pompka mini orange podłączenie elektryczne
25 Odpowiedzi, 34001 Wyświetleń
1 2 Dalej
piotr65151
  2011-05-13, 17:42:07
witam mam do kolegów pytanie dostałem pompke skroplin mini orange ale brak schematu elektrycznego podłączenie zasilania i złożenie bez problemu ale są jeszcze trzy przewody prawdopodobnie od sterowania a nie wiem co z nimi zrobić za podpowiedzi duże dzięki
system
  2011-05-13, 18:44:56
Witaj. Nie jestem pewien ,byc moze sa ta przewody do alarmowki. W razie gdyby pompka sie przelala zalaczy alarm.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-13, 19:23:43 przez system.)
Józefa
  2011-06-16, 19:35:41
nie działa pompka mini Orange proszę o schemat elektryczny
zarize
  2011-06-16, 20:26:43
prosze cie bardzo tylko czemu idziesz na latwizneBig Grin
[reklama]
  2011-06-17, 04:58:01
Przy pompce masz dwa przewody , jeden jest zasilający a następny to przewód któery mozna wykorzystać do syngalizacji bądź wyłączenia jednostki w przypadku przepełnienia . Podłącz przewód zasilający i co naważniejsze zalej odstojnik wodą bo tak to przecież ona nigdy ci nie zadziała. Tutaj możesz zobaczyć który przewód do czego i jak taką pompkę zamontować [...]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-17, 05:01:16 przez byniom.)
bartekw
  2011-06-24, 18:32:39
ja tego sterowania nigdy nie podpinam Smile
jurek01
  2011-06-25, 05:15:04
Do pracy pompki nie jest potrzebny kabel alarmowy . zaizoluj i tyle.
Jerzeli to możliwe to zasilanie podaj z zewnątrz parownika . W niekturych urządzeniach sterowanych cyfrowo może wywoływać zakłucenia.
bxz
  2011-06-25, 06:33:17
Może Jurek rozwiniesz tą wypowiedź?
NO
jurek01
  2011-06-27, 04:43:33
W niektórych urządzeniach np.Hitachi do sterowania stosuje się przewód 3*1mm więc meże się wydawać że z parownika można wziąć zasilanie do pompki , ale tu zaskoczenie bo ten kabel służy do komunikacji (parownik-skraplacz).W momencie podłączenia pompki do parownika zostaje zakłucony sygnał sterowania i urzadzenie głupieje .
Tak może się stać ,ale to nie jest zasada.
wit
  2011-06-27, 12:37:50
oprócz komunikacji -jakim przewodem by nie była realizowana parownik musi mieć zasilanie.
Kto podłącza pompkę skroplin pod komunikację zamiast pod zasilanie?
pompkę podłączamy pod zasilanie a nie pod komunikację -chyba oczywiste.
natomiast ten dodatkowy kabelek z mini oranga to sygnalizacja czasu pracy pompki. -zwiera/rozwiera styki jak się zmienia poziom w komorze pływaka... w niektórych klimach można to podpiąć -i jeśli masz dłuuuugo poziom wysoki -to klima się wyłączy awaryjnie. można też podpiąć pod jakiś alarm -że cały czas woda stoi....
zazwyczaj można obciąć i zaizolować jako zbędne.
jurek01
  2011-06-28, 03:51:49
I tu znowu zaskoczenie Hitachi z seri SUMMIT parownik jest zasilany ze skraplacza 38v. Brak możliwości podlączenia pompy do niego.
bartekyogico
  2011-06-28, 04:11:48
jurek01 napisał(a):I tu znowu zaskoczenie Hitachi z seri SUMMIT parownik jest zasilany ze skraplacza 38v. Brak możliwości podlączenia pompy do niego.
Parownik musi byc stale zasilany bo sterowanie (chyba że jest pilot przewodowy podłączony do zewnętrznej) a ile żył jest między jednostkami?
wit
  2011-06-28, 07:39:13
rzadko spotykane ale istnieją klimy, gdzie parownik zasilany jest niskim napięciem... w końcu to tylko wiatraczek małej mocy i kilka czujników.
cała reszta w tym i napięcie sieciowe może być w jednostce zewnętrznej. raczej nikt tak nie produkuje bo podwyższa koszty -tradycyjnie jest taniej.
Jednak w szczególnych warunkach np. dużej wilgotności i zagrożenia porażeniem ze względu na szczególne wymagania bezpieczeństwa (np montaż klimy w kanale w warsztacie samochodowym) można dać klimę gdzie parownik zasilany jest bezpiecznym niskim napięciem. osobiście nigdy tego nie spotkałem -jednak i takie rozwiązania istnieją.
wtedy oczywiście nie da rady podpiąć typowej pompki skroplin pod parownik. ale wtedy w ogóle nie wolno montować typowej pompki skropli -bo warunki bezpieczeństwa się pogorszy....
bartekyogico
  2011-06-28, 14:51:24
Pewnie tak jest jak piszecie ale to wyjątkowa rzadkość... wcześniej się nie spotkałem. Dobrze wiedziec człowiek się uczy całe życie. Pozdrawiam.
jurek01
  2011-06-29, 04:25:12
I dodam o tym Hitaczu jeszcze że kabel zasilający parownik jest jednocześnie kablem sterującym.
Remik
  2011-06-29, 06:09:18
Należy również mieć świadomość, że pompka powinna mieć swoje zabezpieczenie. Nie wolno jej podłączyć do instalacji zabezpieczonej bezpiecznikiem np. C16
Gargamel1231
  2017-08-10, 14:29:13
Bardzo prosta w obsłudze i podłączeniu jest ta [reklama] pompka do skroplin mini maxi. Ja nie miałem problemu. Powinieneś mieć tam instrukcje.
  2017-08-10, 17:50:23
Wg mnie przewód sterujący powinien iść do stycznika i zrzucać napięcie z jednostki, jeśli magnes pływaka zewrze styki kontaktonu górnego. Podpięcie go do systemu alarmowego możliwe, ale zanim nastąpi reakcja i zamotany personel zorientuje się o co chodzi, a raczej nieraz nie i dopiero ściągnięcie technika od alarmu przerwie przelewanie się klimatyzatora np. zmkniętego w gabinecie Dyrektora.
Bolas
  2017-08-10, 20:19:08
Kopieta w postach sprzed 6lat Tongue
  2017-08-10, 20:35:07
Kazali mu więcej sprzedawać .
Moskal
  2017-09-28, 13:41:36
Ja kupiłem pompkę do skroplin mini maxi z pompkidoskroplin.pl/19-mini-maxi i bardzo sprawnie działa klima
marstaf
  2017-09-29, 06:48:58
Pompka nie ma wpływu na sprawne działanie klimatyzatora tylko na odprowadzanie skroplin Smile Przewód alarmowy powinien być podpięty do fazy a klimatyzator posiadać funkcję auto restart żeby po odprowadzeniu nadmiaru skroplin załączać klimatyzator do poprzedniej nastawy.
aras
  2017-09-30, 20:16:14
marstaf napisał(a):Pompka nie ma wpływu na sprawne działanie klimatyzatora tylko na odprowadzanie skroplin Smile Przewód alarmowy powinien być podpięty do fazy a klimatyzator posiadać funkcję auto restart żeby po odprowadzeniu nadmiaru skroplin załączać klimatyzator do poprzedniej nastawy.
Całe życie człowiek się uczy Big Grin
  2017-10-02, 08:08:10
Do fazy? Narysuj jak byś to zrobił, bez stycznika. A co do autorestartu, to nie przypominam sobie klimatyzatora, który tej funkcji nie ma.
marstaf
  2017-10-02, 12:03:43
Wrzucam foto
1 2 Dalej
