Witam jestem posiadaczem VW pasat b4 94 rok z elektroniczną klimatyzacją i mam z nią problem tzn. klimatyzacja pracuje bardzo dobrze dopóki to auto nie przekroczy 90km\h przy tej prędkości coś ją rozłącza tylko nie wiem co. Aby ponownie działała klimatyzacja, muszę wyłączyć auto. Mogę jeszcze dodać że na postoju, przy dużych i małych obrotach klimatyzacja działa. Podam jeszcze ciśnienia w układzie: wysokie 18 bar, a niskie 2 bary
witam VW B4 1.9TDI 94r rozłancza klimatyzacje przy 90kmh
9 Odpowiedzi, 9791 Wyświetleń|
Prawdopodobnie za duża szczelina na sprzęgle.
Wysokie ciśnienie masz podejrzanie wysokie. Wentylatory skraplacza działają?.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-01, 20:31:12 przez mg.)
Ten model ma samodiagnoze usterek elektronicznych klimatyzacji, sczytałeś błędy?
Uszkodzony czujnik Vehicle Speed Sensor albo przerwa w jego obwodzie no i to cisnienie na tłoczeniu mogło by byc mniejsze.Moze jest przeładowany gazem.
A na autostradzie rozłącza przy 90km/h czy przy 130?
sorki nie mogłem odpowiedzieć bo internet mi padł,na autostradzie czy na normalnej drodze jest tak samo wyłącza się przy 90km/h ,mam pytanie do kolegi radekklimat co to jest za czujnik i gdzie go szukać. Jak wcześniej opisałem ,na postoju klimatyzacja działa nie zależnie od obrotów silnika ,tylko w czasie jazdy ,się wyłącza .Myślę że kolega radekklimat ma jakiś pomysł .
miałem podobny problem w nissanie primerze tylko po ok.20 min.jazdy wyłączało mu klimę gazu było ok. ciśnienia też ok.okazało się że jak sie rozgrzał chłodnica płynu chłodzącego nie wyrabiała po prostu była zakamieniona i zagięta i rązłączało klime bo inaczej silnik by został przegrzany .
mn27 napisał(a):miałem podobny problem w nissanie primerze tylko po ok.20 min.jazdy wyłączało mu klimę gazu było ok. ciśnienia też ok.okazało się że jak sie rozgrzał chłodnica płynu chłodzącego nie wyrabiała po prostu była zakamieniona i zagięta i rązłączało klime bo inaczej silnik by został przegrzany .dzięki kolego za podpowiedzi sprawdzę
Możesz spróbować odłączyć z klimatronika z czerwonej kostki biały przewód pin7 i sprawdzić czy rozłączy.
