coś stuka przy wyłączaniu sie agregatu
13 Odpowiedzi, 19229 Wyświetleń
mn27
  2010-06-29, 18:57:01
witam montowałem nie dawno chłodnie 15 m3 wszystko ładnie działa tylko że przy wyłączaniu coś grzechocze stuka.
Juz raz tak sie działo stawiałem ze silnik i wentylator zaczepia o obudowe skraplacza i wtedy stuka, niby ustało.
Dziś znowu byłem wezwany i faktycznie odchodzą jakieś dziwne odgłosy ,podokręcałem wszystkie śruby , i chyba zauważyłem jak przeciściłem skraplacz to jakby ucichło , choć nie był mocno zabrudzony
Pytanie czy to zabrudzenie mogło mieć wpływ że sprężarka ma ciężej i wtedy przy wyłączaniu wpada w większe wibracje.
  2010-06-29, 21:12:42
Za wysokie ciśnienie sprężania może powodować uderzenie ustroju sprężarki o obudowę podczas zatrzymania. Oczywiście w hermetykach tłokowych.
mn27
  2010-06-30, 06:47:12
sprężarka tłokowa
a czy to jest grożne ,sprężarka może stanąc?
mn27
  2010-06-30, 06:48:27
sprężarka tłokowa - hermetyczna
  2010-06-30, 19:36:48
umyj skraplacz
mn27
  2010-07-01, 08:04:32
właśnie jak wyczyściłem skraplacz to znacznie sie uspokoiła
mn27
  2010-07-01, 08:05:54
co to znaczy ze stanie z powodu kąta pracy
CHŁODnick
  2010-07-01, 21:18:17
mn27 napisał(a):co to znaczy ze stanie z powodu kąta pracy
Jest to stosunek kąta uchybu do siły nań działającej w odwrotnym kierunku lecz w tej osi. :lol:
Kąt stawania odgrywa kluczową rolę podczas wyhamowywania sprężarki.
czesio26
  2010-07-01, 21:46:34
Chłodnick kolego!!!-nie siej tu dezinformacji i demagogii niepotrzebnie na poważnym forum!!!
Masz ode mnie naganę-ale tylko na szczęscie wzrokową :-)
Przecież wyrażnie w podręczniku jest napisane że"Kąt prac to jest iloczyn kąta wyprzedzenia wtrysku freonu do stopnia przedzwrotności wlotu tegoż czynnika,pomniejszonego o iloraz różnicy ciśnień skraplanie:parowanie i pomnożone przez stopień inteligencji montera"
Krótka i zwięzła definicja!!!!!!
Jeżeli ktoś z Kolegów nie rozumie jeszcze....patrz 5 postów wyżej
Pozdro z Podlasia
CHŁODnick
  2010-07-01, 21:53:13
Czyli umyj skraplacz, jeśli nie rozumiesz patrz post nr 11. Smile
CHŁODnick
  2010-07-01, 22:02:50
Nie wiem z jakiego podręcznika wytrzasnąłeś tą definicje. Według mojego: stawanie z powodu kąta pracy jest to siła skierowana przeciwnie do kierunku napędu działająca na wał sprężarki podczas ustania funkcji zasilania.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-07-01, 22:03:31 przez CHŁODnick.)
jasiu
  2010-07-11, 22:27:53
Jeśli następują stuki i szarpanie sprężarką przy wyłączaniu, to radzę sprawdzić czy nie została "przelana" czynnikiem przy rozruchu-napełnianiu układu
mn27
  2010-07-14, 19:32:18
nie napewno jej nie zalewało ,
tak jak pisałem wcześniej jak jest gorąco i troche brudny skraplacz stykanie nasila sie jak zostanie wyczyszczony to tylko delikatnie stuknie
