Szczelność -azot-
9 Odpowiedzi, 8259 Wyświetleń
jackalajnen13
  2011-06-17, 10:04:46
Witam wszystkich forumowiczów ,
Renault Clio III 1,5 2002 recykling-0g. zrobiłem próżnie.. przed napełnieniem układu.. napełniłem układ azotem .. ale zauważyłem żę wysokie ciśnienie maleje... pytanie : czy podczas nabicia układu azotem początkowo np 15 bar po chwili gaz moze w ukłądzie sie jakoś rozprężyć czy coś w tym stylu.. i bedzie spadało ciśnienie??... dodam że następnie podłączyłem stacje , aby napełnić układ i dodać czynnik UV ( następnie chciałem odzyskać z powrotem czynnik..) i tu niespodzianka ponieważ na manometrach na stacji wszystko jest OK ???? nieskie 2-2,3 ; wysokie ok 15 . Obserwowałem manometry ok 10 min i ciśnienie w normie nie spadało.. więć.. co z tym azotem ??
Derek
  2011-06-17, 14:54:47
Sprawdź połączenie przewodów do butli z azotem i czy masz gumke w środku albo teflon.
cleanpark
  2011-06-17, 15:58:39
wiesz jak klima pracowała a dziurka jest nieduża możesz odrazu nie zobaczyć ubytki na manometrach ale i tak prędziej czy później klient wróci z pustym układem..... jak dodałeś uv to może będzie łatwiej szukać SmileSmileSmile
  2011-06-17, 15:59:24
Ale po jakiego grzyba nabijałeś azotem, jeśli i tak nie sprawdzasz czy układ szczelny?
Albo:
Po jakiego grzyba napełniłeś czynnikiem, jak układ jest prawdopodobnie nieszczelny???
  2011-06-17, 21:49:05
jackalajnen13 napisał(a):Witam wszystkich forumowiczów ,
Może poświęciłbyś próbom więcej czasu. Robisz na akord?
jackalajnen13
  2011-06-18, 06:59:36
NIe robie na akord, staram sie nie robić żeby tylko zrobić.. ale jestem świeżak.. chce wiedzieć wszystko żeby nie było nieprzyjemnych sytuacji w pracy.. nabijałem układ żeby wstrzyknąć UV.. teraz sie zastanawiam .. czy można nabić samo UV??
mam adapter do tego ale co mi z tego jak musi być to rozprowadźone po układzie.. Prosze podpowiedzić Texa 650 .. czy tam w zaawansowanym..jeśli dam olej to można od razu dać UV ? hm...
Połączenia są w pożądku sprawdzałem przez noc.. ale mam jeszcze jedno pytanie przedział PSi LP i HP .. HP mam do 350 psi; niskie do 120 Psi.. podczas nabijania azotem mimo zakręconego "korka" od LH nabija mi ciśnienie na 120 .. ?????
Dziekuje Panowie za odpowiedz Smile
jackalajnen13
  2011-06-18, 07:25:50
Przepraszam ..błędne dane podałem .. HP mam do 500 Psi.. LH do 120 Psi... a ostatnia skala po 120 jest 350..
jackalajnen13
  2011-06-18, 07:27:10
dodatkowo niebieskie LH puszczał mi na gwincie..już poprawiłem .. na łączeniach węży są gumki także bez teflonu łączyłem.. sprawdzałem wodą z mydłem .. jest już ok..
  2011-06-18, 10:45:36
Ogólnie w Polsce nie używamy psi (bo to przeliczenie siły na powierzchnię mierzoną w calach), u nas prawidłowiej będzie podawać ciśnienie w barach lub pascalach.
