Może ktoś mi pomoże jakie przyjąć temperatury w pomieszczeniach piwnicznych nieogrzewanych w budynku wielorodzinnym? Dzięki za odpowiedź.
Jakie temperatury w pomieszczeniach piwnicznych nieogrzewany
14 Odpowiedzi, 26479 Wyświetleń|
Jest na to PN i EN , albo można to obliczyć program OZC Danfoss
Niezalżnie od Norm, które zostały zaproponowane powyżej, należy zwrócić szczególną uwagę na poziom zagłębienia pomieszceń piwnicznych. Grunt, w którym jest zagłębione podpiwniczenie ma znaczną pojemność cieplną!! A to jest bardzo ważny element w bilansie cieplnym podpiwniczenia.
Pozdrawiam.
Przyjąć np. 5 albo 8 st. C czy obliczyć? Ale jak, z jakiego wzoru?
Wzór to i by się znalazł (raczej algorytm) Trzeba też znać warunki zabudowy . Określić kierunki przepływu ciepła. Nie ma uniwersalnego wzoru na piwnicę . Jedna jest poniżej gruntu druga powyżej . Dane do obliczenia są zmienne bo raz na dworze jest -10 a za tydzień + 10. Podobnie z temp. Obliczeniową w zimę , norma zakłada -20 a w realu nie pamiętam kiedy u mnie była taka temperatura.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-08-11, 18:34:06 przez Amfan.)
Amfan, program Sankom poradzi sobie z takim przypadkiem?
Nie zapominaj że to jest tylko narzędzie wspomagające . To ty masz sobie z tym poradzić bo to ty odpowiadasz za błędy w obliczeniach i wykonaniu
Wychodząc z takiego założenia należałoby wszystko liczyć samodzielnie, w arkuszach... Chyba po to są specjalistyczne programy, żeby ułatwiać zycie projektantom? A one chyba są tworzone przez mądre głowy, więc można zakładać, że skoro się za coś płaci i coś jest polecane, to powinno liczyć dobrze?
certspec napisał(a):Wychodząc z takiego założenia należałoby wszystko liczyć samodzielnie, w arkuszach... Chyba po to są specjalistyczne programy, żeby ułatwiać zycie projektantom? A one chyba są tworzone przez mądre głowy, więc można zakładać, że skoro się za coś płaci i coś jest polecane, to powinno liczyć dobrze? Wychodząc z takiego założenia można by było też gwoździem wydłubać dziurę. Zamiast kupować dobrą i profesjonalną wiertarkę która i tak nie wywierci za Ciebie otworu sama.
Czyli wracając do tematu rozumiem Amfan, że w przypadku pomieszczeń nieogrzewanych sam obliczasz sobie temperaturę pomieszczenia nieogrzewanego, bo program Ci tego nie policzy, bo jego twórcy nie ułożyli do tego algorytmu?
Cisza... Nabrał wody w usta
podsumowując, program liczy, ale nie gwarantuje poprawności wyników, bo to człowiek ma umieć liczyć, ale jak widać nie umie, więc ufa programowi, choć jest to zasada ograniczonego zaufania. Jak na drodze - jedziesz na własne ryzyko.
Już pisałem wcześniej ,że jest to tylko narzędzie które ma pomóc w obliczenhiach. Nawet najlepszy program nie zrobi tego za Ciebie.Metodologia przy obliczeniach jest taka jaką wybierzesz.Możesz temperaturę zewnętrzną przyjąć z normy , możesz też podać średnią dla każdego miesiąca z odczytu rejestratora temperatury.Obie metody są poprawne lecz metodologia i wynik bedzie inny . Ale to też trzeba uwzględnić i poinformować o tym . Co do moich umiejętności to miałem na studiach fizykę budowli , musiałem wykonać kilka prac na tym programie. Zrobiłem kilka obliczeń ozc , i to wszystko w tym temacie. Ale zanim przeszliśmy do programu to 2 semestry obliczenia w zeszycie z kalkulatorem w ręku.
Tak wogóle to staram się pomóc na ilę potrafię . Moim.zdaniem nawet najmniejsza informacja jest 100 razy cenniejsza niż milczenie. Ale uwagi w moim kierunku i próba udowodnienia że coś umiem czy nie umiem .Zniechęca do pisania w takich tematach. Nie nie jestem przewrażliwiony.Najczęściej nie odpisuję na takie tematy bo uważam że nie warto.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-12-21, 20:26:18 przez Amfan.)
Wystarczyło napisać po prostu czy przyjmujesz temperaturę strefy czy średnie miesięczne temperatury miesięcy czy średnią roczną temperaturę, albo na jakim wzorze z jakiej normy/książki bazujesz i tyle. Kropka. A skoro nie napisałeś, to wnioski nasuwają się same. Po to jest forum żeby dzielić się wiedzą. Akurat z tymi obliczeniami myślę, że wiele osób ma problem i jestem prawie 100% pewien, że jak nie potrafią ich zrobić samemu, albo nie są pewni czy sposób w jaki liczą jest prawidłowy, to woleliby żeby program policzył to za nich, bo przecież trzeba sobie ułatwiać życie. Z tego co pamiętam to norma 12831 podaje wsp btr dla przestrzeni nieogrzewanych, a chyba w 13789 jest wzór na obliczanie btr. Zapewne zatem jest też wzór na obliczenie temperatury przestrzeni nieogrzewanej, bo przecież jakoś to policzyć trzeba i na czymś algorytmy obliczeniowe bazować muszą.
Pozdrawiam Amfan i pomyślności w nowym roku |
