Wysokie cisnienia-problem
43 Odpowiedzi, 36309 Wyświetleń
Wstecz 1 2
tommatiz
  2010-02-15, 21:31:58
patusX nasz rodak jest w Afryce i trzeba mu pomóc Smile A jak 14 lat temu kupiłem pierwszy swój samochód marki Fiat 126p i zapytałem w sklepie o filtr oleju to mnie wyśmiali Smile uczymy się na blędach i niewiedzy. Pzdr
mister
  2010-02-15, 21:36:29
patusX napisał(a):Człowieku Ty masz pojecie o kliamatyzacji? Czy to twoja pierwsza robota i naprawde nie wiem kto cie tam wział ale chyba Ci Afrykancy. Poczytaj na Google co to jest pompa próżniowa i do czego służy ! Koledzy czemu uczymy takich ludzi klimatyzacji?
POPIERAM 100%
ten człowiek nie dość,że nie ma zielonego pojęcia o klimatyzacji to jeszcze zachowuje się jak kompletny idiota. pomagać można a nawet trzeba ale nie w takim przypadku.
Jacek77
  2010-02-15, 21:37:19
Z regoly leci sie do Afryki na zaproszenie , vize, przyznana przez afrykanczyka i nie chyba tylko napewno. A ty mnie kolego napewno niczego nie nauczysz, nie probuj przyznawoc sobie czyichs zaslug.
Gdybys przeczytal caly watek, moze by ci sie cos rozjasnilo, chociaz.... nie sadze.
R-40
  2010-02-15, 21:53:38
A czy ty myślaleś że Shitashhi o tym niewiedział dopuki ciebie niepoznał. Zapytam was poraz kolejny: czy mozliwa jest taka temperatura przy odparowaniu jednego z czynnikow we freonie? Tak lub Nie.
I nie piszcie ze czegos ,,prawie'' nie napisalem, bo albo cos jest napisane albo nie jest.
Temperatura nie jest wzieta z ksiezyca tylko z termometru, gdyby ktos nie wiedzial.
pozdrawiam i dziekuje za wszystkie sensowne odpowiedzi.
Sprawdż sobie w tabelach własności czynników chłodniczych.Każdy z nas to wie że tak.Moje pytanie brzmi dlaczego ty tego niewiesz.Proponuję wykresy Molliera.Jest nawet fajny programik do ściągnięcia za fri.A masz na myśli Amoniak?Chyba nie.Bo ja osobiście pod wpływem twojego metylenu do niego bym cię niedopuścił.Chyba że doszło do awarii i niezdążyłęś założyć aparatu.Czas leczy rany.Nawet te płucne i mózgowe.Oczywiście z braku wiedzy i niedotlenienia podczas awarii.A napisane niebyło.
Jacek77
  2010-02-15, 21:54:36
patusX napisał(a):No dobra ale jesli koles nie ma pojecia o klimatyzacji to po co sie bierze za cos czego nie potrafi. Nastepnym tematem jego bedzie: Przepelniony uklad co zrobic? według mnie jak sie nie znasz nie bierz sie za to. A koszty naprawy takiego urzadzenia jak bedzie napełnial i przeladuje nie beda małe wiec bym sie zastanawiał na jego miejscu co bedzie jak cos spieprzy.
p.s: Pytanie do kolegi Jacka czym bedziesz napelnial uklad gazem czy ciecza? i jak bedzie ustawiona butla na wadze?
O to jakie koszty itd. niech cie glowka nie boli.
p.s:Jak wiesz to po co pytasz?
R-40
  2010-02-15, 22:02:32
Jacek 77 dużo macie wycieków.One wpływają na psychologię człowieka.
popeye
  2010-02-15, 22:07:45
Moim zdaniem nie masz odbioru wody lodowej i przez to zwieksza sie cisnienie na kompresorze. zwiekszajac temperaure oszukujesz tylko termopary, ta temperatura 30 -33 stopnie to troche duzo jak na water chilled. sprawdz najpierw polaczenia i poziom glikolu tzn uklad wodny a nie freonowy.potem kombinuj z freonem pozdro dla Afryki
R-40
  2010-02-15, 22:09:15
Kolega z Iraku przyjechał po dwutygodniowym kursie pod ostrzałem.Może się uspokoi.Poczekajmy.
R-40
  2010-02-15, 22:14:45
Niech zgadnę?Założyciel GROMU.
Jacek77
  2010-02-15, 22:15:11
popeye napisał(a):Moim zdaniem nie masz odbioru wody lodowej i przez to zwieksza sie cisnienie na kompresorze. zwiekszajac temperaure oszukujesz tylko termopary, ta temperatura 30 -33 stopnie to troche duzo jak na water chilled. sprawdz najpierw polaczenia i poziom glikolu tzn uklad wodny a nie freonowy.potem kombinuj z freonem pozdro dla Afryki
Dzieki, popeye,
To temperatura wody chlodzacej condenser in 30 out 33, wlasnie tez myslalem o tym aby wymienic chilled water poniewaz tam robila sie juz piana i mogla poprostu nie odbierac zimna, lecz nie wiem w jakich proporcjach powinno sie robic ten miks procentowo wody z glikolem.
pozdrawiam
R-40
  2010-02-15, 22:19:24
Dzieki, popeye,
pozdrawiam
W zależności do jakich temperatur tego używasz.
popeye
  2010-02-15, 22:33:03
10 do 50 % glikolu,zalezne od temperatury pracy urzadzenia.zalezy tez od temperatury otoczenia.w Afryce bym wogole nie dawal glikolu tylko sama wode Smile
Jacek77
  2010-02-15, 22:34:17
Nie nizszej niz 4 C chilled water na wyjsciu z parownika
popeye
  2010-02-15, 22:37:02
daj mu 10 % glikolu,i sprawdz sterowanie obiegu wody,moze ktores czujnkiki przeklamuja temperature.ogolnie ta piana to wskazuje ze Ci sie zrobila pompa kawitacyjna Big Grin (taki zart chlodniczy)
  2010-02-15, 23:07:59
Panowie, zaczynacie mieszać dwa obiegi. Najpierw piszecie o glikolu do chłodzenia skraplacza, a później przeskakujecie, że temp schodzi do 4*C. Ok, w układzie wody lodowej ( tam gdzie parownik)powinien być glikol, ale tam gdzie skraplacz to chyba już niekoniecznie.
Jeśli masz układ szczelny i już ściągnięty cznnik, to podłączasz pompę próżniową i robisz nią tzw próżnię czyli podciśnienie. Im dłużej tym w zasadzie lepiej. A następnie podłączasz butle z freonem i napełniasz. Tyle, że może taniej i szybciej będzie sprawdzenie tego co mówi gość od szpinaku (popeye) Smile
PS. wiem, że Afryka jest jedna. chodziło mi w jakim konkretnie kraju siedzisz.
popeye
  2010-02-15, 23:48:15
Kolega Jacek napisal o problemie a nie wszyscy zrozumieli jaki jest problem.Uklad chillera wody lodowej i podnosi sie cisnienie na ukladzie freonowym.niekoniecznie z powodu problemu z freonem.A szpinak jest przereklamowany bo ten animowany popeye jechal na sterydach Big Grin
a uklad wody lodowej jest tylko troche inny (inne medium) od zwyklej klimy. i to nie skraplacz tylko parownik chlodzi wode lodowa a skraplacz ma fajne wentylatory Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-15, 23:51:00 przez popeye.)
  2010-02-16, 06:48:15
Może by jakieś fotki tego sprzętu wrzucił na forum ? Forum jest aby pomagać a nie uczyć od podstaw. Nie obrażaj się bo nie masz kompletnie zielonego pojęcia o tym urządzeniu i jak się do tego zabrać , fakt że twoja sytuacja jest bardzo wyjątkowa i powinno się tobie pomóc z tym że musisz dokładnie opisać urządzenie , jak ono sie zachowuje , czyli jakie masz ciśnienia tłoczenie /ssanie , jakie temperatury freonu /wody wej/wyjs . Napisz też jaki sprzęt posiadasz a najlepiej żeby nie było herezji pisz do któregoś z nas ale na priva bo tak jak juz pisałem możemy pomagać ale nie mamy zamiaru uczyć kogoś od podstaw a pisanie tobie na forum niestety tak to uczyni. Napiszę dlaczego nie chcemy uczyć dlatego że każdy z nas coś w ta wiedze zainwestowałnp. lata paracy pieniądze itp. a część ludzi by chciała letkim kosztem tą wiedzę pojąć od razu . Tak się nie da i od tego są szkoły i praktyki.
R-40
  2010-02-16, 20:10:18
popeye napisał(a):Kolega Jacek napisal o problemie a nie wszyscy zrozumieli jaki jest problem.Uklad chillera wody lodowej i podnosi sie cisnienie na ukladzie freonowym.niekoniecznie z powodu problemu z freonem.A szpinak jest przereklamowany bo ten animowany popeye jechal na sterydach Big Grin
Niech zacznie od wymiany pompy obiegowej.A nie od pisania epopei.
Wstecz 1 2
