Witam.Zakupiłem klimatyzator i noszę się z zamiarem jego montażu.Ponieważ w chwili obecnej jestem na etapie remontu pomieszczeń na poddaszu i w jednym z nich będzie on zamieszczony mam pytanie: czy lepszym rozwiązaniem będzie zamocowanie j.zewnętrznej na wspornikach do komina czy do połaci dachowej (brak możliwości zamontowania do ściany)? Drugie pytanie :ponieważ j. zewn. będzie zainstalowana powyżej j.wewn. czy powinienem przy połączeniu ich zastosować pułapkę olejową? Jeśli tak to jak ona wygląda? Oczywiście pozostałe prace chcę zlecić fachowcom od klimatyzacji ale dopiero na wiosnę-teraz muszę przygotować instalację , stąd moje pytania.
Pułapka olejowa
16 Odpowiedzi, 16166 Wyświetleń|
pułapkę olejową (syfon)możesz kupić gotową w hurtowni chłodniczej .to rurka miedziana o kształcie podobnym jak syfon w umywalce .można pułapkę polutować z 3 kolanek 45 stopni .
Można też wygiąć samemu zaginarką lub sprężyną.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-24, 07:36:17 przez byniom.)
A może pułapka jest w ogóle zbędna. Napisz jaka jest różnica poziomów między jednostkami i co za klimę chcesz potem montowac (jaka moc? inwerter?)
Kupiłem klimatyzator ELTA KFRA12A (nie jest to może mercedes wśród klimatyzatorów) ale cena była na prawdę okazyjna. Montaż chciałem wykonać w ten sposób ,że jak już wspomniałem spliter będzie umieszczony w pokoju na poddaszu.Przewody do sprężarki chciałem wyprowadzić od splitera przez ściankę działową (łączącą z częścią nie użytkową poddasza) do kalenicy i wyprowadzić pod gąsiorem (dach pokryty blacho dachówką) żeby nie wykonywać dodatkowych otworów w blacho dachówce.Następnie podłączyć rurki do sprężarki umieszczonej na wspornikach do komina lub połaci dachowej.Różnica poziomów będzie w przypadku montażu do komina ok.1.5 m .W zakupionym komplecie są już rurki miedziane w otulinie i zakończone. Wystarczy je tylko podłączyć.Czy jest coś na co muszę zwrócić szczególną uwagę przy montażu?Proszę o porady.
Przy takiej małej różnicy nie potrzebna ci płapka olejowa ale zastanawia mnie czym zrobisz próżnię przed uruchomieniem ? . Myślę że nie wszystko da się samemu zrobić , zleć montaz firmie i będziedziesz miał zrobione prawidłowo a tak za dwa miesiące będziesz tutaj pisał znowu o problemach twojego klimatyzatora.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-24, 11:34:51 przez byniom.)
mgboczna napisał(a):Kupiłem klimatyzator ELTA KFRA12A (nie jest to może mercedes wśród klimatyzatorów) ale cena była na prawdę okazyjna. Montaż chciałem wykonać w ten sposób ,że jak już wspomniałem spliter będzie umieszczony w pokoju na poddaszu.Przewody do sprężarki chciałem wyprowadzić od splitera przez ściankę działową (łączącą z częścią nie użytkową poddasza) do kalenicy i wyprowadzić pod gąsiorem (dach pokryty blacho dachówką) żeby nie wykonywać dodatkowych otworów w blacho dachówce.Następnie podłączyć rurki do sprężarki umieszczonej na wspornikach do komina lub połaci dachowej.Różnica poziomów będzie w przypadku montażu do komina ok.1.5 m .W zakupionym komplecie są już rurki miedziane w otulinie i zakończone. Wystarczy je tylko podłączyć.Czy jest coś na co muszę zwrócić szczególną uwagę przy montażu?Proszę o porady.Kolego nawet przy tak prostym urządzeniu jak kupiłeś musisz zwrócić szczególna uwagę na WSZYSTKO. Tyle co wydałeś na klimatyzator to musisz jeszcze minimum 2x tyle wydać na niezbędne narzędzia aby uruchomić ten klimatyzator. Daj od razu zarobić fachowcowi z Twoich okolic a będziesz miał w lato satysfakcję ze 100% chłodu z klimy . Skąd jesteś? Pzdr
Pisał, że później będzie robiła firma..........
Ale jak już sam chcesz to robić, to uważaj na aluminiowe rurki. Dlaczego aluminiowe a nie miedziane? Bo miedzi masz tam pewnie 2x20cm a reszta to alu. Więc lepiej od razu zlecić położenie instalacji, która wytrzyma trochę więcej.
Kupiłeś okazyjnie (i bez żadnej gwarancji) bo Elta zbankrutowała a jak coś pójdzie nie tak to nie będziesz się miał do kogo odwołac. Zapros fachowca to chociaż na montaż Ci udzieli gwarancji a i potem pewnie nie zostawi w potrzebie. Shitashi w komplecie jest 2,5m rurki (cała miedziana w otulinie) i przewody elektryczne.
Aha .... bo widziałem marketowe, z rurką 5-8m i tam tylko końcówki były były z Cu, natomiast izolacja była conajmniej rozmiar za duża. :| Ale za to tanio!!
A właśnie mi się przypomniała wypowiedź jakiegoś amerykańskiego ekonomisty w Trójce, że niestety światowa produkcja coraz bardziej dąży do taniości i do konkurowania ceną (kosztem jakości). Szacuje się, że ok 80% firm będzie walczoło ceną, a tylko 20% jakością. Po między nimi na dłuższą metę nic nie będzie. -Dotyczyło to całości rynku, bez podziału na sektory i branże. Wydaje się, że ludzie są coraz lepiej wykształceni, ale świat nie idzie w stronę jakości tylko byle taniej i taniej. Nawet kosztem zdrowia i życia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-10-24, 13:14:33 przez Shitashii.)
To przykre ale pewnie tak będzie. Póki co Elta zbankrutowała a Toshiba ma się niezle i tego się trzymajmy. To że ktoś kupuje tani klimatyzator to nie znaczy że nie trzeba się przyłożyc do montażu. Już zaoszczędziłeś chłopie na produkcie to go poskładaj jak należy...
No i zrezygnuj z montażu do komina
gadu-gadu: 3236154
xx napisał(a):Zastanawiałeś się nad tematem czy firma która ci go zamontuje udzieli ci gwarancji?Witam Z tego co czytam to na montaż mogą dać. Na urządzenie nie bardzo. Pozdrawiam
Widzę ,że wywołałem niezłą dyskusje ale dla uściślenia napiszę tak: kupując ten klimatyzator wiedziałem,że :
-Elta Polska zbankrutowała i mogą być później z nią problemy -cena była do przyjęcia był to "nie trafiony" prezent ślubny -w komplecie są przewody elektryczne i rurki miedziane w otulinie -tak jak w pierwszym poście pisałem prace związane z uruchomieniem chcę powierzyć fachowcowi Panowie chodziło mi tylko i wyłącznie o fizyczne zamontowanie splitera na tym etapie remontu poddasza żeby wiosną od nowa nie robić bałaganu w wyremontowanym pomieszczeniu i nie wołać fachowca dwukrotnie. W części nieużytkowej jest doprowadzona instalacje elektryczna ,która będzie mogła zasilić spliter i sprężarkę oraz kanalizacja, do której mogę podłączyć wąż ze skroplinami od splitera. Proszę tylko o poradę czy pomysł z wyprowadzeniem rurek w kalenicy pod gąsiorem jest dobry czy zły i o miejsce montażu-komin czy połać dachowa.Pozdrawiam
Jeżeli chodzi o różnicę poziomów to w instrukcji powinno być podane ale jak nie ma to te 5m ma jak nic i płapłka jest ci nie potrzebna
Rurki mozna spokojnie wyprowadzic pod kaletnica a pozniej zapianowac a co do montazu na kominie to proponuje bez wiercenia tylko na duzych opaskach wokol komina
. Skąd jesteś? Pzdr
