Nieprzyjemny zapach w mieszkaniu z klimatyzatora
15 Odpowiedzi, 35527 Wyświetleń
Peter
  2007-11-11, 11:44:14
W sierpniu tego roku założyłem sobie klimatyzację w domu, która używana była ok. 2 tygodni. Po około 2 tygodniach od nie włączania klimatyzatora w mieszkaniu pojawił się bardzo nieprzyjemny zapach, który trwa do nadal.
Co jest tego przyczyną?
Jak można temu zaradzić i pozbyć się tego nieprzyjemnego zapachu w mieszkaniu?
Peter
  2007-11-11, 18:22:47
Lodówka jest ok ,bo nieprzyjemny zapach jest tylko w pomieszczeniu z klimatyzacją.
gayetan
  2007-11-11, 18:40:48
Bardzo możliwe, że w wyniku procesu jakiemu podlegają wszystkie klimatyzatory stało się to co się z nimi z reguły dzieje. Parownik -to pudełeczko co chłodzi powoduje kondensację pary wodnej - wody na osadzającym się kurzu. Robi się mikrobagienko. Ponieważ czasami przestaje chłodzić i robi 'mu się ciepło' to rozmnażają się tam grzybki i bakterie. Grzybki ( m.in. pleśnie ) produkują takie mykotoksyny co to są rakotwórcze i wdychane przyśpieszają drogę do 'Najwyższego' poza tym smierdzą tak jak i bakterie gnilne. Tyle diagnoza - daj Boże błędna.
Należy:
1/ przeczyścić lamelle - te takie blaszki w parowniku
2/ dokonać dezynfekcji
Najlepiej wezwać specjalistę. Najlepiej przeczyścić strumieniem ozonu przez ok. 30 min - zabije wszystko, ozon się 'rozłoży'. Smród zniknie.
Czynność należy powtarzać co jakiś czas - brudna klimatyzacja nie zawsze musi śmierdzieć ale zawsze truje bardziej niż gorzałka i cygarety.
Peter
  2007-11-14, 08:46:36
Dzięki że ktoś sie zainteresował moim problemem,ale mam jeszcze pytanie,
Klimatyzator jest na gwarancji,czy te czyszczenie obejmie gwarancja,czy na własny koszt trzeba zrobić tą dezynfekcje.Musi być skraplacz ściągnięty ze ściany do czyszczenia? Można to samemu zrobić ? Gdzie można kupić ozon?
  2007-11-14, 10:36:39
odgrzybianie i dezynfekcja nalezy do uzytkownika klimy i nic nie trzeba sciagac ze sciany jedynie pod klapa jednostki wewnetrznej znajduje sie filter ktorego myjesz woda bierzaca a do odkarzania lamel kupisz specjalne spraye natomiast w sklepie powiedza ci jak tego urzyc no i gwarancji nie stracisz jak nie zalejesz elektroniki ktora jest obok parownika
termac
  2007-11-14, 12:56:28
Tani, w miarę skuteczny i dość wygodny w użyciu środek można dostać w "Selgrosie"
Areklima
  2007-11-14, 18:19:32
Witam ,mam pytanie gdzie są odprowadzone skropliny ?jeżeli do kanalizy to najprawdopodobniej zostały zrobione syfony z których wyparowała woda co morze być przyczyną nieprzyjemnego zapachu. Proponuje zalać je wodą
Peter
  2007-11-14, 20:57:45
Skropliny są wyprowadzone na balkon do rynny,więc kanalizacja jest wykluczona.
Musze spróbować odgrzybić ten skraplacz.Dziękuje za wasze wypowiedzi na ten temat
rs2580
  2012-01-26, 10:08:59
No dobra, a jeśli rurka jest odprowadzona do kanalizy to jak uzupełnić syfon? Lejąc po prostu na skraplacz wodę która ocieknie w odpowiednie miejsce i wypełni syfon?
adamdud
  2012-01-26, 10:19:51
Skoro piszesz że na gwarancji a mam nadzieję że nie jest to marketówka i nie zakładał ci jej wujek elektryk.
Pamiętaj gwarancję masz na 2 albo 5 lat pod warunkiem okresowych przeglądów. A wtedy ktoś ci powinien sprawdzić stan połączeń ilość czynnika drożność skroplin oraz odgrzybić i wyczyścić parownik i skraplacz Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-01-26, 10:22:10 przez adamdud.)
  2012-01-26, 10:43:29
Dajcie spokój,od tego czasu autor się nawdychał tyle,że nie odpowie
  2012-01-26, 10:48:21
Patrzcie na autorów, patrzcie na daty, czytajcie ze zrozumieniem....
rs2580 napisał(a):No dobra, a jeśli rurka jest odprowadzona do kanalizy to jak uzupełnić syfon? Lejąc po prostu na skraplacz wodę która ocieknie w odpowiednie miejsce i wypełni syfon?
Nie na skraplacz tylko do tacy w j.w.
kubabaku
  2012-01-26, 11:33:22
mam nadzieję że od 2007 udało się rozprawić z problemem Smile
  2012-01-26, 12:24:10
Tak,udało się.Wystarczyło przeniesienie jw na zewnątrz.
kubabaku
  2012-01-26, 16:01:14
awax napisał(a):Tak,udało się.Wystarczyło przeniesienie jw na zewnątrz.
ważne że klient był zadowolony Smile Wink
