Witam wszystkich. W renault laguna ilość czynnika wg normy 700g po załączeniu klimy ciśnienie na hp rośnie do 30barów a na lp do 6barów klima prawie nie chłodzi. Co może być tego przeczyną?
za wysokie ciśnienie na hp i lp
9 Odpowiedzi, 12281 Wyświetleń|
Wentylator się włącza?
I czy skraplacz jest czysty?
dziękuje za zainteresowanie. wentylator działa normalnie skraplacz przedmuchany powietrzem wygląda na czysty. oczywiście po osiągnięciu 30 barów presostat nadciśnieniowy wyłącza sprężarkę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-07-18, 09:49:37 przez promis.)
Jak gazu jest tyle co trzeba to jeszcze moze byc powietrze w układzie lub azot i tez cisnienie bedzie duze a chłodzenia niet.
polej skraplacz zimną wodą ze szlaucha,jeśli zacznie klima normalnie działać,to będzie wiadomo,że jest słabe chłodzenie skraplacza.
Wentylator na którym biegu chodzi?
próżnia zrobiona automatem, więc nie powinno być niczego w układzie.
Czy to może być wina zatoru odwadniacza?
Może być, w pierwszych chwilach po uruchomieniu układu przy zatorze na odwadniaczu układ może mieć parametry jak opisałeś.
mg napisał(a):Może być, w pierwszych chwilach po uruchomieniu układu przy zatorze na odwadniaczu układ może mieć parametry jak opisałeś. Jakim cudem ? |
