Nie włącza się sprężarka
6 Odpowiedzi, 5024 Wyświetleń
Ghost70
  2011-05-19, 18:30:09
Czy to prawda, że jeżeli nie ma czynnika w układzie to czujnik ciśnieniowy nie pozwoli załączyć sprężarki?
  2011-05-19, 19:04:57
Tak
janpl2
  2011-05-20, 05:21:11
a jesli jest malo czynnika to moze sprezarka sie wlaczac na 10s i wylaczac na 4s i tak w kólko?
max
  2011-05-20, 06:43:50
Raczej nie. Aby to zweryfikować polecam udać się do warsztatu z celem diagnozy układu klimatyzacji. Tam sprawdzą Ci wszystkie zmienne, których nie poznasz na słuch i oko. W efekcie końcowym dowiesz się jak pracuje układ (dobrze, źle).
cleanpark
  2011-05-20, 10:20:55
może tak być jeśli niskie leci poniżej 1,5 to sprężarka się rozłączy..... i tak może być w przypadku małej ilości czynnika....
widzę janpl2 że dalej masz problem z klimą więc dobrze mówiliśmy do 3 razy sztuka. Na 99% procent masz nieszczelność i znowu jest mało gazu.....
janpl2
  2011-05-20, 11:01:37
ale tak bylo zawsze, przed nabiciem i po 8-9s pracuje tarcza sprezarki z wentylatorem i 4s nie pracują
moze to norma?
przez pierwsze min jakies 3min po uruchomieniu wentylator z sprezarką pracują non stop a po 3min zaczyna sie tak wlaczac i wylaczac
jakby byla nieszczelnosc i malo bylo by czynnika to czy by z kratek lecialo powietrze o temp 8,2-9C gdy temp na zew wynosi 26-27C? podejrzewam ze by lecialo wlasnie takie cieple powietrze
