pompa próżniowa mastercool
7 Odpowiedzi, 6067 Wyświetleń
maxagd
  2007-09-25, 19:04:33
Witam i mam zapytanie w sprawie pompy.Posiadam nową pompe i zauważyłem dziwne zjawisko, a mianowicie jak pompę załącze to potrafi dostac lewe obroty podczas startu i po sekundzie albo dwóch przełancza się na pracę normalną.Dzieje się to co jakiś czas.Dzisiaj również zauważyłem że w przewodzie między manometrem a pompą po ściągnięciu próżni był olej i odnoszę wrażenie że ten olej pochodzi z pompy.Próżnię ściągałem z przerwami.Proszę o pomoc i wypowiedzi w tej sprawie co koledzy myślą na temat pracy tej pompy.Pompa jest nowa mam ją tydzień.
senior
  2007-09-25, 20:05:04
jedyne co może być to kondensator ( trochę to dziwne, ale kiedyś miałem coś takiego w sprężarce klimatyzatora) ktoś miał coś podobnego?
maxagd
  2007-09-26, 07:12:07
senior napisał(a):jedyne co może być to kondensator ( trochę to dziwne, ale kiedyś miałem coś takiego w sprężarce klimatyzatora) ktoś miał coś podobnego?
A co do kondensatora to hyba tak bo zdażyło sie że pompa pod obciążeniem wystartowała po 1 sekundzie objawy jak na kondensator ale ta pompa jest nowa i jest to mastercool wydawało mi się że ta firma to dobra jakość a tu lipa.
crocens
  2007-09-28, 19:42:05
W jakiej temperaturze działo się to zjawisko?
maxagd
  2007-09-29, 15:43:31
crocens napisał(a):W jakiej temperaturze działo się to zjawisko?
W pomieszczeniu było 19 stopni.
crocens
  2007-09-30, 20:41:12
Rzeczywiście, urządzenia mastercool cieszą się dobrą opinią, lecz zawsze może zdarzyć sięjakaś czarna owca w rodzinie ;-) niewiele Ci mogę pomóc, podobne zjawisko obserwowalem w mojej pompie przy niskich temperaturach. I rzeczywiście przy uszkodzonym kondensatorze mogą być takie objawy, jako iż jest on do startu niezbędnie potrzebny...
maxagd
  2007-10-01, 16:24:54
crocens napisał(a):Rzeczywiście, urządzenia mastercool cieszą się dobrą opinią, lecz zawsze może zdarzyć sięjakaś czarna owca w rodzinie ;-) niewiele Ci mogę pomóc, podobne zjawisko obserwowalem w mojej pompie przy niskich temperaturach. I rzeczywiście przy uszkodzonym kondensatorze mogą być takie objawy, jako iż jest on do startu niezbędnie potrzebny...
Jutro jedzie do servisu.Pozdrowienia MAX
