jacek 64 napisał(a):Według mnie to : Daikin, Fujitsu . Toshiby nie montowałem - ale próbowałem kiedyś wyczyścić w splicie Toshiby - wentylator - koszmar jeżeli chodzi o dostepność i demontaż....... A ostatnio miałem montaż kilku sztuk z Castoramy - nazywają się Airforce- i byłem zakoczony kulturą pracy, cichoscią i jakością wykończenia - jak na chinczyka rewelacja. Do tego bardzo dobrze radziły sobie z grzaniem na mrozie. Dobrze sie odladzały. Za to Airwell - którego montowałem najwięcej wysypał mi się wielokrotnie..... I powoli tracę do niego zaufanie.....Airforce maja w zestawie rurki ktorych konce po 15 cm z kielichem i srubunkiem sa miedziane a 2m srodkowe to aluminium. Polaczone to jest na zagniecenie - taka oszczednosc! Przynajmniej tak bylo ze 3 lata temu.
Klasyfikacja klimatyzatorów
49 Odpowiedzi, 48803 Wyświetleń|
Niedawno montowałem badziew z firmy FAIRLINE. Rurki pokielichowane o długosci 4 metrów. A róznica pomiedzy jednostkami z 1,2m. Dla ogólnej estetyki postanowiłem skrócic rurki. Jakie tez było moje zdziwienie kiedy rurki okazały sie miedziane.
sorki!
rurki były aluminiowe. Tylko koncówki po pare cm miedziane. pawcio0094 napisał(a):sorki!No i co zrobiles z tym fantem?
A co mogłem zrobic. Wyrzuciłem i załozyłem nowe swoje.
pawcio0094 napisał(a):A co mogłem zrobic. Wyrzuciłem i załozyłem nowe swoje.No to to wiadomo. Bardziej mi chodzilo o to co z ta rurka? Jakis czarny rynek?
tez takie cos juz montowałem klientowi który sobie z niemiec przywiózł
rurki były całe w takiej czarnej gumie i tylko 30 cm miedzi, reszta alu...
Powiem wam że jeden gość zakładał taki wynalazek i tam były rurki tego typu o którym piszecie . Uznał że rurki sa za długie i je obcioł i zarobił je po stronie aluminiowej jednak sie bał ze przy mocnym dokręcaniu mu popękaja na tych kielichach to dokręcił mocno ale ręką. efekt był taki że moi koledze z bratniej firmy pojechali wymieniać po nim wszytskie rurki na normalne bo we wszystkich klimatyzatorach wyciekła czynnik . Zapomniałem napisać że było ich tam 5 szt bo to sala weselna była. Teraz to podliczając to skoro facet uznał ze nie bedzie dokładał swojej miedzi a rurki były za długie to mógł je zawinąć za skraplaczem i by było po kłopocie . Rurki z tego co mi koledzy móiwli to miały około 3-4 m
Na tych zagieciach tez sie rozszczelnia . Wiem ze taniocha ma byc tania ale ile mozna zaoszczedzic na takich rurkach. To juz lepiej nic nie dawac bo to cos to produkt szkodliwy.
te rurki przeznaczone są dla amatorów samodzielnego montażu którzy nie posiadają kielichownicy dlatego bez znaczenia jest z czego są wykonane .
barbie napisał(a):te rurki przeznaczone są dla amatorów samodzielnego montażu którzy nie posiadają kielichownicy dlatego bez znaczenia jest z czego są wykonane .Niektore tanie firmy dodaja zakielichowane rurki miedziane i to ma jeszcze jakis sens. Rurka laczona to kompletne nieporozumienie.
w chłodnictwie powszechnie łączy się aluminium z miedzią .
Bardzo ładnie robi się kielichy na rurkach aluminiowych. Co do łączenia aluminium z miedzią to gdzieś się z tym spotkałem ale nie będę się wymądrzał, to jest źle widziane na tym forum
Takich rurek to nie widzialem nawet w sklepach ze smiesznymi rzeczami a nie w chlodnictwie. Dla mnie to moze byc polaczenie filcu z guma byle dzialalo a to nie dziala. Ciekawe ze inni producenci jakos nie poszli za ciosem.
Witam .Tak dla przykładu, łączenie Cu z Al
sąca w każdym Morsie np 220,wytrzymało 30 lat,następny przykład skraplacz ZIŁ MOSKWA połączenie wytrzymało nie mniej lat.
Takie rurki mam założone u siebie i hulają już szósty rok. Chciałem je przetestować co są warte.
Co do połączeń miedz/aluminium to występują one w niektórych lodówkach czy zamrażarkach. Można tez takie łączenie lutować, są do tego specjalne luty.
Cały pic polega na tym że miedź ni może sie stykać z aluminium bo się będzie utleniało natomiast to co stosują w splitach to jest poprzez jakiś lut i niema bezpośredniego kontaktu. Tak czy siak to działa ale jest nie profesjonalnie i napewno przy r410 nie powinno być stosowane ze względu na wytrzymałośc pod większym ciśnieniem.
Witam.Byniom aluminium co do wytrzymałości ciśnienia to nie jest powód nie stosowania go w chłodnictwie.Zajżyj do klimatyzacji samochodowej,czy silników wysokoprężnych które mają czerwoną literkę na końcu ,I, i sprawdż jakim ciśnieniem jest podawane paliwo przez pompę paliwa bezpośrednio do elektronicznych wtryskiwaczy paliwa po przez aluminiowe przewody.....
Może faktycznie masz rację ale musisz przyznać że jednak miedź jest lepsza do tego typu instalacji bo jest chyba mniej krucha i przy różnych wygięciach lepiej się układa.
na parowniki do lodówek lepsze jest aluminium,nie widziałem jeszcze miedzianego parownika w domowej lodówce .
Nie wiem czy oglądaliście instruktazowe filmy montażowe klimatyzacji we wszystkich jakie oglądałem ( DAIKINA, FUJITSU, TRANE) do montażu używali kielicharek listwowych, koszmar:-). Boże dzieki że zesłałeś nam dziadkowe kielichareczki.
Dlaczego lato nie trwa u nas 300 dni, to byłby sezon
Ale dziadkowych już nie ma i nie będzie chyba że komuś zostało na stanie. Jakis czas temu pokazały się zamienniki wyglądające identycznie jak dziadkowe ale..... miałem je w ręku i nie do końca tak działają jak dziadkowe. Wnuczek się nie sprawdził z ich produkcją. Dziadkowe kielicharki były dopieszczane do idealnej perfekcji
Jestem w posiadaniu dwóch oryginałów z czego jedna ma ok 14 lat a drugą kupiłem jakieś ok pół roku temu i zrobiłem jeden kieliszek . Pzdr
patusX napisał(a):kolego tylko koles który je produkowal zmarł wiec nie bedzie juz tej samej produkcjiPo długich namowach wnuczek przejął interes ale to nie to samo cacuszko.... Pzdr
Jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć czym można puścić freon niech obejrzy instalacje freonowe na pałacu kultury, jakiś czempion zaprojetował tam i wykonał instalacje w stali, klimatyzacja wymaga uzupełniania czynnika o głupie 1,5 tony freonu w roku
