Instalacja SPLIT-a
19 Odpowiedzi, 19766 Wyświetleń
boryselblag
  2010-08-18, 13:47:32
witam, mam pytanko. czy zeby zamontowac sobie klimatyzacje typu SPLIT w mieszkaniu czy malym sklepiku potrzebuję jakichs pozwoleń?
czy konieczny jest projekt?
pozdrawiam i dziekuje za informacje
  2010-08-18, 14:32:50
Jeżeli mieszkasz w bloku to musisz mieć zezwolenie od spółdzielni ale tez to jest różnie bo jedna spółdzielnia wychodzi z założenia że gdy jednostka zewnętrzna wisi w obrębie balkoinu i nie wychodzisz instalacja na elewację to nie potrzeba ale znowu może być problem z sąsiadem więc lepiej mieć od sąsiadów zgodę pisemną natomiast w sklepiku to te zzależy gdzie ten sklepik się znajduje bo może mieć coś do powiedzenia konserwator zabytków . To wszytsko zalezy od lokalizacji.
tommatiz
  2010-08-18, 14:53:50
Jeżeli sklepik jest wolno stojący typu pawilon i jest Twój to nie musisz chyba że to kompleks handlowy i kilka sklepów połączonych ze sobą to inna sprawa. Lepiej zapytać niż mieć nie potrzebne problemy. Co do mieszkania to kolega już wyjaśnił...pzdr
tommatiz
  2010-08-18, 16:54:42
Ech.....
boryselblag
  2010-08-18, 17:21:18
czyli projekt klimy nie jest potrzebny?
tommatiz
  2010-08-18, 17:41:11
Nie jest potrzebny jak nikt od Ciebie go nie wymaga. Za projekt trzeba zapłacić i to sporo. Czy to Twój sklep czy będziesz go wynajmował? Co będzie klimatyzowane w sklepie bądź z jakimi artykułami będzie sklep? Ile m2 będzie do schłodzenia?
boryselblag
  2010-08-18, 18:57:17
sklep ze spożywką około 30 m2 , a drugi lokal to apteka - pomieszczenie klimatyzowane bedzie mialo okolo 20 m2 z tym ze tu wchodzi temp. przechowywania leków - okolo 25 st C
boryselblag
  2010-08-18, 19:06:32
oczywiscie max 25 st C
tommatiz
  2010-08-18, 19:11:21
To za dużych mocy nie potrzebujesz a zarazem i prąd też nie aż tak wielki jak to BANITA wymyślił.... Sklep to Twoja wygoda z klimą a w aptece to masz mus na klimę bo jak przyjdzie inspekcja i zrobią pomiary temperatury i będzie za ciepło to będziesz miał problem. Pzdr
  2010-08-19, 05:39:20
Dwa invertery Toshiba rozwiazą twoje problemy z pradem.
boryselblag
  2010-08-19, 09:51:08
czytanie kolejne Panowie...
jakie uprawnienia nalezalo by posiadac do montazu? czy nalezy miec jakies papiery na lączenie rur, etc?
  2010-08-19, 10:52:48
Do podłłączenia rurek to żadne uprawnienia sa ci nie potrzebne natomiast musisz posiadać uprawnienia SEP bo podłłączasz splita elektrycznie no i świadectwo kwalifikacji bo dlatego że masz do czyninienia z substancjiami tworzacymi efekt cieplarniany bądź zubożającymi powłokę ozonową.
boryselblag
  2010-08-19, 14:06:27
jeszcze jedno pytanie... jak rozwiazac problem odprowadzenia skroplin w mieszkaniach... split wisi w jednej czesci mieszkania a instalacja kanalizacyjna jest po drugiej stronie...
co ze wzgledami estetycznymi? kuc komus sciany?
  2010-08-19, 14:51:09
to już kwestia tego jak klient sobie zażyczy . Mozna chować wszytsko w ścianach lub dawać korytka.
tommatiz
  2010-08-20, 06:18:50
Banita: do pytania w innym poście sam wkleiłeś opis urządzenia ON/OFF i INVERTERA i tam jest wyraźnie opisane że są różnice w prądzie. Nie wiem czy podłączałeś Cęgi DIETZA do invertera i On Off ale jak to zrobisz na dwóch urządzeniach tej samem mocy chłodniczej to zrozumiesz...
tommatiz
  2010-08-21, 09:03:14
Odbiegasz od tematu. Czy pytanie jest o lodówki??????????????? Po drugie; jeżeli będziesz za każdym razem cytował to co ja napisałem i jeszcze nie na temat to będę wszystko USUWAŁ. Do wiadomości admina: wszystkie teksty Banity będą usuwane za jego bezmyślne i czepiające się zachowanie!! KONIEC!
Remik
  2010-08-22, 07:20:28
Banita napisał(a):Miemusisz skoro jeśli urządzenia będą napedzane własną parą.Kolega tommatiz tylko zapomniał o mocy urządzenia i przydziale mocy ze strony rejonu energetycznego.Każdy użytkownik ma swój przydział mocy.Nawet sklepiki wolno czy niewolno stojące.Wolno wtedy jak napisał tommatiz oile nieprzekroczysz mocy przydzielonej energii.
Ten przydział mocy, o którym piszesz jest określony wartością bezpieczników przed licznikiem. Nie przekroczysz przydzielonej mocy bo nie pozwoli ci na to owe zabezpieczenie.
Remik
  2010-08-22, 07:25:10
Banita napisał(a):
radekklimat napisał(a):Dwa invertery Toshiba rozwiazą twoje problemy z pradem.
Inwerter to nie dziecko cud i czasami pobiera duże prądy.
Tutaj niechodzi o spory i aytorytet na forum tylko o prawdę.Moc chłodnicza niebierze się z nikąd i nawet inwerterowe urządzenia z potrzeby mocy potrafią pobierać maksymalny prąd
Inverter pobiera prąd nie większy jak znamionowy, nawet podczas rozruchu w przeciwieństwie do urządzeń on/of
ACSPrzemek
  2010-08-22, 11:31:00
zgadzam się z powyższym, na potwierdzenie (co prawda z urz.Mitsubishi) ale wykres "rozruchowy on-off i inverter.
biorąc pod uwagę, że on-off będzie się co chwilę włączał, a inverter płynnie będzie regulował zapotrzebowanie (a co za tym idzie pobory).
z drugiej strony - jak na jedno urządzenie - czy oszczędności będą na tyle duże żeby zrównoważyć różnicę w cenie?
Jeżeli ma być szybko i tanio to nie może być wysokiej jakości,
Jeżeli ma być wysokiej jakości i szybko to nigdy nie będzie tanio,
A jeśli na być tanio i wysokiej jakości to nigdy nie bedzie szybko.
