RENAULT SCENIC 19 D 2004 SŁABO CHŁODZI
10 Odpowiedzi, 13985 Wyświetleń
n.irek
  2010-05-02, 13:08:29
witam scenic 2004 1.9 d climatronic po serwisie jak i przed słabo chłodzi z kratek 12st c co może być powodem jest to grand scenic wnętrze jest spore i ciężko to schłodzić climatronic ustawiony na 15 st srężarka tłoczy dobrze wentylatory pracują czy w tym modelu jest tylko złącze HP
  2010-05-02, 13:32:04
Jest jedno złącze HP które ,,widzi" LP. Podaj ciśnienie po stronie ssącej, temperaturę otoczenia, temperaturę z kratek podczas pomiaru przy najwyższych obrotach dmuchawy, obieg powietrza zewnętrzny, przy 1500 RPM.
n.irek
  2010-05-03, 08:55:33
dziękuje za chęć pomocy dzisiaj jeszcze raz podłącze maszyne i wszystko sprawdze pozdrawiam
n.irek
  2010-05-03, 11:42:25
witam zrobiłem jeszcze raz cały serwis no i maszyna pokazała wyciek zaczęłem sprawdzać i okazało się że zamarzł osuszacz poczekałem i wszystko jeszcze raz zrobiłem maszyna stwierdziła że układ jest szczelny i załadowała 550 g temp otoczenia 18 c na ssaniu 2 bry tłoczenie 2.5 bara z kratek 2 c czy tłoczenie ma być takie małe z kratek fajnie chłodzi ale na zewnątrz tylko 18 c i czy to możliwe że za pierwszym razem nie wyssało wszystkiego i w układzie było za dużo czynnika
Tadeusz4321
  2010-05-03, 13:32:11
Do n.irek A sprężarka Ci chodzi ?jezeli masz 2,5 bara na tłoczeniu to duuuuużo za mało.Popatrz na skalę.Druga sprawa-jaką maszyną usuwasz czynnik i olej z układu i w jaki to sposób robisz?.Bez obrazy , ale wydaje mi sie że nie masz pojecia jak załadować układ kimatyzacji i zrobic full servis.
n.irek
  2010-05-03, 13:59:02
dobrze patrze jest 2.5 bara urządzenie to texa 610 sprężarka chodzi bo słychać jak siię załancza podłączony jest tylko złącze HP i to jest chyba przyczyna takiej małej wartości ssanie podczas pracy reaguje kiedy się włancza iwyłancza sprężarka panie mondralo te 2c przecierz coś zrobiło
Tadeusz4321
  2010-05-03, 14:35:20
To radź sobie sam a nie zadawaj pytań.Chciałem pomóc.
zielak1979
  2010-05-03, 18:16:07
Przecież w RENAULT SCENIC 2004 jest tylko jedno podejście serwisowe i to na ssaniu.
Skąd ty wziąłeś ciśnienie tłoczenia to co tobie pokazuje manometr to jest ciśnienie ssania.
Tadeusz4321
  2010-05-03, 18:43:12
zielak1979 napisał(a):Przecież w RENAULT SCENIC 2004 jest tylko jedno podejście serwisowe i to na ssaniu.
TZN LP bo juz nie wiem o czym mowa
zielak1979
  2010-05-04, 03:18:12
LP czyli ssanie, a końcówkę przekładasz z HP czyli wysokiego tylko pamiętaj że jeżeli napełniasz klimę po stronie LP to tylko gazem Smile
Pozdrawiam ZIELAK.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-05-04, 03:18:36 przez zielak1979.)
