Klimatyzacja samoczynnie sie wyłącza
5 Odpowiedzi, 5590 Wyświetleń
rafii
  2008-02-26, 19:31:34
Witam, jestem posiadaczem fiata marea.Byłem z klimatyzacją w serwisie,gdyż nie działa .Sprawdzili ją, jest nabita , sprzęgło działa .A klimatyzacja załączy sie pochodzi chwilę i wyłącza sie .I tak w kółko. W serwisie powiedzieli mi że to może być jakiś czujnik ale nie było tego gościa co się tym zajmuje i kazali mi przyjechać kiedy indziej. Jaki czujnik może za to odpowiadać.Gdzie go znaleść ?
Rovero
  2008-02-27, 19:00:06
Lepiej poczekaj na tego specjaliste, bo bez sprzetu i tak nic nie zrobisz. Pozatym przyczyn moze byc tu kilka. Lepiej zdja sie na fachowca ,klimatyzacja to zlozony uklad i trzeba posiadac wiedze zeby cos przy nim robic.Pozdrawiam
RobertS
  2008-02-29, 20:44:54
rafii napisał(a):Witam, jestem posiadaczem fiata marea.Byłem z klimatyzacją w serwisie,gdyż nie działa .Sprawdzili ją, jest nabita , sprzęgło działa .A klimatyzacja załączy sie pochodzi chwilę i wyłącza sie .I tak w kółko. W serwisie powiedzieli mi że to może być jakiś czujnik ale nie było tego gościa co się tym zajmuje i kazali mi przyjechać kiedy indziej. Jaki czujnik może za to odpowiadać.Gdzie go znaleść ?
a co to za auto? niektóre, np. fordy tak właśnie działają - to normalne.
  2008-03-01, 19:54:08
to nie jest normalne w fiatach bolaczka jest przewaznie wszystko ale moze to byc termostat przeciwzamrozeniowy i on czesto szwankuje co nie znaczy ze napewno moga tez byc czujnik niskiego cisnienia
Doanlu
  2008-03-13, 22:23:46
poczekaj na wyższe temp.
przy temp takich jak na luty może tak się zdarzać
tj - właśnie działa czujnik niskiego ciś. i rozłącza klimę
jak temp wzrośnie to ciś w układzie też wzrośnie i może będzie działać ok.
żeby dobrze zdjagnozować klimę to auto musi mieć temp. ok 15 stC - (musi postać trochę czasu w warsztacie by chwycić temp.) Jak wjechałeś z zimna do środka warsztatu to efekt wychłodzenia materii może zakłócić odczyty
