Witam mam pytanie, czy mogę wymienić w splicie czynnik R22 na R407 bez powikłań ??? Pozdrawiam.
Zmiana czynnika chłodniczego
31 Odpowiedzi, 37846 Wyświetleń|
nie możesz, inne ciśnienia ,inna wydajność ,inny olej
Mozesz, te same cisnienia, ta sama wydajnosc tylko olej syntetyczny.
wejdź np na stronę elektronika sa i porównaj wydajność spręzarki MT 28 na R22 i MTZ 28 na R 407C ,ta sama sprężarka tylko olej inny przy odparowaniu 0* i temp skraplania 30* a różnica wydajność 1,5 kW. to tylko przykład.
ta sprężarka nie zmieści się w klimatyzatorze .
Najczęściej retrofit urządzeń z R22 stosujemy właśnie na R407.Wystarczy wymiana oleju ,filtra i ewentualnie regulacja zaworu rozprężnego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-01, 17:12:18 przez awax.)
No niektórzy jeszcze wymieniają sprężarkę.
Pujdzie te same cisnienia, ta sama wydajnosc tylko olej syntetyczny.Wredny czynnik lubi sie rozwarstwiać ale możesz zamieniać.
Od roku obserwuję klimatyzator, w którym zmieniono czynnik R22 na R407 bez wymiany oleju. W tym sezonie pracował około 16godz/dobę. Ponoć czynnik buł wymieniony przd tamtym sezonem. Puki co , nic się nie dzieje. Temperatura wydmuchu z klimatyzatora porównywalna z takim samym klimatyzatorem na R22.
jednostka zewnętrzna jest na dole czy u góry ? .
Jednostka zew. jest na dachu, przez sufit. Długość instalacji nie więcej jak 2,5m
to może być problem z powrotem oleju .
Witam szukam ,instrukcji i kody błędów do splita FONKO. Dzięki .Pozdrawiam
Mam pytanie, czy mogę zamiast R407, R410 użyć R600a? (tak wiem jest łatwopalny)
Jeżeli mógłbym użyć tego czynnika to jakie powinienem uzyskać ciśnienie po stronie ssącej?
Myślę,że nie!!!!!Choć teoretycznie będzie chłodzić.
R600a pracuje na oleju syntetycznym, mineralnym podobno też może pracować, wiec co jest nie tak? (czyżby zawór rozprężny?)
Hm.... Dobre pytanie. Trochę więcej rzeczy nie pasuje pod R600a. Spróbuj, zobaczysz.
wszystko jest nie tak.
R600a to po prostu specyficzny czynnik. do urządzeń które są konkretnie do niego -a nie do zamian.
Myślę nad jakimś tanim tanim czynnikiem, jeżeli nie R600a to może R290? (też nie drogi)
Z tego co ja wiem, to R290 jest bardziej normalny.
Zgadnę -pierwszy i ostatni? Kolega amator tak uparcie dopytuje, i tak "ambitne" pytania zadaje -że na pewno jeszcze kilka razy powtórzy.
KOLEGO amator... najpierw poczytaj - -potem pytaj. jak będziesz wiedział o co pytać. pytania w stylu -czy jest dzień czy noc ??? -zadane w samo południe budzą co najmniej zdziwienie i konsternację...
Kolega Amator wpuszcza nas po prostu w maliny.
jak chcesz tani czynnik zastosuj co2 ,lub amoniak .
kolega amator chce zamienić R407 na inny czynnik---xx --czytaj ze zrozumieniem.
Możesz załadować układ R417a.
"Kolega Amator wpuszcza nas po prostu w maliny."
Nikogo nie chcę wpuszczać w maliny. Chciałem po prostu zrobić sobie tanim sposobem klimę, lecz chyba nic z tego. Oczywiście nie tak jak robią to tzw złote rączki, czyli kupują splita i bez zastanowienia (zrobienia próżni) ładują czynnik. Czytałem w jakimś artykule że R290+R600 dają mieszaninę zastępująca R22 więc chciałem zbudować sobie tani układ. Butla 10kg R134 kosztuje tyle co cała klima więc to trochę dużo jak dla mnie. P.S. Co do tej wybuchowości to są raczej zwykłe mity, te kilkadziesiąt gram miałoby ciężko zrobić bum. (chociaż mogę się mylić) Na razie mam tylko palnik.
"P.S. Co do tej wybuchowości to są raczej zwykłe mity, te kilkadziesiąt gram miałoby ciężko zrobić bum. (chociaż mogę się mylić)"
Sprawdż,ale pogadaj z kimś żeby nam napisał jak to wyszło |
