Klimatyzator LG UU48UHC jednostki wewnętrzne.
16 Odpowiedzi, 15979 Wyświetleń
wiesiekba
  2011-06-23, 21:00:18
Posiadam naprawiony klimatyzator LG 2007r model UU48UHC czy można dokupić jednostki wewnętrzne bo mam kilka różnych jednostek wewnętrznych od innych modeli i nie komunikują się ze sobą.Myślałem że to pójdzie ale się myliłem jedna z nich daje kod migowy 51 na led jest to kod niedociążenia sprężarki nie podejmują pracy.
  2011-06-23, 21:03:53
do multisplitów dokupujesz jednostki jakie potrzebujesz-ścienne,kanałowe,kasetowe itp .
wiesiekba
  2011-06-23, 21:32:26
barbie napisał(a):do multisplitów dokupujesz jednostki jakie potrzebujesz-ścienne,kanałowe,kasetowe itp .
Tak tylko nie wszystkie się komunikują ze sobą , z tego rocznika nie dostanę a w tej chwili są inaczej oznaczane więc nie wiem która ma tą samą komunikację.
Może ja nie mam odpowiednich jednostek wewnętrznych bo podłączałem z invertera bo to nie jest jest jednostka pracująca jako ON/OFF. komunikacja jest przez szynę, podobnie jak inverter.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-23, 21:35:20 przez wiesiekba.)
adrianarktos1
  2011-06-23, 21:58:34
Podaj pełną nazwę jednostki zew zaczynającą się od AUU..
Ghost70
  2011-06-23, 23:04:22
wiesiekba napisał(a):UU48UHC
To jest pełna nazwa http://www.mylg.co.uk/data%20for%20site/...roduct.pdf strona 32
adrianarktos1
  2011-06-24, 07:01:55
A właśnie że nie . Pełna nazwa to LG AUUH488C .Kompatybilne jednostki mają symbole
Ceiling Cassette ATNH486DLFC ( UT48 NDC )
Ceiling & Floor AVNH486LLAC ( UV48 NLC )
Ceiling Concealed Duct ABNH486RLAC ( UB48 NRC )
Wyżej wymienione jednostki będą kompatybilne .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-24, 07:35:57 przez adrianarktos1.)
bartekw
  2011-06-24, 18:13:13
wszystko ci kolego na nich pojdzie Smile wystarczy troszke sterowanie przerobicSmile ale to juz troszke zabawy z elektronika:>
adrianarktos1
  2011-06-24, 20:18:40
bartekw napisał(a):wszystko ci kolego na nich pojdzie Smile wystarczy troszke sterowanie przerobicSmile ale to juz troszke zabawy z elektronika:>
Rozwiniesz myśl ?Jestem ciekaw co się zmienia ?
wiesiekba
  2011-06-24, 21:22:27
adrianarktos1 napisał(a):A właśnie że nie . Pełna nazwa to LG AUUH488C .Kompatybilne jednostki mają symbole
Wszystko tak jak piszesz ale nie ma tych jednostek w sprzedaży.Więc szukam odpowiedników.
Co do tej przeróbki sterowania to chodzi o przerobienia na ON/OF?
bartekw
  2011-06-25, 13:47:05
mosisz sprawdzic na jakich napieciach przekazywane sa poszczegolne sygnaly i dostosowac ktorys z przekaznikow wew/zew mi w domu smiga hiundai parownik z agregatem argo. wstawilem pare opornikow pominolem glupia czujke idaca ze skraplacza do parownika iu wszystko ladnie smiga a z pilota kazda funkcja pracuje jak nalezy Big Grin
bartekw
  2011-06-25, 13:50:41
nie przerabiamy na on off bo to niepotrzebna strataWink musisz tylko odpowiednio skalibrowac plytke invertera ale mysle ze prosciej jest zwrocic sie do producenta o plytke sterujaca do parownika. zamontowac i po klopocie Smile moze urzadzen juz nie ma w sprzedazy ale plytki badz odpowiedniki na pewno dostaniesz
adrianarktos1
  2011-06-25, 14:12:51
Tyle że to właśnie jest On/off a nie inverter Tongue
bartekw
  2011-06-25, 16:14:34
kolego wiec masz jeszcze prosciej Smile
wiesiekba
  2011-06-25, 18:36:10
adrianarktos1 napisał(a):Tyle że to właśnie jest On/off a nie inverter Tongue
Nie jest to całkiem On/Off jest tu trochę elektroniki ale sprężarki dwie wysterowane stycznikami.
Wolałbym aby pracowało to na właściwych parametrach myślę że są jakieś opóźnienia załączenia osobno dla każdej sprężarki wentylatory też mają pięć przewodów, zawór rozprężny sterowany elektronicznie a jednostkę o tej mocy lub kilka wewnętrznych i tak trzeba kupić.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-25, 19:01:44 przez wiesiekba.)
adrianarktos1
  2011-06-25, 19:16:04
Wg dokumentacji technicznej jest to jednostka MPS Variabla wyposażona w 2 sprężarki , które załanczane są w zależności od obciążenia . Z tego co wiem można do niej podłączyć TYLKO 1 wewnętrzna Tongue
wiesiekba
  2011-06-26, 08:31:20
Tak to wygląda że jedną bo ma tylko jedno wyście elektryczne. L,N,ochronny,sygnałowy,i (zawór grzania połączony zespół N) jak dobrze popatrzyłem. Przewód sygnałowy idzie na module do transoptora i jest przetwarzany do wysterowania agregatu.
