Wypompowanie czynnika z klimatyzatora wewnetrznego
6 Odpowiedzi, 9154 Wyświetleń
molda
  2007-06-19, 19:37:46
Mam taki problem. W branzy jestem od niedawna i zdarzyła mi sie wpadka dalem do lakalu zamaly klimatyzator i musze go wymienic na drugi. Niechce stracic czynnika jaki znajduje sie w tym zamontowanym. Jak to zrobić może mi ktoś pomoże!! Posiadam pompe próżniową ale nie posiadam do niej butli. Słyszałem że mozna czynnik sciagnac spowrtoem do jednostki zewnetrznej w taki sposób: zakrecic zawór od gazu włączyć klimatyzator niech se chodzi, aż w pewnym momencie zacznie dziwnie pracować spreżarka wtedy trzeba zakrecic zawór cieczowy i wyłaczyc klimatyzator i bedzie po sprawie. Jasli mozecie odpowiedzcie mi czy to prawda, jesli nie to moze ktoś z was mi podpowie jak to zrobic. Wielkie dzieki z góry. pozdrawiam.
senior
  2007-06-19, 21:15:58
tak to prawda, nie jest to idealny sposób ale tak da się zrobić, dobrze robić to patrząc ma manometry
Marcin80
  2007-06-26, 20:21:14
Możecie dokładniej opisać "dziwną pracę sprężarki" oraz wskazania manometrów przy tym?
molda
  2007-06-26, 22:34:13
Rzecz polega na tym, że jednostka wewnetrzna zacznie dmuchać ciepłym powietrzym a jednostka zewnetrzna zacznie pracować głosniej. Wtedy należy zakrecić zawór. Ciśnieni na manometrze mi wzrosło w góre. Ale nie wiem czy to prawidlowo. Ale napewno po tym jak jednostka wewnetrzna dmuchala cieplem a zewnetrzna pracowala glosniej to czynnik został wciągniety spowotem. pozdrawiam
olimp
  2007-06-27, 16:43:11
Zakręć zawór cienkiej rurki kiedy na manometrach ciśnienie spadnie do zera zakręć zawór gróbej rury i wyłącz klimę to wszystko
heineken72
  2008-07-01, 07:00:13
Dokładnie tak jak kolega pisze zajmuje to ok. 15-25 sekund w zależności od wielkości układu ... ale najlepiej robić to we dwóch bo zanim zakrecisz ssący zawór i pobiegniesz z pilotem do jedn.wew aby ją wyłączyć to minie kolejne 20 sek.
Samemu można zrobić to wypinając przewód zaś. sprężarki
(jak droga sprężarka-split jest odległa)
pozdr
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-01, 07:03:26 przez heineken72.)
