wymagane odległości
25 Odpowiedzi, 50292 Wyświetleń
1 2 Dalej
Paweł1983
  2011-07-20, 16:59:26
Jaka jest wymagana minimalna odłegłość klimatyzatora typu split od sufitu??
bartekw
  2011-07-20, 17:08:42
nie wiem jaka jest minimalna. musiasz wziasc pod uwage ze klimatyzator zaciaga powietrze od gory i dlatego przestrzeni od sufitu do klimy nie powinna byc mniejsza niz 10 centymetrow
  2011-07-20, 17:25:21
taka jak w dokumentacji fabrycznej !!!
tommatiz
  2011-07-20, 17:41:34
W instrukcji montażu jest na 100% napisane ale zazwyczaj 6cm do 10 cm.
Paweł1983
  2011-07-20, 18:20:46
hmmm jest taki maly problem pomieszczenie ma 3 metry wysokosci w kolo na wysokosci 37cm od sufitu zainstalowane sa koryta z jakas ekelktryka a split ma 32,5 cm wysokości wiec zostaje niecale 5 cm od sufitu. Koryta maja 10 cm szerokosci wiec od sufitu mozna by powiesci pod korytem na 47 cm hmmm ale czy to nie jest za nisko?? istnieje mozliwosc zamontowania podstropowego klimatyzatora ale klientowi chyba cena bardziej odpoiada splita.
wit
  2011-07-20, 20:45:52
5cm od sufitu -powinno hulać -ale...
pomyśl czy dasz radę zdemontować i zamknąć obudowę przy serwisie... czy przy montażu spoko się zapnie? jak kłopotliwe składanie -bo np. nie da się obudowy odchylić do góry jak sufit za blisko -to weź pod uwagę, że oprócz montażu przy serwisach będziesz to rozmontowywał i składał...
wieszanie poniżej listwy -wys troszkę powyżej 2m -klimie nie zaszkodzi... użytkownikom może -jeśli będzie dmuchać prosto w twarze... rozważ za i przeciw obu rozwiązań...
  2011-07-20, 21:07:48
powieś klimę pod korytem .
Ghost70
  2011-07-20, 21:28:59
barbie napisał(a):powieś klimę pod korytem .
... też tak uważam.
bartekw
  2011-07-21, 15:07:59
wit napisał(a):5cm od sufitu -powinno hulać -ale...
w firmie dla ktorej pracuje montezy zamontowali klime... po paru dniach zadzwonil klient ze ledwo dziala. jade do goscia a tu klima we wnece 2cm od sufitu. nawet oslony nie moglem podniesc nie mowiac o obudowie Smile
  2011-07-21, 15:33:11
Ja w instrukcjach widziałem conajmniej 20-30cm od sufitu.
llort
  2011-07-21, 18:58:23
Myślę że głębokość JW jest odpowiednim wymiarem dla czerpanego powietrza.I czasami ta wysokość ratuje przed przepustami przez wieńce i wylewki.
bartekw
  2011-07-21, 20:29:06
patus napisał(a):panowie montujmy tak aby dla serwisu było pózniej łatwiej a nie sie wyginac
dziekuje Big Grin
llort
  2011-07-21, 21:21:05
Najlepiej przy podłodze Smile
bartekw
  2011-07-22, 14:57:39
ilort no cos ty oszalal?? nie przy podlodze bo bedzie sie trzeba schylac Big Grin
  2011-07-22, 18:25:50
jednostki przypodłogowe najlepiej montować przy podłodze .
  2011-07-22, 18:58:33
Analogicznie podstropowe.
Ale gdzie kanałowe? Wink
bartekw
  2011-07-22, 19:08:20
CHYBA POD ULICA... :p
  2011-07-22, 19:14:21
w okolicy kanałów wentylacyjnych--czyli nad sufitem .
bartekw
  2011-07-23, 06:00:12
:d
smoczyca
  2016-08-24, 10:37:21
Czy pod klimatyzatorem typu split można zrobić zabudowę jak na załączonej wizualizacji? Jeśli tak, czy jest jakaś wymagana odległość jaka musi być zachowana?
Z góry dziękuję za info
Bolas
  2016-08-24, 12:42:00
Ja bym czegoś takiego nie robił. Mimo że powietrze z klimy jest raczej suche to różnica temperatur między nagrzanym meblem a zimnym powietrzem z klimy może powodować wykraplanie się wilgoci na meblach a tu już się pewnie domyślisz skutków. Ja bym nie dawał nic 50cm poniżej.
monterek
  2016-08-24, 13:15:42
Ja w temacie. Jak dla mnie 10 cm, to naprawdę minimum. Choć podobno w przypadku Samsunga dopuszczalne jest 5 cm, ale to już jak naprawdę klient się uprze. Najlepiej mimo wszystko mu doradzić te 10 cm.
Czesio
  2016-08-25, 05:20:07
Te 5, 10cm to w przypadku urządzeń ściennych podsufitowy, różnica polega na tym że podsufitowy zaciaga też powietrze z przodu a ścienny tylko z góry. W przypadku ściennego lepiej dla jego pracy i serwisu żeby był niżej. Kiedyś nawet w katalogach to rozróżniano.
  2016-08-25, 18:48:17
Triangle Samsunga to można na prawdę blisko sufitu montować (w praktyce), ale innych to bliżej jak 10-13cm raczej bym się nie odważył.
Co do wizualizacji to faktycznie klimatyzator ma tam ciasno, ale z drugiej strony to sami wiecie gdzie nie raz się ukrywa jednostki wewn. bo klient chce chłodno ale wstydzi się, że na ścianie coś wisi.
smoczyca
  2016-08-26, 06:36:26
Dzięki za wskazówki. Chyba jednak popracujemy jeszcze nad tą zabudową... Pozdrawiam
1 2 Dalej
