jednostka wewnetrzna LGlg s24aw
16 Odpowiedzi, 17807 Wyświetleń
chodkii
  2012-12-07, 20:41:35
witam potrzeguję podłączyć jednostke wew lg s24aw bez jednostki zewnetrznej aby pracowała czły czas w tej chwili chodzi chwilę i wywala kod 5 czyli brak komunikacji z jedn zewnetrzną da sie to jakos obejsć
  2012-12-07, 21:48:26
podłącz zasilanie bezpośrednio do wentylatora .
bartekw
  2012-12-07, 21:49:04
moge spytac po co Ci polowka klimatyzatora?
chodkii
  2012-12-08, 12:24:20
ma pracowac jako nagrzewnica wodna
radas
  2012-12-14, 19:35:23
Nie da się obejść niestety ;/
  2012-12-15, 18:24:44
barbie podał prosty sposób aby wykorzystać jz jako nagrzewnicę wodną.Wykorzystaj przełącznik 1-2-3 do zmiany obrotów tej kurtyny powietrznej.radas da się obejść.Tylko trzeba podać to co system potrzebuje.Czasami potrzebuje napięcie a czasami odpowiednią oporność.
radas
  2012-12-15, 22:03:15
Płytki jednostki wewnętrznej i zewnętrznej komunikują się w obie strony. Jeśli wewnętrzna wyśle sygnał do zewnętrznej i nie dostanie zwrotnego wywala błąd.
Właśnie bylem z tym problemem inżynierów elektroników i stwierdzili ze nie da rady..
  2012-12-16, 19:16:20
ile wody przepłynie przez cieńkie rurki parownika ? .wstaw do turbiny silnik wentylatora z ON/OF i podłącz go na 230 V,pamiętając o kondensatorze rozruchowym .
  2012-12-16, 19:17:15
Moim zdaniem tym inżynierom nie wyjaśniłeś o co ci chodzi.Ty masz bezpośrednio zasilić silnik turbiny jednostki wewnętrznej pomijając płyty sterujące i masz zlikwidować element powodujący rozprężanie czynnika czynnika chłodniczego.Wiatrownice ustawiasz ręcznie według gustu.Do czego ci potrzebne są płyty sterujące?
radas
  2012-12-16, 19:38:50
klimatolog napisał(a):Moim zdaniem tym inżynierom nie wyjaśniłeś o co ci chodzi.Ty masz bezpośrednio zasilić silnik turbiny jednostki wewnętrznej pomijając płyty sterujące i masz zlikwidować element powodujący rozprężanie czynnika czynnika chłodniczego.Wiatrownice ustawiasz ręcznie według gustu.Do czego ci potrzebne są płyty sterujące?
Wyjaśniłem.... jak "chodkii" zapytał, czy da się jakoś obejść ten błąd komunikacji - odpowiadam, że nie.
Jednostkę wewnętrzną klimatyzatora wykorzystując jako nagrzewnicę, przy okazji wykorzystując płytkę w j. wew. ustawiając ją pilotem w trybie grzania mamy dodatkowo termostat, regulację wiatrownic sterowane z pilota i najważniejsze ustawiając wentylator w trybie "auto" reguluje on prędkością wentylatora w zależności od temperatury na wymienniku Cool
  2012-12-16, 19:54:17
Ostatnio oszukałem system wypinając czujnik temperatury powietrza w jednostce zewnętrznej w trybie chłodzenia zastępując go opornikiem wartości 4,6 kilooma.Można?Urządzenie jest na karaibach?Nie tylko tak sobie myśli.Ale to działa?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-12-16, 20:04:13 przez klimatolog.)
jerzy
  2013-02-26, 15:00:24
Mam ten sam problem co "chodkii" (jednostka wewnętrzna bez jednostki zewnętrznej) tylko na większą skalę.
W zajeździe wykorzystuję jednostki wewnętrzne klimatyzatora do współpracy z pompami ciepła dla centralnego ogrzewania lub chłodzenia latem. Czynnikiem w jedn. wewn. jest woda z CO.
Mam zainstalowanych kilka jednostek Samsunga i to działa. Ostatnio kupiłem 6 jedn.wewn. LG S24AW N53 (ASNW2465DU3) i 1 LG S24AW ASNW2465DH2.
Niestety po włączeniu, testują przez ok.3 min i się wyłączają, tak że trzeba aż odłączać je z zasilania żeby od nowa je włączyć. Wiem już że to brak komunikacji z jednostką zewnętrzną. Wiem też że jednostka zewnętrzna podaje na styk przewodu sterującego jakieś napięcie czytałem o 65 V ale też i o 56V. Czy wystarczy tam podać takie napięcie by chociaź coś chodziło?. Jeżeli tak to jaki to jest prąd zmienny czy stały ? Czy w jakiś inny sposób można oszukać elektronikę na płytce jedn.wewn. aby choć jedna z funkcji pilota chodziła bezprzerwy ? !!!
Ciekawostka bo ta 7 jednostka z końcówką H2 w jednym trybie, po naciśnięciu na pilocie funkcji "plazma" działa bez przerwy i pozwala na zmianę obrotów wentylatora ? Czym to może być spowodowane ? Innym oprogramowaniem? Czy można w jakiś sposób wgrać do pierwszych 6 jedn. oprogramowanie z 7 jedn. ???
Proszę o pomoc bo już nie wiem co robić.
p.obelix
  2013-03-06, 21:15:48
Musisz wyrzucić oryginalną elektronikę a do silnika zbudować elektronikę koszt w granicach 50 zł
frost-ch
  2013-03-06, 21:29:18
p.obelix napisał(a):Musisz wyrzucić oryginalną elektronikę a do silnika zbudować elektronikę koszt w granicach 50 zł
Ja kiedyś wykorzystywałem jednostki ww LG do grzania sklepu ciepłem odpadowym i to chodzi bardzo ładnie niestety kupiłem w ubiegłym roku jednostkę ww kaseton i taki sam problem jak u ciebie wywaliłem elektronikę podłączyłem silnik pod 220v i bum po silniku okazało się że te nowe silniki to DC i sterowane elektronicznie musiałem wymienić na stary dobry silnik teraz do takich zabaw używam GREE jeszcze są na 220 i działają Cool
  2013-03-07, 06:28:38
chodkii napisał(a):witam potrzeguję podłączyć jednostke wew lg s24aw bez jednostki zewnetrznej aby pracowała czły czas w tej chwili chodzi chwilę i wywala kod 5 czyli brak komunikacji z jedn zewnetrzną da sie to jakos obejsć
Twoja jednostka wewnetrzna to dc inverter i dlatego ci wywala taki blad.
Komunikacja miedzy plytkami odbywa sie jednym kablem poniewaz sygnał podawany jest cyfrowo i jak nie bedzie podłaczenia z jednoska zewnetrzna to nie bedzie pracowac sama wewnetrzna.
Zmien elektronike z on/off-a najlepiej tez LG i problem zniknie ewntualnie z jakiegos innego producenta moze byc chinczyk bedzie najtaniej.
bodzio
  2013-03-07, 20:55:21
A na samej wentylacji też wywala błąd?
