Klimatyzacja Audi A6
4 Odpowiedzi, 4669 Wyświetleń
Kielbasa441
  2007-12-29, 16:33:52
Witam wszystkich. Posiadam Audi A6 2.5 TDI 1996r 140KM. Pisze bo mam pytanie odnośnie klimatyzacji. Jak włącze klimę to żeby leciało ciepłe powietrze muszę długo czekać, czy może być to spowodowane ze w układzie jest mało gazu???. Porównując teraz dwa układy który jeden jest nabity a drugi nie z którego szybciej poleci ciepłe powietrze??? klima jest tylko do zimnego powietrza czy jak układ jest nie nabity traci sie również na ciepłym powietrzu???
  2007-12-29, 18:22:04
jak właczysz klime to bedzie lecialo zimne powietrze natomiast jak zrobisz to na wlaczonym ogrzewaniu to bedzi letnie natomiast uklad klimy i grzania to dwa oddzielne uklady tak ze klima moze byc nie napełniona
jezeli masz klimatronik to ustaw na 30 stopni to ci bedzie lecialo szybciej cieple powietrze
Kielbasa441
  2008-01-10, 09:12:05
dziękuje za odp. Miałem również problem z nawiewem, słabo był nadmuch ale rozwiązałem ten problem wymieniłem filtr pyłkowy i wszystko ok. Pozdrawiam temat uważam za zamknięty Smile
betowen2
  2008-02-17, 10:59:53
Witam mam taki sam samochód i cały czas jeżdżę na włączonej klimatyzacji.Zaczyna dopiero grzać i to bardzo dobrze po przejechaniu ok.3-4 kilometrów i z tego co wiem tak musi być gdyż dopóki nie nagrzeje się blok silnika nie będzie ciepłego powietrza
