Klasyfikacja klimatyzatorów
49 Odpowiedzi, 48758 Wyświetleń
Wstecz 1 2
bartekyogico
  2010-02-08, 05:23:19
jacek 64 napisał(a):Według mnie to : Daikin, Fujitsu . Toshiby nie montowałem - ale próbowałem kiedyś wyczyścić w splicie Toshiby - wentylator - koszmar jeżeli chodzi o dostepność i demontaż....... A ostatnio miałem montaż kilku sztuk z Castoramy - nazywają się Airforce- i byłem zakoczony kulturą pracy, cichoscią i jakością wykończenia - jak na chinczyka rewelacja. Do tego bardzo dobrze radziły sobie z grzaniem na mrozie. Dobrze sie odladzały. Za to Airwell - którego montowałem najwięcej wysypał mi się wielokrotnie..... I powoli tracę do niego zaufanie.....
Airforce maja w zestawie rurki ktorych konce po 15 cm z kielichem i srubunkiem sa miedziane a 2m srodkowe to aluminium. Polaczone to jest na zagniecenie - taka oszczednosc! Przynajmniej tak bylo ze 3 lata temu.
pawcio0094
  2010-02-08, 12:38:17
Niedawno montowałem badziew z firmy FAIRLINE. Rurki pokielichowane o długosci 4 metrów. A róznica pomiedzy jednostkami z 1,2m. Dla ogólnej estetyki postanowiłem skrócic rurki. Jakie tez było moje zdziwienie kiedy rurki okazały sie miedziane.
pawcio0094
  2010-02-08, 12:39:41
sorki!
rurki były aluminiowe. Tylko koncówki po pare cm miedziane.
bartekyogico
  2010-02-08, 14:03:11
pawcio0094 napisał(a):sorki!
No i co zrobiles z tym fantem?
pawcio0094
  2010-02-08, 18:43:45
A co mogłem zrobic. Wyrzuciłem i załozyłem nowe swoje.
bartekyogico
  2010-02-08, 19:15:29
pawcio0094 napisał(a):A co mogłem zrobic. Wyrzuciłem i załozyłem nowe swoje.
No to to wiadomo. Bardziej mi chodzilo o to co z ta rurka? Jakis czarny rynek?
Rześki LUFT
  2010-02-08, 19:34:44
tez takie cos juz montowałem klientowi który sobie z niemiec przywiózłSmile rurki były całe w takiej czarnej gumie i tylko 30 cm miedzi, reszta alu...
  2010-02-08, 19:47:10
Powiem wam że jeden gość zakładał taki wynalazek i tam były rurki tego typu o którym piszecie . Uznał że rurki sa za długie i je obcioł i zarobił je po stronie aluminiowej jednak sie bał ze przy mocnym dokręcaniu mu popękaja na tych kielichach to dokręcił mocno ale ręką. efekt był taki że moi koledze z bratniej firmy pojechali wymieniać po nim wszytskie rurki na normalne bo we wszystkich klimatyzatorach wyciekła czynnik . Zapomniałem napisać że było ich tam 5 szt bo to sala weselna była. Teraz to podliczając to skoro facet uznał ze nie bedzie dokładał swojej miedzi a rurki były za długie to mógł je zawinąć za skraplaczem i by było po kłopocie . Rurki z tego co mi koledzy móiwli to miały około 3-4 m
bartekyogico
  2010-02-08, 19:54:05
Na tych zagieciach tez sie rozszczelnia . Wiem ze taniocha ma byc tania ale ile mozna zaoszczedzic na takich rurkach. To juz lepiej nic nie dawac bo to cos to produkt szkodliwy.
  2010-02-08, 19:59:53
te rurki przeznaczone są dla amatorów samodzielnego montażu którzy nie posiadają kielichownicy dlatego bez znaczenia jest z czego są wykonane .
bartekyogico
  2010-02-08, 20:05:16
barbie napisał(a):te rurki przeznaczone są dla amatorów samodzielnego montażu którzy nie posiadają kielichownicy dlatego bez znaczenia jest z czego są wykonane .
Niektore tanie firmy dodaja zakielichowane rurki miedziane i to ma jeszcze jakis sens. Rurka laczona to kompletne nieporozumienie.
  2010-02-08, 20:07:02
w chłodnictwie powszechnie łączy się aluminium z miedzią .
  2010-02-08, 21:35:16
Bardzo ładnie robi się kielichy na rurkach aluminiowych. Co do łączenia aluminium z miedzią to gdzieś się z tym spotkałem ale nie będę się wymądrzał, to jest źle widziane na tym forum Wink
bartekyogico
  2010-02-09, 05:08:18
Takich rurek to nie widzialem nawet w sklepach ze smiesznymi rzeczami a nie w chlodnictwie. Dla mnie to moze byc polaczenie filcu z guma byle dzialalo a to nie dziala. Ciekawe ze inni producenci jakos nie poszli za ciosem.
coolmaker1
  2010-02-09, 06:23:41
Witam .Tak dla przykładu, łączenie Cu z Al Confusedsąca w każdym Morsie np 220,wytrzymało 30 lat,następny przykład skraplacz ZIŁ MOSKWA połączenie wytrzymało nie mniej lat.
pawelek
  2010-02-09, 09:57:21
Takie rurki mam założone u siebie i hulają już szósty rok. Chciałem je przetestować co są warte.
Co do połączeń miedz/aluminium to występują one w niektórych lodówkach czy zamrażarkach. Można tez takie łączenie lutować, są do tego specjalne luty.
  2010-02-09, 12:31:07
Cały pic polega na tym że miedź ni może sie stykać z aluminium bo się będzie utleniało natomiast to co stosują w splitach to jest poprzez jakiś lut i niema bezpośredniego kontaktu. Tak czy siak to działa ale jest nie profesjonalnie i napewno przy r410 nie powinno być stosowane ze względu na wytrzymałośc pod większym ciśnieniem.
wogotto
  2010-02-09, 16:32:12
Witam.Byniom aluminium co do wytrzymałości ciśnienia to nie jest powód nie stosowania go w chłodnictwie.Zajżyj do klimatyzacji samochodowej,czy silników wysokoprężnych które mają czerwoną literkę na końcu ,I, i sprawdż jakim ciśnieniem jest podawane paliwo przez pompę paliwa bezpośrednio do elektronicznych wtryskiwaczy paliwa po przez aluminiowe przewody.....
  2010-02-09, 18:24:29
Może faktycznie masz rację ale musisz przyznać że jednak miedź jest lepsza do tego typu instalacji bo jest chyba mniej krucha i przy różnych wygięciach lepiej się układa.
  2010-02-09, 19:09:10
na parowniki do lodówek lepsze jest aluminium,nie widziałem jeszcze miedzianego parownika w domowej lodówce .
klimatyzacjapolska
  2010-02-09, 21:39:09
Nie wiem czy oglądaliście instruktazowe filmy montażowe klimatyzacji we wszystkich jakie oglądałem ( DAIKINA, FUJITSU, TRANE) do montażu używali kielicharek listwowych, koszmar:-). Boże dzieki że zesłałeś nam dziadkowe kielichareczki.
Dlaczego lato nie trwa u nas 300 dni, to byłby sezon
tommatiz
  2010-02-09, 21:45:26
Ale dziadkowych już nie ma i nie będzie chyba że komuś zostało na stanie. Jakis czas temu pokazały się zamienniki wyglądające identycznie jak dziadkowe ale..... miałem je w ręku i nie do końca tak działają jak dziadkowe. Wnuczek się nie sprawdził z ich produkcją. Dziadkowe kielicharki były dopieszczane do idealnej perfekcji Smile Jestem w posiadaniu dwóch oryginałów z czego jedna ma ok 14 lat a drugą kupiłem jakieś ok pół roku temu i zrobiłem jeden kieliszek Smile Smile. Pzdr
tommatiz
  2010-02-09, 21:47:00
patusX napisał(a):kolego tylko koles który je produkowal zmarł wiec nie bedzie juz tej samej produkcji
Po długich namowach wnuczek przejął interes ale to nie to samo cacuszko.... Pzdr
klimatyzacjapolska
  2010-02-11, 17:18:18
Jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć czym można puścić freon niech obejrzy instalacje freonowe na pałacu kultury, jakiś czempion zaprojetował tam i wykonał instalacje w stali, klimatyzacja wymaga uzupełniania czynnika o głupie 1,5 tony freonu w roku Wink
Wstecz 1 2
