Mroźnia
24 Odpowiedzi, 34360 Wyświetleń
pawelek
  2010-03-02, 08:36:14
mam wykonać klientowi mroźnie ( będzie to moja pierwsza mroźnia) o wymiarach 2*3,5*2,3 m. Ściany mają być zrobione z płyty obornickiej ( taką klient ma) o grubości 15 cm. Czy wystarczy taka grubość izolacji ?
Po drugie jak wykonać podłogę ? Mroźnia będzie stalą na stropie, pod dachem. Czy wystarczy dać styropian ok. 15 cm grubości i na to wylewka betonowa? Będą tam składowane mięsa w pojemnikach plastikowych, dokładane ręcznie co jakiś czas.
Jaką moc agregatu należałoby przyjąć?
rabix
  2010-03-02, 08:38:04
Podaj jeszcze jakie mają być warunki w środku. Jaka temperatura?
pawelek
  2010-03-02, 09:03:58
Klient sam nie wie. Na pewno poniżej -18*C. Che zamrażać mięso wieprzowe. Jest to masarnia. Będą wykrawane przeważnie szynki dwa razy w tygodniu i zamrażane. Mięso będzie składowane przez ok. 3 miesiące.
  2010-03-02, 15:02:55
Podłoga powinna byc wykonana z płyty poliuretanowej min 15 cm na to blacha alu ryflowana a w miejscach połaczen dobrze zabezpieczona przed przedostawaniem sie wilgoci np klejem Soudaflex FC 40.
Co do urzadzen to chyba wiesz jaka powinna byc moc?
qwer0512
  2010-03-04, 17:20:09
tak jak przedmowca mowi podloga z plyty poliuretanowej wystarczy 100mm, dobrze wypianowac piana montazowa szczeliny miedzy sciana a podloga, poczekac az wyschnie polozyc na to sklejke wodoodporna i ja przykrecic no i na koniec alu oczywiscie ryflowana 4mm podkleic i przykrecic do sklejki. no i dobrze by bylo rozprowadzic przewod grzejny pod plyta. a co chodzi o plyty obornickie to jeszcze nie mialem z tym doczynienia wiec nie wiem czy taka izilazja wystarczy.
qwer0512
  2010-03-04, 17:59:37
no i oczywiscie budujac mroznie musisz pamietac o delatacji ktora zapobiega przemarzaniu komory na zewnatrz
pawelek
  2010-03-05, 09:13:05
A jak dam te 15 cm styropianu na podłogę, a później jak mówisz sklejka no i blacha. To będzie?
Czym podkleić te blachę?
mariofreezer
  2010-03-05, 09:30:01
Najlepiej arkusze ryflowanego aluminium drogie ale sie sprawdza ja tego nigdy nie kleiłem tylko dawałem na wkręty do sklejki robisz pilota pod rozmiar wkręta potem większym wiertłem podtaczasz żeby łepek wkręta nie wystawał i wystarczy
crocens
  2010-03-05, 14:11:10
Ja dodatkowo kładę kabel grzewczy pod posadzkę aby zabezpieczyć ją przed przemrażaniem gruntu które może wystąpić (nawet po paru latach) a które z reguły niszczy posadzkę. Ok 20-50 W/m2 w zależności od grubości izolacji. Można ewentualnie wykorzystać ciepło skraplania lub inny system grzewczy.
Artic
  2010-03-05, 17:13:47
najważniejszą rzeczą w mroźniach są mostki cieplne ich ilość należy ograniczyć do zera. po drugie tak jak radziu napisał uszczelnienie bardzo istotnaa sprawa. jeśli wykonujesz mroźnie to z płyty dobrze by była zastosowa 125 mm ale 100 poliuretanu też starczy. no i oczywiście podłoga, u nas obowiązkowo kleimy gęsto blachę do podłoża w mroźni klejem soudala (chyba ten co radziu podał nie jestem pewnien na 100%) około 5 opakowań na m2, obchodzi się wtedy bez wkrętów, a co najważniejsze bez dziurawienia podłogi i przedostawaniu się wilgoci do izolacji.
jeśli chcesz wykonać to fachowo to pytaj o szczegóły a napewno pomożemy.
PS: buduję wiele takich mroźni, chłodni wiec wiem co jest pięć Big Grin
dominik486
  2010-03-05, 17:29:56
Tak, i jeżeli mają skrzynki wnosić tam ludzie a nie wjeżdzać na cięższych niż będziesz miał w umowie wózkach to taka podłoga jak najbardziej. Jeżeli klient stwierdzi, że może się coś zmieni to polecam oprócz tych bajerów co napisał Artic wszystkie łączenia zespawać( mieliśmy już takie 2 przypadki( w kebabie i masarni), mimo wymienienia blachy na grubszą dalej się wyginała - pracowała pod cięzarem za ciężkich wózków - na łączeniach ( i po zespawaniu problem zniknął)Big Grin Jak jakieś szczegółowe pytania to może pomogę, no chyba że kompletnie nie wiesz o tym nic Tongue P.S a izolacja ścian najlepiej z pianki poliuretanowej. No i dobre drzwi to do mrozni podstawa, już chyba nie musze pisać, no chyba ze ktoś chce otwierać za każdym razem drzwi łomem i i tak nie zawsze pójdzie za pierwszym razem.
Pozdr. Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-05, 17:30:55 przez dominik486.)
pawelek
  2010-03-05, 17:57:10
Dzięki koledzy za podpowiedzi. Budowa ma się rozpocząć po świętach, więc mam troszeczkę czasu na przygotowanie. W razie wątpliwości bardzo chętnie skorzystam z rady doświadczonych fachowców. Jest to moja pierwsza mroźnia, chcę to dobrze wykonać by klient był zadowolony. Niestety jest to troszkę trudny klient.
Czy ten kabel grzewczy jest niezbędny? Mroźnia będzie stała na stropie, pod spodem są inne pomieszczenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-03-05, 17:59:38 przez pawelek.)
Artic
  2010-03-05, 18:20:50
odpuśc sobie kabel
  2010-03-05, 18:35:42
podstawa mroźni to dobre drzwi z grzałką w ościeżnicy aby uszczelka nie przymarzała do futryny.
qwer0512
  2010-03-06, 11:35:08
pawelek napisał(a):Dzięki koledzy za podpowiedzi. Budowa ma się rozpocząć po świętach, więc mam troszeczkę czasu na przygotowanie. W razie wątpliwości bardzo chętnie skorzystam z rady doświadczonych fachowców. Jest to moja pierwsza mroźnia, chcę to dobrze wykonać by klient był zadowolony. Niestety jest to troszkę trudny klient.
jesli nie polozysz kabla grzewczego to wiekszej tragedii nie bedzie, a co chodzi o styropian zamiast plyty to jest taki w tym problem ze do styropianu sklejki nie przymocujesz pozadnie a do plyty poliuretanowej pokrytej blacha i owszem. drzwi moglbym polecic ktorej marki mozna wziac a od ktorych sie trzymac z daleka ale firm tu sie nie reklamuje, pamietac jedak nalezy tak jak tu juz wspomniano o grzalce w oscieznicy, o tym ze blache trzeba wsunac chociaz 1cm pod oscieznice, ze prog trzeba podkleic z blacha i znitowac bo czasem nie wytrzymuje pod naciskiem wozka. montuje sie tez w scianie zawor wyrownujacy cisnienie do latwiejszego otwierania drzwi ale bez tego tez mozna przezyc
R-40
  2010-03-06, 19:28:15
Obowiązkowo podgrzewana futryna komory jak napisał Barbie.Oprócz tego kabel grzewczy w instalacji skroplin i podgrzewana taca skroplin.Niezapominamy oczywiście o przycisku alarmowym wewnątrz komory na wypadek zamknięcia żywej istoty wewnątrz komory.Warunek odbioru budowlanego.
chlodpol
  2010-03-11, 11:24:30
A o zaworze dekompresyjnym nikt nie pomyślał.
szk6
  2010-03-11, 13:23:00
ktoś już wspominał chyba nie chce mi się czytać wszystkich postów ale ktoś wspominał
szk6
  2010-03-11, 13:24:18
ktoś już wspominał chyba nie chce mi się czytać wszystkich postów ale ktoś wspominał " montuje sie tez w scianie zawor wyrownujacy cisnienie do latwiejszego otwierania drzwi ale bez tego tez mozna przezyc" masz post wyżej
pawelek
  2010-04-02, 18:59:44
koledzy muszę pomału kompletować sprzęt do komórki.
Czy ktoś mógłby sprawdzić, czy dobrze policzyłem moc chłodniczą. Wyszło mi 2,5 kw przy -30*C odparowania.
Jeszcze jedno - jak wygląda ten zawór wyrównujący ciśnienia.
szk6
  2010-04-02, 20:00:45
jak dla mnie to sporo przewymiarowane jak dla mnie sporo przewymiarowane no nie wiem ile na raz będzie ładowane
zawór wyrównujący montuje się w scianie ma taki zaworek zwrotny który pozwala aby powietrze podczas otwierania mogło sie dostać z zewnątrz aby łatiej było otworzyć drzwi i aby podczas ochładzania się powietrza w środku nie obnizało się ciśnienie
crocens
  2010-04-02, 21:31:56
taki zaworek powinien byc zamontowany w dwie strony bo ma jeszcze jedna ważną cehcę. Mianownicie wyrównuje ciśnienia podczas trybu rozmrażania. Różnica ciśnien jest niewielka ale powoduje z czasem odejście od siebie płyt i nieszczelności
Tomisk
  2010-04-21, 13:45:17
pawelek napisał(a):Czy ten kabel grzewczy jest niezbędny? Mroźnia będzie stała na stropie, pod spodem są inne pomieszczenia.
Kabel nie jest niezbędny - alternatywnie można zastosować profile wentylowane, na których stawia się taką małą komorę. Dzięki takiemu rozwiązaniu - od spodu komora jest wentylowana i nie ma niebezpieczeństwa "wysadzenia posadzki".
Zawór dekompresyjny do mroźni jest jak najbardziej wskazany - dzięki nie mu nie będzie problemów, o których wspominali przedmówcy. W ekstremalnych przypadkach brak zaworu może spowodować "złożenie się komory" - przy tych wymiarach chyba jednak to nie grozi. Na pewno poprawi eksploatację drzwi.
CoolDragon
  2010-05-14, 12:14:51
Cóż, jeśli chodzi o mrożnie paweleka to mój post już raczej nieaktualny ale przy okazji tematu podzielę się moimi spostrzeżeniami i proszę o komentarz w tej sprawie.
W dyskusji kilkakrotnie był poruszany problem przemarzania podłogi i stropu, jeśli nie od razu to po kilku latach.
Kiedyś przypadkowo dowiedziałem się dziwnej rzeczy, może trudno w to uwierzyć ale zwykłe pianki i styropiany "piją" wilgoć.
Choćby nie wiem jak się starać całkowicie wodoszczelnej podłogi nikt nie zrobi na zawsze. A jakie właściwości izolacyjne może mieć styropian z 20% zawartością wilgoci czy lodu każdy chyba się domyśla.
Zasięgnąłem języka i okazało się, że są specjalne izolacje wypierające wilgoć, stosowane do ocieplania podziemnych części murów.
Jak sądzicie, czy w praktyce warto o tym pomyśleć a może już ktoś takie płyty stosował?
Każdy sprzęt elektryczny po podłączeniu do prądu zazwyczaj działa lepiej
