniony, ciśnienia prawidłowe. Wymagana temp wody lodowej to około 15stopni.Agregat bez problemu zbija do 10. Ale wyrzuca wspomniany błąd.
Znalazłem w dtr że można zmienić w ustawieniach "service ":
5.5 - Evaporator antifreeze protection
The heater for the evaporator and water pump cycling (for units
with a pump) can be energised to protect the evaporator, if it
can be damaged by freezing, when the unit is shut down for a
long time at low outdoor temperature.
NOTE: Evaporator heater control parameters can be
modified, using the Service configuration.
Ale tego moja dtr już nie obejmuje i nie moge znaleźć obszerniejszej.
A czujnik jest przyklejony do wymiennika i temp w trakcie pracy waha się koło 1,2 stopnia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-25, 22:07:23 przez kondzio85.)
kondzio85
  2010-01-26, 06:38:38
...a jakaś konkretna pomoc się znajdzie ?
kondzio85
  2010-01-26, 17:17:32
Dobra poradziłem sobie.
Szczególne podziękowania dla r11. (+1 punkt za inteligencje)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-01-26, 17:18:11 przez kondzio85.)
