witam. Panowie sa zawory serwisowe do sprawdzenia cisnienia w klimatyzatorze przenosnym??
przeglad klimatyzatora przenosnego
27 Odpowiedzi, 26073 Wyświetleń|
klimatyzator załacza sie chlodzi pare minut zaladza sie i wyłacza. prosze o pomoc.
Raczej nie ma zaworów , Sprawdź czystośc filtrów i wentylatora.
kolego filtry i wentylator ok. jak zalodzenie zejdzie to załacza sie i chlodzi.
szukaj nieszczelności
NO
jezeli nie ma zadnych zaworow serwisowych to jak uzupelnic czynnik w takiej klimie??
W niektórych są zaworki a w niektórych nie. I tak musisz znaleźć nieszczelność to "przy okazji" wlutuj se wentyl na ssaniu. Jest też możliwość nakręcenia zaworku...
przedmuchaj parownik i skraplacz sprężonym powietrzem .
Szukaj aż znajdziesz kikut po zalutowanym zaworze i w to miejsce wlutuj nowy zaworek. Pzdr
skoro jak odmarznie mrozi - masz jeszcze freon, więc znajdź nieszczelność i oceń czy dasz radę naprawić.
NO
a może zaczniemy jaka to klima model czy coś.
pozdrowionka
model atlantik hcl-57e. w ukladzie musi byc jeszcze czynnik poniewaz jak odmarznie to dziala chodzi pare minut i zaczyna sie to samo. co radzicie??
przesylam zdjecie. w tym miejscu byl zawor wlutowany??
elektroniczny wykrywacz nieszczelności
wykrywacz w sprayu rozpylacz od płynu do okien, a w nim ludwik z wodą jak nie znajdziesz nieszczelności nikt Ci więcej nie poradzi. napraw zdjęcie.
NO
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-29, 14:47:34 przez bxz.)
hmm ale ta klima juz dziala dosc dlugo wiec dlaczego czynnik nie zwial calkowicie??
kolego patrząc na to zdjęcie wygląda to niemal że identycznie jak układ z zwykłej lodówki
Co do twojego ostatniego pytania może nie zwiał całkiem dlatego że nieszczelność jest minimalna (ale znacząca). Bez narzędzi raczej tego nie zrobisz , potrzebny będzie ci na pewno komplet spawalniczy, obcinarka do miedzi, gaz (czynnik) pompa próżniowa itp itd. Kiedyś pracowałem w chłodnictwie, robiłem agregaty chłodnicze przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu, taka naprawa trwała dosłownie 5 minut. Tyle że jak wspomniałem, to nie był sprzęt taki jakiego używa się w klimatyzacji nie te gabaryty. Dzwoń po fachowca i ci to naprawi
gadu-gadu: 3236154
takie narzedzia moge pozyczyc sobie. ten klimatyzator uzywany jest ok 5 lat jest mozliwe ze gdzies czynnik zsie ulotnil w czasie uzytkowania?? w to miejsce co przesłalem zdjecie jaki trzeba wlutowac zaworek??
a nie możesz najpierw znaleźć nieszczelności?
ja zdjęcia nie mogę otworzyć :p
NO
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-05-30, 07:07:43 przez bxz.)
mozesz mi powiedzec jak szukac nieszcelnosci bez jakis specjalistycznych narzedzi?? w jaki sposob??
Nieszczelnosc raczej po stronie niskiego cisnienia e wiec na odcinku od parownika plus parownik do sprezarki!
Dobrze pieniacy sie plyn do mycia szyb np i na wylaczonym urzadzeniu nakladaj piane na miejsca dostepne i patrz czy robia sie banki jak bys dziury w dedce szukal! ![]() Tylko tyle mozesz zrobic bez narzedzi! ![]() Pozdrawiam!Robert
Witam , bmw e90 , robiłem serwis klimy ( texa 650 ) , mam pytanie podczas odzysku , maszyna wykazała 0 g oleju , natomiast patrząć na zbiorniczek wyrównawcze ( stary olej ) napełnił sie troche zbiorniczek.. mój błąd ze nie zobaczyłem wcześniej na skale ile ml było.. moje pytanie ?? ile teraz mam nabić oleju???
2 pytanie .. po wymianie chłodnicy klimatyzacji jaka ilość oleju należy uzupełnic układ?? Opel Astra 1999r. 2.0 D Paweł1983 napisał(a):mozesz mi powiedzec jak szukac nieszcelnosci bez jakis specjalistycznych narzedzi?? w jaki sposob?? bxz napisał(a):elektroniczny wykrywacz nieszczelności
NO
koledzy naprawione. na wyjsciu ta klimka ma 5 stopni. dobrze??
nie zamarza sprezarka pracuje caly czas teraz nawet temperatura zeszal do 4 stopni. wiec chyba nie jst zela jak na przenosny klimatyzator po soprym okresie uzytkowania. dzieki za pomoc
No ale pochwal sie jak ci sie to udalo!
![]() Byla dziurka? Znalazles dziurke! ![]() No co ty my sie tu produkujemy to w nagrode bysmy chcieli wiedziec co i jak a i dla doswiadczenia! Pozdrawiam! Robert |
