Klimatyzacja mulitisplit w domku jednorodzinnym.
52 Odpowiedzi, 53493 Wyświetleń
Wstecz 1 2 3 Dalej
tommatiz
  2010-04-25, 09:32:21
Gwarancja producenta jest 3 letnia ale autoryzowany Dealer mający Autoryzację (2010r) na instalowane urządzenia marki TOSHIBA może przedłużyć gwarancję do 5 lat. Możesz poprosić od firmy która Tobie będzie instalowała klimatyzację o atest na rury chłodnicze bo każda firma sprzedająca ma obowiązek na życzenie przedstawić taki atest. Pzdr
monterod2002
  2010-04-25, 10:20:19
Darekas napisał(a):
monterod2002 napisał(a):Kable zasilające do multi-split są przeważnie 3x2,5mm2 ( zasilanie prowadzi się do jednostki zewnętrznej ) a jednostki wewn . są zasilane z jednostki zewn. razem z kablami sterowniczymi (w zasadzie to one je zasilają )czyli razem z rurami chłodniczymi jak piszesz
Proponuje najpierw wybrać model klimy a potem martwić się kablami
pozdrowionka
Za chwilę będą robione wylewki a później będzie za późno na prowadzenie przewodów dlatego taka kolejność.
Nie wiem czy coś mi się poplątało ale w jakieś specyfikacji widziałem zasilanie 3-fazowe agregatu chyba to był multi-split czy to możliwe?
Najlepiej puść 5x2,5mm2 i będziesz pewny że będziesz tyle przewodów co trzeba w razie czego będziesz miał dwa przewody wolne. W tedy jakie nie miałbyś klimatyzacje zawsze będziesz miał ile trzeba.
Podoba mi się kolegi podejście do tematu co rzadko się zdarza kupić to dobre a nie tanie urządzenie schładzające.
Co do Toshiba jestem za, dobry wybór.
pozdrowionka
Darekas
  2010-04-25, 11:08:33
monterod2002 napisał(a):Podoba mi się kolegi podejście do tematu co rzadko się zdarza kupić to dobre a nie tanie urządzenie schładzające.
pozdrowionka
Czyli wychodzi że Toshiba jest najdroższa czy tak?
Mam jeszcze pytanie o prowadzenie rurociągu w warstwie styropianu pod wylewką betonową.
Jeżeli mamy taką sytuację że na chudziaku jest izolacja przeciwwilgociowa na to idą rury chłodnicze a na to 14cm w warstwach 5+4+5cm i na to 6cm wylewki betonowej to jak należy zabezpieczyć rury i izolację chłodniczą.
Izolacją kauczukowa jest bardzo miękka i łatwo ulega odkształceniu pod naciskiem mechanicznym.
A tak wogóle czy prowadzenie rury chłodniczej w taki sposób że nie ma do nie dostępu nigdy w przyszłości to dobrym pomysł.
tommatiz
  2010-04-25, 11:15:03
Toshiba w Multi nie jest najdroższa. Droższy jest Mitsubishi i chyba DAIKIN. Można tak prowadzić linię pod wylewką i nic jej nie będzie przez dziesiątki lat oczywiście musi zostać ona poprawnie położona. Pamiętaj aby zostały położone rury calowe a nie metryczne. Jeszcze jedno musisz wziąć pod uwagą a mianowicie skropliny które też warto ukryć w bruzdach razem z linią chłodniczą aby ostatecznie był sam widok parownika na ścianie a nie korytek elektrycznych. Oczywiście rurki do wody a nie peszle jak to nie raz widać Sad. Pzdr
monterod2002
  2010-04-25, 13:20:48
Kolego Darekas drogie nie znaczy najlepsze ale nie o to chodzi kup to na co uważasz. Jak myślisz o klimie to zaplanuj to wcześniej a nie wszystko na hura (z tego co mówisz lada dzień wylewki ) bo efekt końcowy to kucie ścian albo korytka .
Pasowało by najpierw wybrać model klimy , następnie do konkretnego modelu zamontować odpowiednie rurki oraz przewody oraz poprowadzić RURKI skroplin a po tym myśleć o wylewkach jak chcesz mieć instalację ukrytą w wylewce .
pozdrowionka
Darekas
  2010-04-25, 15:39:10
monterod2002 napisał(a):Kolego Darekas drogie nie znaczy najlepsze ale nie o to chodzi kup to na co uważasz. Jak myślisz o klimie to zaplanuj to wcześniej a nie wszystko na hura (z tego co mówisz lada dzień wylewki ) bo efekt końcowy to kucie ścian albo korytka .
pozdrowionka
Spoko jeszcze wszystko jest pod kontrolą wcześniej jak pisałem w innym wątku planowałem klimakonwektory i chłodzenie na wodzie lodowej.
Zdążę przed wylewkami ale nie chciałbym już więcej przesuwać tego terminu więc czas trochę mnie goni.
Pytam o prowadzenie przewodów pod wylewką dlatego bo jak planowałem klimakonwektory to doradca techniczny Armacell nie potrafił dokładnie powiedzieć jak powinna być grubość Armacellu no i jak zabezpieczyć izolacją kauczukową przed uszkodzeniami mechanicznymi.
U mnie by było tak że idzie instalacja chłodnicza rozkładamy styropian o grubości 5cm i na tym hydraulicy będą rozkładać instalację wody później znowu styropian 5cm i na to podłogówka.
Jednym słowem po tym wszystkim co już zostało ułożone będą chodzić hydraulicy i jak teraz uchronić instalację chłodniczą
  2010-04-25, 16:10:43
Rury wykozrystywane do klimatyzacji mają inną izolację (jest biała i ma powłokę wodoodporną , a ten Armacell jest czarny .... itd. ). A co do chodzenia po rurach (ułożonych pod styropianem) o ciężko powiedzieć. W miarę możliwości należy rury układać przy ścianach - tam się rzadziej stąpa.
Darekas
  2010-04-25, 16:21:18
Shitashii napisał(a):Rury wykozrystywane do klimatyzacji mają inną izolację (jest biała i ma powłokę wodoodporną , a ten Armacell jest czarny .... itd. ). A co do chodzenia po rurach (ułożonych pod styropianem) o ciężko powiedzieć. W miarę możliwości należy rury układać przy ścianach - tam się rzadziej stąpa.
A ja myślałem że jest taka sama zresztą nie raz widziałem czarną kauczukową na rurach idących do agregatu wiszących na elewacji.
A jak się nazywa ta "biała z powłoką wodoodporną"
  2010-04-25, 18:00:54
Izolacja polietylenowa pokryta płaszczem , odporna na warunki atmosferyczne. Tyle wiem. Smile
dominik486
  2010-04-25, 18:11:59
Jaką inną izolację, od czego?? To tej czarnej do klimatyzacji nie stosujesz, bo co?
Ja myślałem, że jak będą innego koloru niż białe to też się nadają tylko są czarne. Big Grin Wyjaśnij mi czym wtedy się różni izolacja czarna chłodnicza, nie mówię o tej grubszej do układów minusowych tylko zwykłej od tej białej klimatyzacyjnej? No dobra, niby jest twardsza ale i tak ptaszyska ją mogą rozdziobać. A poza tym obie są przeznaczone do tego samego i na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.
Pozdrawiam Smile
  2010-04-25, 18:25:46
Funkcję spełniają taką samą, ale chodzi o to, że kręgi rur masz od razu zaizolowane i tam jest izolacja biała, a jak kupisz bez izolacji to możesz zaizolować nawet pianką Smile Jaka jest chłonność pierwszej i drugiej to nie wiem, ale jednak ta biała jest jakoś mniej - jadalna (to z doświadczenia).
dominik486
  2010-04-25, 18:32:36
Noo to się zgadza. Smile Tylko myślałem, że nie robisz instalacji klimatyzacji z innych rur niż białych Tongue
Jeżeli Darekas możesz to wyłóż rury na podłodze ale wzdłóż ścian, tylko pilnuj, aby żaden hydraulik na nie nie stanął i nie powgniatał bo inaczej oprócz terażniejszego wydatku na rury będzie następny jak klime bedziesz montował i to już w korytkach instalacja...Smile
Darekas
  2010-04-25, 18:44:33
I tak jest zawsze wszyscy się znają na klimatyzacji(chłodnictwie) a jak pada konkretne pytanie o rozwiązania konkretnego problemu to nikt nie potrafi doradzić.
Wszyscy wiedzą ze rury nie mogą być zagięte, zgniecione a izolacja nie może być uszkodzona OK ale jak to osiągnąć na budowie.
Nie zawsze się da prowadzić rury przy ścianach.
Darekas
  2010-04-25, 18:46:26
Shitashii napisał(a):Izolacja polietylenowa pokryta płaszczem , odporna na warunki atmosferyczne. Tyle wiem. Smile
A ja do dzisiaj byłem przekonany że w chłodnictwie może być tylko izolacja kauczukowa natomiast polietylenowa albo poliuretanowa nie daję się do tego.
  2010-04-25, 18:49:08
Ta izolacja spełnia jakoś tam normę, ale nie mogę w swoim bałaganie znaleźć tych wytycznych....
dominik486
  2010-04-25, 18:51:14
Haa skoro to wiesz to po co te pytania? Nikt Ci tego nie powie. No chyba, że załatwisz sobie porządną firmę, która miała dużo nietypowych zleceń i potraktuje to jako zwykłą robotę. Za wiedzę się płaci, niestety Tongue Chcesz pogadać to zadzwoń, nie będę pisał na forum bo po pierwsze nie mam czasu a po drugie to co u góry. Podaj email, jak Ci zależy na dłuższej rozmowie.
Aha i czy będziesz kładł sam te rury? Tam gdzie się da to puść te rury tak, aby zmniejszyć zagrożenie zagnieceń. Pozdrawiam.Smile
  2010-04-25, 18:53:54
ja Ci powiem jak, ale weź daikina od CHM :-) Wiesz o co chodzi Smile
... a jak nie zechcesz, to i tak później mogę Ci powiedzieć Smile
dominik486
  2010-04-25, 18:55:41
Darekas napisał(a):I tak jest zawsze wszyscy się znają na klimatyzacji(chłodnictwie) a jak pada konkretne pytanie o rozwiązania konkretnego problemu to nikt nie potrafi doradzić.
Nie myl pojęcia klimatyzacji z chłodnictwem Big Grin
monterod2002
  2010-04-25, 18:55:44
Najpierw położyć rurki i kable potem położyć np.3cm styropianu a tam gdzie rurki pozostawić wolną przestrzeń którą później zacementować wraz z rurkami. Następnie położyć 2 cm styropianu i biegać po wyschnięciu cementu po tym mogą hydraulicy.
A jak już kupiłeś styropian 5cm to podobnie kombinuj.
Dasz rade.
pozdrowionka
dominik486
  2010-04-25, 18:58:02
Dokładnie Smile Najlpiej to zabezpieczyć i mieć spokojną głowę, że wszystko będzie ok, przecież wiesz Big Grin
Darekas
  2010-04-25, 19:08:18
dominik486 napisał(a):Aha i czy będziesz kładł sam te rury? Tam gdzie się da to puść te rury tak, aby zmniejszyć zagrożenie zagnieceń. Pozdrawiam.Smile
Nie chcę kłaść rury sam chcę tylko wiedzieć czy mogę zrobić jednostki przypodłogowe czy wogóle odrzucić ten pomysł na samym początku.
Na parterze wyszło tak że jedyne sensowne miejsce zostało dla jednostek przypodłogowych.
dominik486
  2010-04-25, 19:12:38
Skoro to jedyne sensowne miejsce to działaj. Smile Jaki model wybrałeś? Bo najpierw skombinnuj klime, a później martw się rurami, żeby się średnice zgadzały. Na ile pomieszczeń i jaka moc urządzeń? Czy jest to dobrane mocami na styk, czy masz zapas?
monterod2002
  2010-04-25, 19:15:46
Możesz zainstalować jednostki przypodłogowe szczególnie jeżeli chodzi o poddasze to nie oznacza że nie możesz ich zainstalować gdzie indziej . Jeżeli przypodłogowe rzeczywiście najlepsze rozwiązanie to rury w białej izolacji w posadzce.
pozdrowionka
Darekas
  2010-04-25, 19:20:02
monterod2002 napisał(a):Możesz zainstalować jednostki przypodłogowe szczególnie jeżeli chodzi o poddasze to nie oznacza że nie możesz ich zainstalować gdzie indziej . Jeżeli przypodłogowe rzeczywiście najlepsze rozwiązanie to rury w białej izolacji w posadzce.
pozdrowionka
Na poddaszu jest OK będą naścienne ale na parterze najlepiej jakby były przypodłogowe.
dominik486
  2010-04-25, 19:24:53
Zamówiłeś już jakąś firmę wykonawczą? Bo z nimi musisz pogadać o szczegółach a o ewentualne watpliwości spytasz po rozmowie. jeżeli chcesz to zadzwoń do 3 firm, umów się i przyjadą, pogadają, będziesz miał rozeznanie. to jest naprawdę temat rzeka... Smile Będziesz miał pewność, że przez lata sprzęt będzie dobrze służył.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-25, 19:31:06 przez dominik486.)
Wstecz 1 2 3 Dalej
