zastosowanie skrpalacza jako parownik
17 Odpowiedzi, 15144 Wyświetleń
mister
  2010-02-01, 14:44:29
mam małe pytanko. planuje zrobić przenośny klimatyzator do pieczarkarni o mocy około 18 kW. problem w tym,że nie mam odpowiedniego parownika i myślę nad zastosowaniem skraplacza jako parownik. czy ktoś to praktykował ? z jakim skutkiem? skraplacze są bardzo często lakierowane -czy to nie przeszkadza ? oczywiście każdy skraplacz będzie wymagał przeróbki (rozdzielacz czynnika). brak tacy ociekowej to nie problem.
  2010-02-01, 16:01:43
Gdy klima pracuje jako pompa ciepła, to skraplacz jest parownikiem. Powinno się udać. A jakie temperatury chcesz uzyskać?
mister
  2010-02-01, 16:51:19
19*
  2010-02-01, 16:52:51
jeśli skraplacz jest stalowy bardzo szybko zardzewieje .
  2010-02-01, 16:55:49
Aha, ok. Tylko te 18kW jako przenośny .... chyba wózkiem widłowym, bo to już będzie trochę ważyć. Ale rozumiem, że poprostu nie będzie przykręcony do żadnej ściany. A agregat masz??
mister
  2010-02-01, 17:21:32
całość jest bardzo zwarta i na kółkach wiec z przemieszczaniem nie ma problemu. w układzie zastosowany jest skraplacz wodny. ciepło ze skraplania odbiera bieżąca woda. zaletą takiego rozwiązania jest mobilność (użytkownik ma kilka hal z pieczarkami a jeden klimatyzator) wadą jest duża ilość ciepłej wody.
  2010-02-01, 17:45:39
Nie bez znaczenia jest to że standardowe skraplacze prowadzą czynnik od góry do dołu, czyli przerobiony na parownik może nie zdać egzaminu ponieważ będzie miał charakter parownika suchego.
SerwisantCr
  2010-02-01, 18:36:07
Powiedz jak duży jest ten skraplacz i czy bedziesz go przebabiał w takzwaną kanapke? tzn czy bedziesz go skracał i robił dwie scianki I przedewszystkim jaką zamierzasz temp parowania miec bo jeżeli bedzie niska bardzo obawiam sie ze nie nadążysz go odladzać z powodu małych szczelin pomiedzy lamelami co przekłada sie na słabą wymianę cieplną.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-01, 18:38:10 przez SerwisantCr.)
mister
  2010-02-01, 18:45:53
zjawisko szronienia nie ma prawa wystąpić bo odparowanie ma być w okolicach zera stopni a do tego bardzo silny wentylator. widziałem takie klimatyzatory ze skraplaczem stojącym jak też i leżącym (wentylator wydmuchuje do góry). na pewno nie każdy skraplacz się do tego nada. trzeba by poszukać taki który można by przerobic stosując rozdzielacz wtrysku czynnika.
SerwisantCr
  2010-02-01, 19:06:09
Chyba ze takie odparowanie to tak natomiast jeżeli ci sie uda dobrze rozdzilic tak zeby napełniał sie cały parownik(skraplacz) to myslę ze powinno sie udac jeszcze kwestia dobrania mocy spęzarki i ma być. A powiedz jasniej jak ma wyglądac skraplanie?
mister
  2010-02-01, 20:22:23
jako skraplacz w tym przypadku stosuje się wymiennik płytowy. wodę do chłodzenia dostarczamy z sieci . przepływem wody a co za tym idzie temperaturą skraplania steruje zawór uzależniający przepływ od ciśnienia.
SerwisantCr
  2010-02-01, 20:46:38
I ta woda bedzie wodą urzytkowa?
mister
  2010-02-01, 20:58:43
woda właściwie w jest odpadem ale można ja wykorzystywać . dla niewtajemniczonych dodam ,że to nie jest urządzenie do pracy ciągłej a jedynie wykorzystywane w niektórych etapach produkcji pieczarek.
SerwisantCr
  2010-02-01, 21:05:57
To urządzenie nie wygląda na trudne mysle ze sie uda tylko to rozdzielenie czynnika i po sprawie
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-01, 21:08:28 przez SerwisantCr.)
  2010-02-01, 21:09:55
prościej jest kupić używany parownik .
bartek2700
  2010-02-03, 20:24:53
...montowałem raz takie cosik z kanałówki na wózku z kółkami niezły wehikuł z tego wyszedł:-)
elektromechanik
  2010-02-04, 18:15:49
Odwrotnie to kiedyś montowałem.
