uszczelnienie dziury
8 Odpowiedzi, 8983 Wyświetleń
kubowy
  2007-07-24, 18:26:16
Witam. Jakie macie sposoby uszczelnienia dziury w dachu blacha falista po odpływie skroplin, dach skośny
senior
  2007-07-24, 20:38:14
w castoramie jest taka taśma z klejem a raczej "papa" z czymś klejącym, w rolce jest 10 m, szerokość tego to ok 8 cm, układasz na daszku i grzejesz opalarką by ładnie się rozpłynęło i wszystko
kubowy
  2007-07-24, 20:51:11
ten sposób znam, ale czy jest on dobry na blachę falistą typu "lindab" (ala dachówka), ona jest powlekana jak będę grzał palnikiem to sfajczę chyba powłokę blachy. Nie wiem ale spróbuję takie rozwiązanie odprowadzenie fi 16mm rurka w peszelu z kołnierzem i dookoła silikon dekarki chyba powinno wytrzymać. Chyba, że są jakieś inne metody?
kubowy
  2007-07-26, 18:57:38
No więc poszło tak. Na dachu (skośny)blacha falista, odprowadzenie skroplin odbyło sie tak: Przez płytę karton-gips odwiert do blachy przez wełnę mineralną po lekkim skosie,następnie jeden zawodnik odkręcił blachę na pewnym obszarze i odgiął, pod tą blachę od pokoi poszła rurka plastik zgrzewalny do rynny, no i przykręcamy blachę na zicher i gotowe, gość zadowolony, że ma dach cały. Poszło na dwie strony bo to był multi split 2+1.
Pozdrawiam (to jest dobry sposób).
  2007-07-28, 16:13:10
jak przedziurawiłes folie parochłonna to klientowi bedzie woda sie wykraplac i gipsior sie zaleje to mu odrazu remoncik zrobisz
kubowy
  2007-07-28, 19:21:36
nie ma takiej możliwości żeby woda lała się na gipsior, ale jak klient będzie chciał to mu remoncik zrobię jak zapłaci oczywiście
kubowy
  2007-07-28, 19:28:23
Radson chyba chodziło Ci o folię parochronną , chyba że masz taką co wodę pije.
pozdrawiam
Yankee
  2007-07-30, 10:50:46
kubowy napisał(a):Radson chyba chodziło Ci o folię parochronną , chyba że masz taką co wodę pije.
pozdrawiam
Ludzie co wy piszecie :-)
Są dwie folie:
1. dolna to paroszczelna - aby para wodna , wilgoć z pomieszczeń nie przedostawała się do wełny mineralnej
2. górna to paroprzepuszczalna - aby ewentualna wilgoć mogła się wydostać pod dachówkę (np) oraz aby ewentualna woda z nieszczelności pokrycia dachu spłynęła sobie po niej do rynny.
Generalnie nie polecam nikomu dziurawić ani jednej ani drugiej folii a jeśli do tego dojdzie to należy te przejścia pozaklejać specjalnymi taśmami uszczelniającymi samoprzylepnymi.
Pozdrawiam, Yankee
