VW GOLF III 1.9TDI 110KM 1997r. - klima słabo chłodzi
37 Odpowiedzi, 43486 Wyświetleń
Wstecz 1 2
mikoreta
  2010-07-15, 19:43:42
No to Panowie tak jak obiecałem zdaję relację.
Panowie ściągnęli z układu wszystko. Wymieniłem osuszacz i zajechałem ponownie na napełnienie dziś. Wpuścili 850g czynnika z kontrastem i 25g oleju. Ciśnienia na spoczynku przy temp. na zewnątrz 33 st.C - LP 8 bar, HP 8 bar. Po około 5 minutach od uruchomienia klimy ciśnienia odowiednio LP 2,2 bar, HP 15,6 bar. Klimatyzacja działa i chłodzi rewelacyjnie - mam na wylocie z kratek 3-4 st.C.
Mam tylko jedno pytanie - czy taka mała (w moim mniemaniu) ilość oleju wystarczy do poprawnego smarowania sprężarki? Gość od klimy powiedział, że nigdy więcej klientom nie bije bo zawsze w układzie zostaje jakaś ilość oleju. Co Wy na to?
Także Wszystkim dzięki za zaangażowanie!
Łukasz
jackgl
  2010-07-15, 19:59:59
gajdek419 : jesteś jednym z nielicznych tu, który swoje tezy potrafi uzasadnić wiedzą techniczną (ale to poza tematem)
Czyli idąc tym dalej przy starcie (gdy ciśnienia są wyrównane HP=LP) sprężarka chociaż przez chwilę powinna "iść" swoją max wydajnością - HP do góry po czym po oddesaniu czynnika ponownie spadać (co średnio rozgarnięty serwisant powinien zaobserwować na manometrach) ??
i jeżel jest tak jak mówisz (filtro-osuszacz zapchany) to po wyłączeniu sprężarki HP i LP powinny sie bardzo długo wyrównywać (co też zaobserwujemy na manometrach).
Rasumująć zakładając że mamy czynnika nominalnie, na parownik dostarczamy odpowiednią ilość powietrza to diagnostyka tego układu powinna nam zająć 5 min ??
O i sukces układ chodzi. Tylko przy 2,2 bar nie powienien z tego co pisałeś.
mikoreta : Czy po ściągnięciu czynnika podali ile go ściągnieli ?? (tak z czystej ciekawości).
Temp nawiewu 3-4 stopnie czy 13-14stopni ??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-07-15, 20:05:36 przez jackgl.)
Tadeusz4321
  2010-07-15, 20:02:23
Miał gość rację.Uzupełnił ci ilośc oleju który pozostał w starym osuszaczu.
Robert81r
  2010-07-15, 22:20:44
Zwykle to oleju dodaje sie tyle ile jest zawarte w cznniku przy odzysku.
gajdek419
  2010-07-16, 05:55:45
jackgl napisał(a):gajdek419 : jesteś jednym z nielicznych tu, który swoje tezy potrafi uzasadnić wiedzą techniczną (ale to poza tematem)
no właśnie na poczatku pracy sprężarki ze zmienną wydajnością (gdy HP=LP) nie wystartue od razu na maxa, po prostu na początku sprezarka startuje z wydajnoscią około 3% - dopiero póxniej w miarę zwiększania różnicy cisnień wydajośc wzrasta.
jackgl napisał(a):i jeżel jest tak jak mówisz (filtro-osuszacz zapchany) to po wyłączeniu sprężarki HP i LP powinny sie bardzo długo wyrównywać (co też zaobserwujemy na manometrach).
Niekoniecznie, ciśnienia wyrównają się pzrez zawór regulujący wydajność sprężarki
jackgl napisał(a):Rasumująć zakładając że mamy czynnika nominalnie, na parownik dostarczamy odpowiednią ilość powietrza to diagnostyka tego układu powinna nam zająć 5 min ??
2,5 bara ta wartość średnia, w praktyce próg moze się zawierać od 1,8 do prawie 3 barów...
mikoreta
  2010-07-16, 06:56:49
Widziałem na maszynie, że w układzie było 900g czynnika. A temperaturę na wylocie z kratek napisałem prawidłową czyli TRZY do CZTERECH st.C.
Tadeusz4321
  2010-07-16, 19:35:18
Robert81r napisał(a):Zwykle to oleju dodaje sie tyle ile jest zawarte w cznniku przy odzysku.
Weź pod uwagę osuszacz,który został wymieniony na nowy
Tadeusz4321
  2010-07-16, 19:36:58
Twój układ klimatyzacji jest sprawny.Zamykaj posta.
mikoreta
  2010-07-17, 19:46:51
OK. Panowie, jeszcze raz dzięki za wypowiedzi. Temat do zamknięcia (nie wiem jak Tongue).
Łukasz
  2010-07-17, 20:02:38
Temat może być zamknięty tylko po wypowiedzi kolegi BANITA Smile
Liczymy na niego Wink
jackgl
  2010-07-17, 21:36:22
mikoreta : A temperaturę na wylocie z kratek napisałem prawidłową czyli TRZY do CZTERECH st.C.
Przy 100% świeżego ??
Tadeusz4321
  2010-07-18, 05:42:42
mg napisał(a):Temat może być zamknięty tylko po wypowiedzi kolegi BANITA Smile
1000 % racji
Wstecz 1 2
