Regulacja zaworu rozprężnego?
8 Odpowiedzi, 19969 Wyświetleń
Zibid
  2011-06-16, 12:55:59
Panowie,
Będę wdzięczny za jeszcze jedną konsultację.
Czy zawór rozprężny "można" wyregulować?
Chodzi konkretnie o zawór w Hondzie CR-V II - wygląda tak ja na zdjęciu
http://www.autopartswarehouse.com/images...533AIR.JPG
Jak widać regulacja jest ale pytanie brzmi, czy można z niej skorzystać? Jeden z mechaników twierdzi, że iglica jest za bardzo przykręcona LP wynosi 0,8 (a podobno norma to 1,5 -2) i to może powodować głośną pracę zaworu. Przełożony mechanika uważa, że dla odmiany zawór jest fabrycznie wyregulowany i nie ma możliwości jego regulacji.
pomóżcie laikowi bo już raz popłynąłem Sad
Przy okazji...
Zauważyłem, że niektóre zawory rozprężne są "wytłumiane" - np. przy użyciu masy bitumicznej - można taki zabieg zastosować?
Poszkodowany przez klimatyzację :-]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-16, 15:19:20 przez Zibid.)
mn27
  2011-06-16, 19:34:42
nie spotkałem sie aby w klimie samochodowej można było regulować zawór
czy układ jest napełniony prawidłowo
w jakim stanie filtr kabinowy
faktycznie że lp jest za niskie powinno być ok 2
podaj jakie masz hp
czy klima cos chłodzi jaka temp .z kratek
prawdopodobnie masz mało gazu i ci syczy zawór
Zibid
  2011-06-16, 20:02:01
Niestety nie mam w tej chwili informacji o hp Sad
Układ jest świeżo po wymianie sprężarki (jak się okazało całkowicie bez potrzeby) - przyczyną miał być dźwięk przy pracy sprężarki - po wymianie nic się nie zmieniło (układ wypłukany, olej zalany, czynnik zgodnie z zaleceniami).
Doszło do niezbyt miłej sytuacji bo diagnoza serwisu okazała się chybiona a ja przez to jestem w plecy na ponad 2 tys. stąd nie wszystko mi powiedzieli. Wiem tylko, tyle ile napisałem, że lp jest za niskie i to może być spowodowane zaworem rozprężnym, podobnie jak dźwięk, który ewidentnie wydostaje się z okolic parownika. Serwisant tyle mi powiedział - że można wyregulować - nie wiem czy to kwestia regulacji, czy niesprawności zaworu i czy kupować nowy?
mn27
  2011-06-16, 20:05:01
ja tam na tym obrazku żadnej regulacji nie widze
jest to typowy zawór rozprężny
mn27
  2011-06-16, 20:06:04
czy klima ci wogóle chłodzi czy nie
Zibid
  2011-06-16, 20:12:25
Klima działa - chłodziła (na starej) i chłodzi na nowej - do temperatury nie ma zastrzeżeń.
(Na zdjęciu zaworów widać na cześci dolnej śrubę regulacyjną na imbus).
Znalazłem taki trochę uproszczony schemat zaworu z regulacją - http://pl.wikipedia.org/wiki/Termostatyc...99%C5%BCny
Zibid
  2011-06-16, 20:35:55
znalazłem coś o wyregulowaniu przegrzania w tym wątku (na końcu) http://www.centrum.forum.klimatyzacja.pl...hp?id=1253 - niestety bez kontynuacji
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-16, 20:36:10 przez Zibid.)
autobas
  2011-06-25, 22:08:08
Szczerze mówiąc ja tez nie spotkałem się z tym żeby można było regulować zawory w klimatyzacjach.
Jeśli niskie ciśnienie jest za małe a wysokie w normie to prawdopodobnie zawór rozprężny zablokowany jest w pozycji zamkniętej, może być tez za mało czynnika w układzie.
