Skraplacz zwrotny - pompa ciepla
2 Odpowiedzi, 4562 Wyświetleń
Arti
  2006-02-09, 20:29:15
Witam. Mam prosbe do wszystkich ze wzgledu na to, ze szukam informacji na ten temat do pracy przejsciowej. Czy ktos moglby mi pomoc w zaprojektowaniu takiego urzadzenia ? Do czego ono ma byc to mam sam wybrac ale mam wiekszy problem - nigdzie nie moge znalezc informacji co to jest dokladnie "skraplacz zwrotny". W ksiazkach nie znalazem nic specjalnego, a chcialbym miec jakies podstawy aby wiedziec jak to urzadzenie dziala i na jakiej zasadzie.
Dziekuje z gory za wszelka pomoc, nawet jakes nazwy ksiazek gdzie moge znalezc informacje o tym.
Pozdrawiam.
Artur
KWwTCh - Komputerowe Wspomaganie w Technice Chłodniczej
leszek
  2007-06-22, 07:32:21
Pewnie chodzi o odwracanie roli skraplacza na parownik i odwrotnie; parownika na skraplacza. Są to pompy ciepła powietrze- powietrze. Przy odpowiednim połączeniu rurowym i zastosowaniu zaworów elektromagnetycznych można zmieniać obieg. Normalnie pompa grzeje opmieszczenie skraplaczem. Latem zas możemy zmienić obieg i skraplacz będze parownikiem a parownik skraplaczem i wówczas mamy klimatyzator. Masz kłopoty ze znalezieniem nazwy bo być może jest to jeszcze neologizm. Wszystko wchodzi do nas. Projekt instalacji robisz tak jak klasycznej chłodni jedynie mądrze wstaw zawory elektromagnetyczne. Uwaga jeden z wymienników ze względu na zamianę ról musi być nieco przewymiarowany. Wymiennik na zewnątrz wyposarz w grzałki do "oddtajki" w zimę przy minusach.
