jakie napiecie na elektromagnesie
8 Odpowiedzi, 24181 Wyświetleń
robi
  2010-08-04, 07:45:18
Jakie powinno być napięcie zasilające elektromagnes sprzegła sprężarki SD7V16, w tej chwili napiecie jest ok 6V na właczonym układzie i sprzęgło nie załącza się, po podaniu napięcia 12V bezpośrednio z akumulatora, elektromagnes też nie przyciąga sprzęgła, zamierzam wymienic ta cewkę, ale jakie powinno byc napiecie zasilajace?
zikr6
  2010-08-04, 08:00:49
Zmierz oporność cewki powinna wynosić 4 Ohmy
Robert81r
  2010-08-04, 19:10:50
w czym ta sprezarka chodzi ?
Ogolnie to moga wystepowac 4 rodzaje napiec: 6V - trabant, wartburg, 12V - duzy fiat, polonez, 24V - star, jelcz, 3kV - napiecie trakcji kolejowej.
W nowszych ukladach klimatyzacji, gdzie sprezarka jest bezposrednio sterowana z jednostki klimatyzacji, ewentalnie jednostki sterujacej silnika moze byc podawane jakies napiecie na sprzeglo celem testowania obwodu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-08-04, 19:11:22 przez Robert81r.)
Tadeusz4321
  2010-08-04, 20:29:09
zikr6 napisał(a):Zmierz oporność cewki powinna wynosić 4 Ohmy
jezeli mniejsze-cewka do wymiany.Napęcie ok 16 V bez obciązenia(przy wypietej kostce)
gajdek419
  2010-08-05, 06:20:13
Skąd aż 16V, w samochodzie przy sprawnej instalacji max. to ok .14,4V.
Zasilanie cewki sprzęgła - takie samo jak napięcie na akumulatorze.
Jeżeli jest mniejsze to są dwie przyczyny:
- zaśniedziało/utleniło się połaczenie elektryczne w jakiejś kostce
- zwarcie (ale nie czyste) uzwojenia cewki (zbyt mała oporność cewki = zwiększony pobór prądu= spadek napięcia...)
Tadeusz4321
  2010-08-05, 19:12:27
Gajdek.Masz rację.Bywają układy bez zasilania gdzie na mierniku pokazuje Ci nawet 16V.Diagnoza jest jedna-zasilanie cewki elekrtomagnesu jest dobre.14.4 masz jak masz podpięta kostkę i wszystko OKI-tez jest dobrze.Wiadomo że układ chodzi do samej sprężarki.Pomiar oporności cewki elektrosprzegła mówi o pozostałym do sprawdzenia układzie.O tym pisał wcześniej zirk6 -jeżeli opornośc cewki mniejsza jak 4 ohmy to cewka do wymiany plus regulacja sprzegła sprężarki.Renegatktóryś tam nawet sie nie odzywaj
renegat35
  2010-08-05, 22:02:16
Dobra dobra już się nie odzywam. Ale chyba śmiać się mogę. Big Grin Nara
cleanpark
  2010-08-14, 08:53:15
TADEUSZ4321 jak następny raz trafisz auto z napięciem 16V (zakłądając że masz sprawny miernik) to wyślij Pana szybko do elektryka zeby mu regulator w altku wymienił bo za chwilę popalą mu się żarówki a potem jakiś komp......
a co do sprawdzenia zasilania cewki lepsza od miernika jest żarówka czasem miernik pokazuje 12V a żarówka nie zaświeci (czyli sprzęgło się też nie włączy) i co wtedy wymieniacie klientowi cewkę a potem odsyłącie do elektryka???
